Problem mit SolarLog 200 nach Router Wechsel
Support für den Solarlog
Re: Problem mit SolarLog 200 nach Router Wechsel
Beitragvon bereil » 17.10.2011, 18:11
Hallo Klaus,
wenn du den SolarLog auf eine feste IP setzt, nimm mal eine ausserhalb des DHCP-Bereiches des Routers.
Wenn z.B. dein Router DHCP von 100-199 hat, setze den SolarLog mal auf 50 oder so.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Blandwehr » 17.10.2011, 18:15
Wird ein autosensing Problem sein, der Switch sollte helfen.
Blandwehr
PV-Anlage [kWp]: 10,41
Beitragvon Macfan » 18.10.2011, 07:16
das mit dem Switch muß ich heute machen, hatte gestern keine Zeit mehr.
Was ist ein "autosensing Problem"?
@Bereil
ja der DHCP Bereich liegt zwischen 100-199
habe ihn momentan die 150 gegeben.
Klaus
Module: 32x BP 3165S = 2 Strings a´ 16 Module =5,28kWp / Wechselrichter: 1x Sunways NT6000 Montagegestell: Schüco Datenlogger: SolarLog200 -->http://www.solarlog-home.de/kreissl
Macfan
PV-Anlage [kWp]: 5,28
Beitragvon Macfan » 18.10.2011, 15:14
habe gerade den SolarLog am Switch angeschlossen und hatte sofort Verbindung.
Schau mer mal ob er morgen alles von alleine macht.
Danke an alle die geholfen haben.
Melde mich morgen wenn's funktioniert hat.
Klaus
Macfan
Beitragvon Macfan » 19.10.2011, 09:54
Er läuft :D :D
:danke:
Klaus
Macfan
