PV Anlage Erweitert Anschluß der WR?
Support für den Solarlog
Beitragvon Schoshase » 05.06.2011, 06:20
Hallo wer kennt den Fehler beim WR9 seit meiner Erweiterung mit SL Anschluss läuft der WR9 nicht mehr Richtig wo kann das liegen.Ich habe am Samstag ab 10:00Uhr ständigt fehler 11 Leistungsbegrenzung obwoll das der größte WR in der gruppe ist somit muß der anschlußplan falsch sein?
PV Anschlußplan.xlsx
:danke:
mfg Schos[album][/album]
Schoshase
PV-Anlage [kWp]: 139
Re: PV Anlage Erweitert Anschluß der WR?
Beitragvon bigfranky » 20.06.2011, 20:04
Hallo Schoshase,
die Meldung Leistungbegrenzung hat normalerweise nichts mit Solarlog zu tun. Leistungsbegrenzung heißt, das zu dem Zeitpunkt die
Leistung am DC Generator zu hoch für den WR war. Eventuell Verstringung oder Auslegung prüfen oder WR tauschen lassen.
Mit einem Falschanschluß des Solarlogs sollte der WR keine Probleme haben. Nur deine Auswertung (Solarlog) müsste Probleme machen.
Beim WR9 und WR 10 Terminierung auf OFF , bei WR11 auf ON und den Bus durchverbinden. Bus Adresse an der WR einstellen, RS485 Protkoll
einstellen. WR Scan am SL durchführen.Bei deinen SMAs sollte es dann mit der Busadresse 12 weitergehen.
Am SL Kaco Bus auf RS 485 A anschliesen und die SMAs auf RS485B.
MfG
Bigfranky
bigfranky
PV-Anlage [kWp]: 9,225
