Problem Passwort Solarlog 200
Support für den Solarlog
Beitragvon mmi » 11.06.2011, 05:17
ich habe bei meinem Solarlog 200 das Passwort für den Login zum Konfigurationsbereich geändert, leider nimmt er mir jetzt das geänderte Passwort nicht an, er gibt Fehler ! Ungültiges Passwort aus, auch das alte funktioniert nicht mehr. Ich bin mir sehr sicher, das neue Passwort richtig gemerkt zu haben, allerdings ist es recht lang und hat Sonderzeichen und Zahlen. Könnte es da Probleme geben, wie lange ist das maximal mögliche Passwort und welche Zeichen sind ausgeschlossen ?
Falls ich den Solarlog auf die Werkseinstellungen resette, kann ich dann die Backupdateien (die aktuellste mit den Werten und eine ältere config mit dem alten Passwort) einfach wieder einspielen ? Kann das gemacht werden, wenn der Wechselrichter offline ist ?
Hier ist das ja für den 500er schön beschrieben:
http://www.photovoltaikforum.com/sds-probleme-mit-solar-log-f39/passwort-fuer-solarlog-500-vergessen-t42151.html
Sind die Passwörter eigentlich irgendwo in den Backupdateien gespeichert, kann man die rausbekommen ?
Sonnige Grüße
Matthias
56 Sanyo HIT 240 HDE4
IBC Servemaster 12500 (Baugleich Danfoss Triplelynx 12.5 k)
Solarlog 200
mmi
PV-Anlage [kWp]: 13,44
Re: Problem Passwort Solarlog 200
Beitragvon mmi » 11.06.2011, 10:35
Die Daten sollten ja auf der SD-Karte gespeichert sein, wenn ich die austausche und eine andere einbaue sollte es doch gefahrlos möglich sein einen Werksreset zu machen ?
Sind denn die gesamten Daten mit den genauen Kurven in der backup-data oder gehen diese Werte verloren ?
Solarlog 200
mmi
Beitragvon mmi » 11.06.2011, 18:20
Wenn ich auf Werkseinstellungen resette, dann den Solarlog neu konfiguriere und dann die letzte backup-data aus der web-Sicherung wieder einspiele, sind dann alle Daten wieder da, also auch die genauen Tageskurven mit allen Werten ?
Solarlog 200
mmi
Beitragvon maggi87 » 12.06.2011, 16:56
nein die sind nicht wieder da. es werden lediglich immer die Tageskurven der letzten 30 Tage gespeichert bei einem Backup.
sonst funktioniert das ohne weiteres mit dem Reset...kann mir aber das mit dem Speicherkartentausch nicht vorstellen!!!
sonnige Gruesse,
maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon mmi » 12.06.2011, 17:10
Werden die Tageskurven auf der Internetseite gespeichert, d.h. kann ich die dort irgendwie sichern, damit ich sie wieder alle in eine neue Seite einbinden kann ?
Ich möchte eventuell auf eine andere Seite umziehen und muss deshalb in die Konfiguration. Wenn ich dann einfach die Daten der alten Seite auf die neue ziehen kann und die Tageskurven damit alle wieder da sind, dann kann ich damit leben.
Ich komme die nächste Zeit nicht dazu, etwas am Solarlog auszuprobieren (ob die Daten auf der Internetseite irgendwo gespeichert sind z.B.), der Solarlog läuft ja soweit, ich werde ihn dann wohl erst resetten, wenn ich was an meinem Netzwerk ändern muss und es nicht anders geht !
Meine Seite hat eine Trafficbegrenzung, deshalb muß ich aufpassen da er sonst nichts mehr speichert.
Sonnige Grüße Matthias
Solarlog 200
mmi
