S0 Eigenverbrauchszähler nachträglich hinzu -> Probleme
Support für den Solarlog
Beitragvon krishan » 21.06.2011, 13:22
bin bisher hier eigentlich nur Mitleser, jedoch hab ich jetzt ein Problem, das ich bisher nicht selber lösen konnte.
Ausgangssituation:
hab an einem SL1000 seit 2.7.2010 zwei (gleiche)Kaco WR angeschlossen. Alles Super, Auswertungen passen usw.
Am 28.5.2011 hab ich einen S0 Stromzähler zur Ermittlung des Eigenverbrauchs dazu genommen. Nach einigem Lesen hab ich dann festgestellt, das der als erster Wechselrichter verwendet werden muß. Na gut, dann lass ich halt den SL1000 umsortieren ... und die vorhandenen WR verschieben ...
So, seither fehlen durch die Verschiebung die Tagesdaten des (vorher zweiten, jetzt dritten Wechselrichters).
Hab von Beginn an auch die Tageswerte aus den Backup-Files geparst und eine DB geschrieben. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, das sich die WR Nummern geändert haben ... gut in eienr DB kann man sowas ja doch besser korrigieren ...
Ich hab mir mal die zum Glück täglich erstellten Backup-Files genauer angeschaut, da sieht der Bereich mit den Tageswerten etwas seltsam aus:
hier gehts los
2;1;02.07.10;3;0;0;20625;0;20625;0
2;1;03.07.10;3;0;0;19717;0;19717;0
2;1;18.06.11;3;0;0;4823;0;4823;0
2;1;19.06.11;3;0;0;15478;0;15478;0
2;1;20.06.11;3;5498;500;9262;2862;9564;2890
2;1;28.10.10;3;0;0;0;0;0;0
2;1;28.10.10;3;0;0;1;0;1;0
2;1;18.06.11;3;0;0;0;0;0;0
2;1;19.06.11;3;5500;500;15162;0;15794;0
2;1;21.06.11;3;5500;500;6058;2326;6371;2534
Punkt 1, es sind 3 WR definiert, der erste hat rückwirkend 0;0 (der Zähler, hat keine Summe und kein max), der 2. und 3. zeigen mir immer genau dieselben Werte an ...
Punkt 2, warum kommen alle Einträge ab 28.10.2010 nochmal (aber immer mit 0;0;0;0;0;0) ?
Hab jetzt schon diesen ganzen Block (2;1) neu aus meiner Sicherung in SQL-DB erzeugt, und als Backup reingeladen,
hat keinen Effekt, nach einem Ziehen eines erneuten Backups siehts genauso aus wie vorher :roll:
Hat jemand eine Idee was das sein kann ?
Gruß, Christian
krishan
PV-Anlage [kWp]: 7.2
Re: S0 Eigenverbrauchszähler nachträglich hinzu -> Probleme
Beitragvon LumpiStefan » 21.06.2011, 14:31
krishan hat geschrieben:Punkt 1, es sind 3 WR definiert, der erste hat rückwirkend 0;0 (der Zähler, hat keine Summe und kein max), der 2. und 3. zeigen mir immer genau dieselben Werte an ...
Diese Werte hast Du wohl nachträglich eingegeben/importiert. Dabei verteilt der SOlarlog die erzeugten kWh entsprechend der angeschlossenen Leistung der WR....
Da ist wohl ein Fehler passiert, diese EInträge sollten alle raus.
Sicher dass das Backup angenommen wurde und es keinen Fehelr gab?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon krishan » 21.06.2011, 18:58
LumpiStefan hat geschrieben:
Ja, hab ich probiert. Also mit import, nicht mit eingeben. Hat aber os und so nix gebracht.
krishan hat geschrieben:Punkt 2, warum kommen alle Einträge ab 28.10.2010 nochmal (aber immer mit 0;0;0;0;0;0) ?
Ja, schon ein paar mal probiert.
Muß ich etwas vor dem Einspielen des Backup alles löschen (quasi resetten) ?
dann das System-Backup einspielen, und dann das angepasste Daten-Backup mit meinen richtigen Werten ?
Fehlt dann irgendwas ?
krishan hat geschrieben:Hab jetzt schon diesen ganzen Block (2;1) neu aus meiner Sicherung in SQL-DB erzeugt, und als Backup reingeladen,
Hat bei allen Versuchen importiert und dann rebootet ...
Eins ist mir noch aufgefallen, er setzt mir auch immer die Maximalwerte jedes Tages auf 0 ...
Hm, ich werd jetzt mal probieren, meinen Eigenverbrauchszähler (also den WR 1) nicht mit 0 als Gesamt und 0 als Max Werten in den zurückliegenden Tagen einzutragen ... vielleicht sagt eine interne Logik, ein WR der soviele Tage nix liefert, da stimmt was nicht ... :shock:
Hat das Backupfile eigentlich intern irgend einen Plausicheck drin ? also z.B. eine Zeile, die angibt, aus wievielen Datenzeilen jeder Block besteht ?
Hab jedenfalls nix gefunden, was danach aussieht.
Gruß,
Christian
krishan
Beitragvon krishan » 21.06.2011, 19:02
Achja, nochwas,
Was geb ich denn beim Eigenverbrauchszähler als "Angeschlossene Generatorleistung in Wp" an ?
das was meine Hausabsicherung maximal kann ?
Christian
krishan
Beitragvon krishan » 21.06.2011, 20:04
So, nachdem bei uns gerade nicht mehr viel Sonne scheint, hab ich mich zur radikalkur entschlossen ...
- Sicherungen (System und Daten) rausgezogen,
- Reset auf Werkseinstellungen
- dann Systemsicherung vom USB-Stick (!!!!) wieder eingespielt
- reboot
- dann manuell korrigierte Datensicherung vom USB-Stick (!!!! bisher immer per Browser und LAN) wieder eingepielt
- reboot
- fertig
und was soll ich sagen, muß jetzt mal alles prüfen und plausibilisieren, aber sieht nicht schlecht aus ... :D :D :D :D :D
krishan
Beitragvon krishan » 21.06.2011, 22:16
So,
ich glaube alles geprüft zu haben, alles ist richtig, bis auf eines, das aber glaube ich kein Problem des Loggers an sich ist, sondern eher ein Problem mit der Auswertungslogik in der visu.html.
Wenn ich in der Monatsansicht mindestens einen der WR anhake und die Werte anzeigen lasse (Haken setzen, Tabelle erscheint unten auf der Seite), dann hab ich im Feld "Ertrag absolut [kWh]" immer das doppelte der eigentlichen Werte. In der Grafik sind die aber richtig.
Könnte jetzt aber nicht sagen, ob das schon immer so war ... hab halt jetzt das erste Mal genauer hingeschaut :oops:
Interessanterweise tritt das aber nur bei der visu.html aus dem Homepagekit (V2.3.0) von SDS auf.
wenn ich die visu.html von Harald Lathwesen verwende, dann stimmen die Werte.
Hier ein Beispiel mit der originalen visu.html:
http://sonne.christian-schulze.org/visu ... 8&sensor=0
und hier die von Harald Lathwesen:
http://www.hlcsb.de/SL/visu.html?mode=1 ... 0&monat=-1
Kann das mal jemand bei sich selbst nachprüfen ?
(klar, hab den Homepagekit neu hochgeladen, um evtl. Effekte meiner eigenen Spielereien auszuschliessen)
krishan
Beitragvon LumpiStefan » 22.06.2011, 08:17
Ist tatsächlich ein Problem vom Homepagekit.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon krishan » 23.06.2011, 21:02
LumpiStefan hat geschrieben:Ist tatsächlich ein Problem vom Homepagekit.....
Stefan
Danke Stefan,
macht es Sinn sowas an Solare Datensysteme zu melden ?
Hast du auch eine Idee was ich beim Eigenverbrauchszähler als "Angeschlossene Generatorleistung in Wp" angebe ? Sollte das irgenwie sinnvoll sein ?
Momentan steht der Wert auf 500, mit dem Erfolg, das ich als maximalwerte je Tag immer nur die 500 habe. Und der Verbrauch geht nie über 5500 Wh ...
Christian
Das andere Problem ist anscheinend behoben, geholfen hat anscheinend, die Daten per USB einzuspielen (und nicht über LAN) und vor dem Einspielen zu resetten ... seltsam, aber naja
krishan
Beitragvon Killy » 24.06.2011, 11:56
Hallo
Genau das Problem hatte ich auch. S0 war auf 3000 eingestellt und wurde immer genau abgeschnitten.
Ich habe jetzt auf 10000 erhöht und bis jetzt nir mehr gebraucht
Aber auch die Bilanz ist nicht korrekt. SDS nimmt immer die 5 Minuten Differenz und rechnet diese hoch. Wenn jetzt aber der FTP nicht genau mit 5 Minuten läuft werden dann z.B Die Werte von 8 Minuten *12 gerechnet und das ergibt leider mehr als 60 Minuten und damit sind die Werte falsch
Ich habe die visu.html jetzt umgebaut und jetzt sind die Werte richtig.
Problem habe ich an SDS gemeldet
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Killy
PV-Anlage [kWp]: 3
