Ich habe 3 Probleme:
1. Anzeige auf meiner Homepage SDS
http://www.solarlog-home2.de/pv-fichtelgebirge/
Hier fehlt der Banner unten, dieser wird nicht angzeigt
2. Webserver beim SL500
Auf dem Webserver beim SL funktioniert irgendwie die Weiterschaltung
bei der Jahresübersicht nicht. D.h. wenn ich die Jahresübersicht auswähle
und beginne mit dem Jahr 2012 und möchte zurückblätter --> 2011 geht das nicht
Die Pfeiltaste schein nicht aktiv zu sein, auf der Homepage funktioniert es
3. Firmwareupdate einspielen
Die Firmware wurde soweit eingespielt, komisch war hier jedoch nachdem die Übertragung
läuft und dann das Fenster am PC kommt "Solarlog fertig, bitte warten" diese MASKE am PC
ewig stehen bleibt und nicht das "Startfenster" vom SL am PC kommt.
Nach ca. einer halben Stunde habe ich das Fenster am PC einfach geschlossen.
Anschließend bin ich auf den Webserver und die Startseite des SL wurde soweit korrekt angezeigt.
Das Phänomen ist beim Firmwareupdate sowie auch beim Daten einspielen.
Ist das normal?
Das kenne ich beim 400e nicht, da kam immer nach Fertigstellung der Übertragung das Grundbild vom SL
Wer kann hier weiterhelfen?
Kann es sein dass die Daten nicht korrekt übertragen wurden --> Problem 2 (oben)
