Support für den Solarlog
von pokere » 02.07.2012, 20:05
Hallo Gerätekonstellation: Solarlog 1000 angeschlossen WR1 (S0),WR2 PVI 5000,WR3 PVI 10.0. WR 2+3 über RS 485 mit Solarlog verbunden.
Seit dem Blitzeinschlag in der Nähe, liest mein Solarlog keine Daten mehr vom WR. S0 zählt weiterhin und wird richtig angezeigt. LED1 brennt grün,LED 2 aus,Led E aus,LED P brennt rot. Alle Funktionen am Solarlog ansonsten normal.
WR zeigen auch keine Fehlfunktion an und speisen ins Netz ein wie sonst auch.
Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler analysieren kann um zu finden an was es liegt?
Gruß Werner
pokere
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 15,6
von Proxima » 02.07.2012, 20:48
hatte am WE ein ähnliches Phänomen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es am Firmware-Update des WR lag oder am Gewitter Samstag Nacht, jedenfalls waren am Sonntag KEINE WR Erträge vorhanden, S0 schon. Bei mir brachte zumindest das aus und wieder einstecken des SolarLog's Besserung.
Gruß Proxima
Proxima
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 10,25
von pokere » 02.07.2012, 21:02
Kann mir nicht vorstellen, das es an einem Update liegt, wobei ich denke das es ein automatisches Update ohne Zusage nicht gibt. (kann glaube ich eingestellt werden) Zudem habe ich noch ein Schaden im Haus (auch elektronisches Bauteil) Nachbarn z.T. auch.
Aus.-Eingeschaltet habe ich natürlich als erstes versucht.Um eventuell zurück zu setzten, soweit was intern sich zurück setzt.
Gruß werner
pokere
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von Ralf Hofmann » 02.07.2012, 21:35
Hi Werner, pokere hat geschrieben:WR 2+3 über RS 485 mit Solarlog verbunden. Seit dem Blitzeinschlag in der Nähe, liest mein Solarlog keine Daten mehr vom WR.
gut möglich, dass die Überspannung über die Datenleitung in den Solarlog gegangen ist und den RS 485-Port zerstört hat. Ich glaube, auf Mallorca gibt`s einen deutschen Solarteur, der das repariert.
MfG Ralf Hofmann _________________________________________________________________________ 30 kwp seit 12/2011 (Suntech STP 250er / SolarMax MT / SL 1000) + 23,6 kwp seit 4/2013 Meine Anlagen: viewtopic.php?t=72378.html
Ralf Hofmann
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 53,6
von conshox » 02.07.2012, 21:38
hallo! um was für wr's gehts denn? musste neulich beim kunden nach blitzschlag mehre fronius comcards, brains und ens-cards wechseln... versicherungsschaden knapp 1500€. greetz
10,05kWp | 36x IBC PolySol 240TE & 6x IBC PolySol 235TE | Siemens Sinvert PVM10 | 45° DN | 135° und 6,24kWp | 32x IBC MonoSol 195MS | 1x IBC Servemaster TLX6.0 Pro+ | 40° DN | 165° Solarlog 1000 & 200 mit EV-Zählern und Sensor
conshox
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 16,29
- Info: Solarteur
von pokere » 02.07.2012, 21:59
Ralf Hofmann hat geschrieben:Hi Werner, pokere hat geschrieben:WR 2+3 über RS 485 mit Solarlog verbunden. Seit dem Blitzeinschlag in der Nähe, liest mein Solarlog keine Daten mehr vom WR.
Ralf, soll ich jetzt mein Solarlog nach Mallorca schicken?
pokere
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von pokere » 02.07.2012, 22:01
conshox hat geschrieben:hallo! um was für wr's gehts denn? musste neulich beim kunden nach blitzschlag mehre fronius comcards, brains und ens-cards wechseln... versicherungsschaden knapp 1500€. greetz
Es sind Power One verbaut..siehe oben... hat keiner ne Idee wie man den Fehler analysiert? Oder können wir nur noch tauschen ? gruß werner
pokere
- Vielschreiber
- - Threadstarter -
von maggi87 » 12.07.2012, 12:28
Hall Werner,
es gibt hier nur die Möglichkeit mal vom Solarteur einen anderen SolarLog zum Testen hinzuhängen ob er die WR alle findet....wenn dies der Fall ist liegt es am SolarLog - der ist am RS485-Port sehr empfindlich gegen Überspannungen. Daher gibts ja nun auch diesen Überspannungsschutz von SDS. Dein SL hat doch zwei RS485-Ports hast du die WR2+3 schonmal am anderen angeschlossen und den SL umkonfiguriert ob er die WR dann findet? Wäre auch noch eine Möglichkeit,
Grüße, Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. 1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20 2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100 3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 63,03
von P.Voltologe » 12.07.2012, 12:59
pokere hat geschrieben:conshox hat geschrieben:hallo! um was für wr's gehts denn? musste neulich beim kunden nach blitzschlag mehre fronius comcards, brains und ens-cards wechseln... versicherungsschaden knapp 1500€. greetz
Wenn alles schon mal (in der Nacht) spannungsfrei für einige Minuten war und dann nach dem Neustart (morgens drauf) weiterhin keine Daten über RS485 empfangen werden können, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Treiberbauteile (ICs) durch die Spannungserhöhung aufgrund induktiver Einkopplung auf den Datenleitungen Schaden genommen haben. Wenn von den 3 WRs einer oder zwei (nach dem "Masterclear") noch Daten liefern würden, dann sollte man die WR-Seite ansehen, sonst liegt es im SolarLog (und ggf. zusätzlich in den WRs) und dort lötete keiner mehr wirtschaftlich SMD-Bauteile um. Diagnose- und Entstöraufwand dürfte in die zuvor genannte Versicherungsregulierungshöhe kommen. Grüße
P.Voltologe
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 10,5
- Info: Interessent
von Tho » 12.07.2012, 13:11
Ist da keine galvanische Trennung drin?
Tho
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 3,9
