Mal wieder Virus "Exploit JS Blacole.JL"
Support für den Solarlog
Beitragvon carphone66 » 10.02.2013, 18:11
Auf meiner solarlog-home.de/... Webseite hatte sich schon früher öfter mal ein Virus eingenistet, offensichtlich ist der FTP Zugang leicht zu knacken. Bisher reichte es immer die Datei index.html gegen die Originalversion per ftp auszutauschen. Gegebenenfalls waren auch andere html Dateien betroffen. Gut, dass ich mir ein Backup der Hompage per FileZilla angelegt hatte.
Jetzt am 06.02.2013 gab es bei mir wieder einen Java Virus, den mein Virenchecker als "Blacole.JL" bezeichnet. Diesmal waren auch alle "min...js" Dateien ab Ende 2007 bis Mitte 2009 infiziert, erkennbar an der größeren Dateilänge. Außer fast alle html Files waren überdies auch die Files "diagram.js", "diagram_dom.js", "diagram_nav.js" und "evalsave.js" betroffen. Also wenn jemand das gleiche Problem hat, sollte man seine Files aus der hoffentlich rechtzeitig erstellten Sicherung per ftp drüberspielen. (Die "falschen" min...js Files sind ja am neuen Datum gut erkennbar).
Kann man eigentlich irgendetwas dagegen machen, daß sich so ein Virus einnistet?
Gruß, Chris
28x 180Wpoly & 20x 175Wmono Suntech Power STP 24
SMA SB5000TL HC & SB3300TL HC & SL400e
carphone66
PV-Anlage [kWp]: 9
Re: Mal wieder Virus "Exploit JS Blacole.JL"
Beitragvon LumpiStefan » 10.02.2013, 19:09
Leider gibt es da nicht wirklich viel, das man machen kann.
Eine Alternative wäre das umsteigen aud die 2nd-Edition. Da hier die Darstellung fest ist, kann soetwas nicht so einfach passieren...
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Sesider » 10.02.2013, 20:54
Ich weiß nicht in weit die 1st-Edition funktioniert, aber wenn du das FTP-Passwort selbst festlegen kannst, dann ein möglichst langes mit Klein und Großbuchstaben, zahlen und mindestens ein Sonderzeichen wählen.
Der Virus kommt immer durch irgendeine Schwachstelle, also nicht von alleine dort rein. Entweder durch deine Zugangsdaten oder im schlimmsten Fall durch einen höheren Zugang auf dem Server.
7,36 kWp | 32x Solarfun SF 220-30-P 230Wp (poly) | 1x CONERGY IPG 3 S, 1x CONERGY IPG 4 S | 33° DN S | 31073 | seit 11/2010
10,00 kWp | 42x Arinna peakpower 60/M | 1x SMA STP12000TL-10 | 21 x 45° DN Süd, 21x 45° DN SW | 31061 | seit 02/2013
L:4
D:2
Sesider
PV-Anlage [kWp]: 7.36
Beitragvon bereil » 12.02.2013, 19:09
Sesider hat geschrieben:Ich weiß nicht in weit die 1st-Edition funktioniert, aber wenn du das FTP-Passwort selbst festlegen kannst, dann ein möglichst langes mit Klein und Großbuchstaben, zahlen und mindestens ein Sonderzeichen wählen.
Hallo Sesider,
das geht leider nicht. Bei solarlog-home.de hat man sich den Benutzernamen selber ausgesucht und das Passwort (bestehend aus 10 Kleinbuchstaben) von Solare Datensysteme erhalten.
Gruß,
bereil
www.e-s-z.de
www.mbe-gbr.de/GuT/ - 89kWp auf Süd-Ost und Nord-West!
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Den brysomme Mannen » 12.02.2013, 19:22
carphone66 hat geschrieben:Kann man eigentlich irgendetwas dagegen machen, daß sich so ein Virus einnistet?
Java rausschmeissen. :wink:
Der Mist macht nur Probleme. :evil:
Mfg
Happy Birthday, Schweinesystem! http://www.heise.de/tp/artikel/38/38753/1.html
http://www.heise.de/tp/artikel/43/43293/1.html Ich habe was, was du nicht hast
Der American Way of Life ist der direkte Highway to Hell !
Den brysomme Mannen
PV-Anlage [kWp]: 0,450
Beitragvon RasGer » 13.02.2013, 10:40
Merke:
JavaScript!=Java
Die allermeisten Web-Exploits, wie auch "Exploit JS Blacole.JL" haben mit Java nicht das geringste zu tun.
Java ist weitaus sicherer - z.B. durch digital signierten Code - als JavaScript. Webbrowser werden i.d.R. ausschließlich durch JavaScript angegriffen. Wenn dann müsste man JavaScript im Browser deaktivieren, aber dann dürfte das Internet und Websurfen keinen Spaß mehr machen.
Vor einer Deaktivierung von Java rate ich übrigens dringend ab, sofern man ElsterOnline für den PV-Steuerkrams verwenden muss. Die Java-Sicherheitsupdates sollte man natürlich zeitnah installieren.
SolarAnalyzer - Die Apps für Ihre Photovoltaik-Anlage
(für Windows, Linux, Mac OS und Android)
RasGer
PV-Anlage [kWp]: 5,2
Beitragvon michaell » 13.02.2013, 10:44
Hallo
ist ja wieder aktuell das JavaScript ne Lücke hat die gefixt wurde.
Akutelle Java Version auf den Rechner installieren.
Wichtig !!! über Einstellungen Software alle alten Java Versionen deinstallieren
ZOE intens seit 28.11.2014, private Ladestation Type 2 11 kW, Laden auf Anfrage
5,42 kWp = 19 St. Winaico WSP-285 PERC, SB5000TL-21
9,69 kWp = 38 St. Winaico WSP-255P6, STP10000-10
michaell
PV-Anlage [kWp]: 16,41
Info: Solarteur
Beitragvon Den brysomme Mannen » 13.02.2013, 12:18
RasGer hat geschrieben:Webbrowser werden i.d.R. ausschließlich durch JavaScript angegriffen.
Das meinte ich... :wink:
Hatte hier nämlich wieder einen Spezi,
der sich schon zum zweiten mal den GVU Trojaner eingefangen hatte.
Und der greift über Java Script an.
Auf was für Seiten sich die Leute immer rumtreiben. :?
Mfg
Den brysomme Mannen
Beitragvon LumpiStefan » 13.02.2013, 12:38
Den brysomme Mannen hat geschrieben:
Im Originalposting gebe ich der Aussage eher recht, aber auch nicht wirklich. Die meisten "Angriffe" durch Javascript gehen eher in die Richtung, das auf andere Seiten/Inhalte verwiesen werden, die dann den eigentlichen Schadcode enthalten. Hier kommen dann eher die Schwachstellen im Browser selbst, oft aber eher in Drittapplikationen wie Flash, AcrobatReader, etc. zum Tragen.
Aber das ist schon wieder ein weiter Ausflug, der vom eigentlichen Thema abweicht.
Die SolarLog-Darstellung benötigt Javascript, so dass ein Abschalten nicht möglich ist. Aber es geht ja auch primär mit darum wie es verhindert werden kann, dass die Seiten "verseucht" werden.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
Beitragvon GAST » 13.02.2013, 12:49
RasGer hat geschrieben:Merke:
JavaScript!=Java
Dann sollte man zumindest wenn man den Firefox verwendet "noscript" http://www.chip.de/downloads/NoScript-f ... 63274.html verwenden, mit dieser "App" kann man für jede Seite festlegen ob man Scripte zulässt oder nicht, wenn man diese zulässt kann man das temporär oder dauerhaft machen.
Es hilft zumindest ein wenig dieses Problem zu umgehen ;)
gruss
Jörg
Die Dummheit von Regierungen sollte niemals unterschätzt werden! H.Schmidt ex Kanzler
Stopt TTIP, Rettet die Demokratie
Daheim
www.youtube.com/watch?v=Zx5PYCGYw5A
GAST
PV-Anlage [kWp]: 8,44
