Pin Belegung SMA RS 485 BUS mit SMA Sensor BOX
Support für den Solarlog
Beitragvon Captain auroPOWER » 18.07.2008, 23:05
Hallo zusammen,
eigendlich ist es kein direktes Problem mit dem Solarlog sondern mehr ein Problem einer nicht durchgängigen Dokumentation verschiedenster Anleitungen.
Folgende Konstellation:
1x SMA 5000 TL-20 + SMA Piggy Back für die Neueste Gerätegeneration
1x Sunny Sensor Box mit Wind, Modul Temp und Außen Temp
1x Solarlog 800e
Angedacht ist der SB 5000 TL-20 auf RS 485 (A) zu legen (OK).
Die Sensorbox soll auf RS 485 (B) gelegt werden.
Wie der SB 5000 TL-20 auf den SL 800e angeschlossen werden soll ist klar:
SL 800e SB 5000 Tl-20
Weiß (1) (2)
Gelb (2) (Frei)
Grün (3) (5)
Braun (4) (7)
Bei der Sensorbox werden nun aber nicht die gleichen Bezeichnungen verwendet.
Hier wird D+, D-, +12V, und GND verwendet.
Eine eindeutige Zuordnung in den Unterlagen von SMA gibt es nicht.
Durch diverse Schlussvolgerungen durch Kreuz- und Querlesen der einzelnen Anleitungen gehe ich im Moment davon aus das bei SMA Pin 3 = +12V und Pin 5 = GND ist. Demnach ist Pin 2 = D+ und Pin 7 = D- (Oder umgekehrt).
Kann das Jemand bestätigen bzw. vervollständigen?
Captain auroPOWER
Beitragvon Malawi » 19.07.2008, 07:50
hi,
stand auch vor dem prob des anschlusses.
mein solateuer hat das dann kostenlos innerhalb 15 min erledigt.
kein stress für mich
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Malawi
Re: Pin Belegung SMA RS 485 BUS mit SMA Sensor BOX
Beitragvon LumpiStefan » 19.07.2008, 08:53
Captain auroPOWER hat geschrieben:Durch diverse Schlussvolgerungen durch Kreuz- und Querlesen der einzelnen Anleitungen gehe ich im Moment davon aus das bei SMA Pin 3 = +12V und Pin 5 = GND ist. Demnach ist Pin 2 = D+ und Pin 7 = D- (Oder umgekehrt).
Hmm. Steht doch quasi genau so in der ANleitung der Sensorbox drin (Seite 49)
Und da Du die Sensorbox an einen eigenen Anschluss setzt, ist es doch recht unproblematisch. Beim Solarlog ist
Pin1 Data+
Pin2 +12V
Pin3 Masse
Pin4 Data-
Du musst also folgende Verbindung machen:
Code: Alles auswählen
Solarlog    Powr-Inj.    Sensorbox
  Pin1          D+          D+
  Pin2          ----         -----
  Pin3          GND         GND
  Pin4           D-          D-
                +12V          +12V
Oder habe ich an Deiner Frage was falsch verstanden?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Captain auroPOWER » 19.07.2008, 09:06
Hallo Zusammen,
danke für die Hilfestellung, habe es inzwischen am Laufen.
Übrigens Nachtrag:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !!! ;-)
In der Installatrionsanleitung des SL 800e steht es drin, aber nicht bei den SMA WR, wie von mir vermutet, sondern weiter Hinten nach allen anderen WR Herstellern.
Dort gibt es ein eigenes Kapitel für die Sensor-Box.
Captain auroPOWER
