Problem mit Solarlog 500 - Backup
Support für den Solarlog
Beitragvon Andy10 » 12.10.2009, 11:53
ich habe ein Problem mit der Backup-Funktion beim Solarlog 500:
Bei der manuellen Datensicherung erzeugt das Solarlog die Datei "solarlog_backup.dat".
Wenn ich mir die Daten mit einem Editor ansehe, dann sind darin nur die letzten 4 Wochen der 5-Minuten Tageswerte enthalten.
Beispiel: Das Backup von heute (12.10.09) startet bei den 5-Minutendaten erst ab dem 11.09.09. Backup vom 30.09.09 startet mit 30.08.09 u.s.w.
Habe ein Backup vom 31.08.09, da lief alles einwandfrei, da starten die 5-Minutendaten ab dem 16.07.09 (Erstinbetriebnahme der PV-Anlage).
Wo liegt das Problem ?
Wäre super, wenn ich in diesem Forum Hilfe/Tipps bekommen würde.
Danke und Gruß
Andy
Andy10
PV-Anlage [kWp]: 9,4
Solarlog 500 Probleme beim Backup
Beitragvon Andy10 » 13.10.2009, 00:23
hat denn hier im Forum keiner eine Idee was ich da machen könnte ?
Ich habe auf der Homepage von SDS gelesen, dass die 5-Minutendaten normalerweise 30 Jahre im Solarlog gespeichert werden.
Habe heute zusätzlich die neueste Firmware von SDS runtergeladen und installiert (FW 2.0.2. Build 22 - 11.10.2009). Nach dem Backup habe ich immer nur die letzten 4 Wochen in der Datei "solarlog_backup.dat".
Oder mache ich hier einen Denkfehler ?
Würde mich sehr freuen, wenn mir die Spezialisten hier im Forum einen Tipp geben würden, was ich da tun kann.
Andy
Andy10
Beitragvon Wolfgang Neumann » 13.10.2009, 01:46
Hallo Andy,
in der reinen Datei solarlog_backup.dat werden die Tagesdetaildaten je nach Anzahl der WR ca. nur 8 Wochen gehalten und dann wieder überschrieben.
Für die Visualisierung auf dem SolarLog selbst werden noch mal andere Dateien angelegt. Bei mir auf einem SL800e der ersten Generation kann man sich die Deatildaten aktuell bis zum 21.09.2008 anschauen. Auf der Homepage von Anfang an.
Beim SL500/1000 sind die Speicher noch mals vergrößert worden. Hier sollten die Tagesdetaildaten für 30 Jahre auf dem Gerät aufgezeichent bleiben. Auch hier werden wie beim SL800e aus der solarLog_backup.dat neue Tagesdetaildaten gebildet, die man auch mit einem USB-Stick runterzeiehn kann. Somit bleibt also die Visualisierung auf dem SolarLog und auch auf der HP erhalten.
Die solarlog_backup.dat kann man mit der wöchentlichen Sicherung aber auch komplett sichern. Dies geht unter Konfiguration/Intern/Backup:
Wenn man hier eine Verzeichnis einträgt so werden hier z.B. täglich die relevanten Daten auf dem Backupverzeichnis gesichert. Zugriff erfolgt via FTP oder pe wöchentlciher Mailzustellung.
Ich hoffe ich konnte deine Frage damit beantworten.
Wolfgang
Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V. http://www.solarbetreiber.de
Solaranlagen: Vellmar: 4,29 kWp / Kassel: 4,2 KWp,
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Probleme mit Solarlog 500 Backup
Beitragvon Andy10 » 13.10.2009, 14:19
Hallo Wolfgang,
erst einmal vielen Dank für Deine Antwort.
Eines muß ich trotzdem noch mal fragen (ist mir immer noch nicht ganz klar):
Wenn ich die Datei "solarlog_backup.dat" öffne, müßten doch alle Minutendaten seit Inbetriebnahme meiner Anlage (Juli 2009) enthalten sein (da Solarlog 500 und 30 Jahre Datenspeicherung).
Da dies nicht der Fall ist, sondern immer nur die letzten 4 Wochen(zumindest sichtbar), habe ich doch beim Zurückspielen des Backups das Problem, dass dann auch nur die letzten 4 Wochen "gerettet" sind.
Also fehlerhaftes Solarlog 500 ?
Oder steckt hier noch ein anderes Verfahren dahinter das ich momentan nicht durchblicke, ich weiß dass ich mich wiederhole.
Danke und viele Grüße
Andy
Andy10
Beitragvon LumpiStefan » 13.10.2009, 14:24
Wenn ich mich recht entsinne werden auch bei den neuen Geräten nur ein Teil der Tagesdaten im Backup gesichert. Ansonsten würden die Backup-Files ja ins riesige wachsen.....
In den meisten Fällen sind irgendwann die Tageskurven eh irrelevant.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Jörg » 13.10.2009, 16:24
Ja, das ist so.
Bei großen Anlagen und langer Historie hat ein Backup und Rücksicherung schon mal 1 Stunde gedauert, das war einfach zu lang.
Daher wird nun die Anzahl der Minutendaten im Backup reduziert, geht leider nicht anders.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon Wolfgang Neumann » 13.10.2009, 17:38
Andy10 hat geschrieben:Wenn ich die Datei "solarlog_backup.dat" öffne, müßten doch alle Minutendaten seit Inbetriebnahme meiner Anlage (Juli 2009) enthalten sein (da Solarlog 500 und 30 Jahre Datenspeicherung).
Hallo Andy,
nein dein SolarLog ist nicht defekt. Es muss hier noch ein andere Art der Ziwschenspeicherung geben. Ich dachte Jörg hätte was dazu geschrieben, ist aber wohl Betriebsgeheimnis :wink:
In der Datei "solarlog_backup.dat" werden wie Jörg, Stefan und ich es geschrieben haben die 5 Min.-Werte aus Performancegründen nach einer bestimmten Zeit überschrieben. Du kannst diese Daten dann nicht über die Datei sichern oder zurückspielen.
Der SolarLog 500/800/1000 speichert aber trotzdem die 5-Min Werte noch mal extra ich vermute in einer Tages CSV-Datei im Gerät. Ansonsten würde ich auch meinem SolarLog 800e nicht folgende Ansicht haben:
(Die Werte beziehen sich nur auf die 5 Min.-Werte)
Daten in "solarlog_backup.dat" bis 19.08.2009
Daten im SolarLog Visualisierung bis 21.09.2008
Somit sieht man dass es hier noch einen anden Speicher geben muss, da die Visualisierung sonst keine Daten anzeigen würde.
Im SL800 fallen diese Detaildaten auch unter der Visualisierung nach und nach weg. Dann sind sie nur noch auf der Homepage zu sehen und werden für jeden Tag in der Datei minJJMMDD.js gespeichert.
Beim SL500/1000 sollen die Daten aber im Gerät für 30 Jahre unter der Visualisierung sichtbar bleiben da er eine größeren Speicher hat.
Wolfgang
Wolfgang Neumann
Problem mit Solarlog 500 geklärt
Beitragvon Andy10 » 13.10.2009, 22:53
Hallo LumpiStefan, Jörg, Wolfgang,
vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Jetzt sind mir die Zusammenhänge (als PV-Neuling) klarer geworden.
Ich kann gut ohne die alten Minutendateien leben - mir war nur aus dem alleinigen Lesen der Gebrauchsanweisung nicht klar ob hier ein grundsätzlicher Fehler am Gerät vorliegt - bin jetzt echt beruhigt javascript:emoticon(':wink:')
Habe interessante Tageskennlinien für Referenzzwecke als PDF-Hadcopy gespeichert (Maximalwerte, Verschattungseffekte etc.)
Ansonsten kann ich das Solarlog 500 nur weiterempfehlen !
Nochmals Danke und viele Grüße javascript:emoticon(':)')
Andy
Andy10
Re: Problem mit Solarlog 500 - Backup
Beitragvon Gatsmas » 18.06.2012, 23:20
Ich hole den alten Thread mal hoch und hänge mich hier an, weil es thematisch so aneinander passt.
Ich hab von Solare Datensysteme einen Solarlog 500 im Austausch geschickt bekommen (der erste hat sporadische Aussetzer) und will die "Minutendaten" vom ersten auf den neuen überspielen. Das Backup sichert aber nur die letzten 4 Wochen.
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit, die Daten zu transferrieren? Z.B. über SFTP oder scp? Kann man überhaupt per Telnet auf die SL500? Würde die Daten sehr ungern verlieren, beobachte meine Anlage noch recht häufig (am Netz seit 12_2011).
9.4 kWp auf West+Ostdach verteilt
Android 4.0.3 auf einem Samsung S2
Gatsmas
Beitragvon LumpiStefan » 18.06.2012, 23:49
Auf den SolarLog bekommst Du die Daten nicht. Aber deswegen gibt es ja die Homepage/Webseite, da hat das Backup ja keinen Einfluss. Da kannst Dir ja die Tagesgraphen nach belieben anschauen....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
