Keine Links mehr nach Homepage Update
Support für den Solarlog
Beitragvon EL-SoL » 12.05.2011, 09:28
Hallöchen,
hab ein kleines Problem.
Und zwar habe ich bei einem Solarlog 100 der bereits vor 5 Jahren installiert wurde und seither auch fleißig auf unseren Server überträgt die Homepage erneuert auf die Version 2.0.
Laut Anweisung muss man ja nur die Daten entsprechend austauschen und die modifizierten Daten erneut bearbeiten. Dies hat bisher auch immer funktioniert wenn ich bei den älteren SolarLog-Homepages auf unserem Server geupdatet habe. Allerdings funktioniert es bei einer Anlage bisher überhaupt nicht.
Man kommt nur zu den Anlageninformationen und die Links zu den einzelnen Übersichten fehlen dann leider.
Die Dateien wurden korrekt in den Ordner eingefügt und modifizierte Dateien wurden ebenfalls korrekt bearbeitet, hab´s bereits mehrmals kontrolliert.
Weis jemand woran es liegen könnte?
Schonmal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
El-SoL
EL-SoL
Info: Solarteur
Re: Keine Links mehr nach Homepage Update
Beitragvon LumpiStefan » 12.05.2011, 09:51
Evtl. der Browsercache.
Ansonsten einfach mal den Link zur Homepage hier angeben, dann kann man das anschauen....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon EL-SoL » 12.05.2011, 10:33
Hallo Stefan
Stimmt, den Link wollt ich noch reinsetzen und hab´s verschwitzt *g*
---> http://trick-baukonzept.de/solarlog/
Am Cache liegt´s glaub net, weil ich die Seite schon mehrmals und auch von mehreren Rechnern aus neu geladen hab etc.
Kann es sein dass ältere Firmwares von nem 100er SL mit der HomePage Version 2.0 nicht klar kommen?
Oder kann das ganze mit den Datenmengen zu tun haben? Weil wie gesagt, im Laufe der letzten Jahre ist so einiges an Daten von der Anlage zusammen gekommen. Auf der Seite von SDS steht ja auch dass es ne Weile dauern kann bis die ersten Daten sichtbar sind. Ist zwar mittlerweile bereits 24 Stunden her dass ich die Seite geupdatet habe, aber evtl. ist des ne Möglichkeit.
Gruß,
El-SoL
EL-SoL
Info: Solarteur
Beitragvon LumpiStefan » 12.05.2011, 10:42
Ich denke es liegt an der Firmware. Dieses ist ja wirklich schon alt......
Du kannst höchstens mal folgendes versuchen:
Datei links.html editieren.
Nach der Zeile (15)
Code: Alles auswählen
<script language="JavaScript" src="base_vars.js?nocache"></script>
folgendes einfügen:
<script language="JavaScript">
var OEMTyp = 0
var eventsHP=1
</script>
einfügen.
Dann sollte es gehen.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon EL-SoL » 12.05.2011, 11:00
Danke für die schnelle Antwort!
Hab´s mal eingebaut. Gab aber bislang leider keine Änderung.
Sollte man den SL Updaten? (bzw. sucht der sich net selber Updates?)
Wäre bei dem einen SL einigermaßen Möglich. Bei den ganzen anderen Kunden halt leider nur mit größerem Aufwand :-/
El-SoL
EL-SoL
Info: Solarteur
