Probleme mit Solarlog 400e
Support für den Solarlog
Beitragvon Nicklas » 08.02.2012, 13:44
Hallo Leute,
ich habe etwas Probleme mit meinem Solarlog400 an einem PVI12.5.
Die Grafiken scheinen OK aber die Erträge mancher Tage sind viel zu hoch.
03.02.2012 4,87kWh/kWp scheint OK
04.02.2012 9,06kWh/kWp nicht OK
05.02.2012 4,84kWh/kWp scheint OK
06.12.2012 nicht OK
07.12.2012 nicht OK
08.02.2012 nicht OK
Installiert sind 12,58kWp in 4 Strings zu je 17 Modulen a 185Wp
An was könnte das liegen?
Januar scheinen alle Tage zu passen ab Februar sind einige viel zu hoch?
Danke
Link zum Logger:
http://home4.solarlog-web.de/5354.html
Nicklas
PV-Anlage [kWp]: 25
Re: Probleme mit Solarlog 400e
Beitragvon pfalz-solar » 08.02.2012, 13:52
Was zeigt denn der Wechselrichter für die Tage an Gesamtproduktion an??
Genau sind diese internen Zähler im Wechselrichter ja nie aber das ist ja schon ne grössere Abweichung??
Ich tippe mal eher darauf dass der Fehler beim Wechselrichter liegt, der Datenlogger liest die Werte ja nur aus und stellt sie dar...
10,64 kWp; 56 Suntech STP 190S-24 AD+; Power One PVI 10.0 OUTD; SSO 165°/DN 35°; 225 m Höhe; Pfalz
http://home4.solarlog-web.de/639.html
pfalz-solar
PV-Anlage [kWp]: 10,64
Beitragvon RasGer » 08.02.2012, 14:02
Nicklas hat geschrieben:Hallo Leute,
06.12.2012 nicht OK
07.12.2012 nicht OK
08.02.2012 nicht OK
Danke
Link zum Logger:
Hi Nicklas,
das ist ein interessantes Phänomen, was Du da hast! Die Probleme - treten die erst seit neuestem auf oder ist das früher auch schon vorgekommen? Wurde die WR-Fimware oder SL-Firmware aktualisiert und die Probleme kommen erst seit dem?
Ohne das Problem zu lösen: Mit SolarAnalyzer kannst Du den Fehler (bis zur Lösung des Problems) korrigieren lassen. Wenn Du Deine Anlage in meinem Tool angelegt hast, setzt du in der Anlagenkonfiguration noch das "EAC-Bug"-Häkchen & Speichern. Wenn du dann in der Tagesansicht den Aktualisieren-Button klickst, wird der entsprechende Tag neu eingelesen und der Workaround greift und der Tagesertrag stimmt wieder (nahezu).
Viele Grüße,
Stephan
SolarAnalyzer - Das Add-On für Ihren Datenlogger.
(für Windows, Linux, Mac und Android)
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon LumpiStefan » 08.02.2012, 14:34
Aus dem Jahr 2011 sehen auch fast alle Daten sehr unrealistisch aus......
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Nicklas » 08.02.2012, 14:43
die Daten aus 2011 stammen aus einer anderen Anlage, hab ich vergessen zu löschen.
Der Logger ist erst seit 2012 in dieser Anlage in Betrieb.
Im Jannuar scheinen die Daten OK zu sein.
Probleme macht der Logger erst seit Februar.
Ich werde Morgen die Anlage in Augenschein nehmen und die Werte vergleichen.
Nicklas
PV-Anlage [kWp]: 25
Beitragvon LumpiStefan » 08.02.2012, 14:49
Ok. Also 2 Probleme quasi... ;-)
Für mich sieht es fast danach aus, als ob der WR in der Nacht nicht auf den neuen Tag umstellt und deswegen manchmal am 2. Tag mit dem alten Ertragswert startet
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Nicklas » 09.02.2012, 18:12
ich war Heute um 10Uhr bei der Anlage und es scheint so das der Solarlog alles richtig macht und die Werte schon vom WR falsch kommen.
Der sagte mir für Heute um 10Uhr schon 4.2kWh/kWp.
Datum und Uhrzeit im WR sind richtig eingestellt.
Was meint Ihr kann ich da machen? Muss ich bei PowerOne reklamieren?
Nicklas
PV-Anlage [kWp]: 25
Mitglieder in diesem Forum: glx2009 und 0 Gäste
