Support für den Solarlog
von vzbiker » 16.08.2012, 12:34
Hallo Leute,
ich hab dies hier schon in einem anderen Bereich gepostet, denk aber dass die Frage hier richigerweise eingestellt werden sollte:
Ich nutze seit Inbetriebnahme die von Solarlog bereitgestellte Website "solarlog-web.de" und das funktionierte bisher ohne Probleme. Seit 2 Tagen jedoch bekomme ich keine Grafik unter dem IE9 mehr zu sehen, auch bei anderen Anlagen die im Netz frei gegeben sind!?! Mit dem Firefox funzt es, aber ich benutze schon seit Jahren den IE und bin die Bedinung gewöhnt und kann mich mit keinen anderen Browser anfreunden. Ich denk mal dass da am Browser was verstellt wurde. Hab vor 2 Tagen Spybot Search & Destroy sowie den CCleander benutzt. Vielleicht haben die mir was verstellt oder gelöscht? Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen?
Bild im Anhang:
Um diese Datei oder Foto laden zu können, musst Du im Forum eingeloggt/registriert sein Grüße aus dem sonnigen Süden Günni _______________________________ Inbetriebnahme 20. Juni 2012
33xSuntech STP 245S-20Wd SMA Sunny Tripower 8000 TL Solar-LogTM 200PM+ Dachneigung 30° Ausrichtung -20°
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 8,09
von Inkman » 16.08.2012, 12:54
Ich würde es erst einmal mit Systemwiederherstellung zu einem früheren Zeitpunkt probieren dann weist du ob deine beiden angewandten Programme schuld waren
8,08 kWp 33 x REC245, Aurora PVI 4.2 und 3.0 WestSüdWest 35 Grad seit 11.2011 und 16,32 kWp 68 x REC240 Ost-Dach u. Garage Süd PVI 10.0 und 4.2 seit 03.2012
Inkman
- Stammmitglied
- PV-Anlage [kWp]: 24,4
- Info: Solarteur
von LumpiStefan » 16.08.2012, 12:54
vzbiker hat geschrieben:Seit 2 Tagen jedoch bekomme ich keine Grafik ....
Liegt wohl sehr nahe, das hier ein Zusammenhang existiert. Die Seite nutzt SVG-Grafiken. Vermutlich hängt das Problem damit zusammen.... Aber Lösung habe ich Dir leider auch keine... Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/ L: 5
LumpiStefan
- Forum Genie
- PV-Anlage [kWp]: 109
von Braun1 » 16.08.2012, 18:56
Hallo, War bei mir auch schon nach einem Update vom IE. Nachdem ich das SVG-Plugin von Adobe neu Installiert hab ging es wieder. Hier ein ausschnitt von der FAQ Solarlog hat geschrieben:Statt einer Grafik bekomme ich eine leere Seite oder eine Fehlermeldung, was bedeutet das?
Die Grafik wird als sogenannte SVG-Grafik gezeichnet, was eine neue Technik zur Darstellung von Web-Grafiken ist... • Internet Explorer (Version 6/7/8 32bit mit SVG-Plugin von Adobe, kostenlos)
Bitte führen Sie entsprechend ein Update ihres Web-Browsers aus. Ausserdem muss die Javascript-Funktion eingeschalten werden.
Noch ein Tip den CC Cleaner solltes Du nicht mehr benutzen. Der löscht wahllos irgendwelche Dateien die er für unwichtig hält. Hat bei meiner Tante das Buchhaltungsprog. abgeschossen. Gruß Braun.
Schott Perform Mono 190W, 18 Stk. DN 50°, Süd+30° / 14 Stk. DN 45°, Süd+20° Kostal Piko 5.5 Anlage 6,08 kWp 20117 Schott Perform Mono 190W, DN 35°, Süd+30°, SMA SB1300TL-10 Anlage 1,33 kWp 2012Mitglied im DSC - Deutscher Solarbetreiber-Club e.V.
Braun1
- PV-Anlage [kWp]: 7,41
von vzbiker » 16.08.2012, 21:23
Hey Braun, danke für die Tips, aber habe das Problem damit nicht lösen können
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
von Braun1 » 16.08.2012, 23:29
Hast Du schon überprüft ob die Javascript-Funktion eingeschaltet ist? Dann fällt mir noch Update von IE und Java ein. Oder Java neu installieren.
Sonst der Tipp von Inkman.
Viel Glück.
Braun1
von vzbiker » 21.08.2012, 20:46
So, alles durch und es funzt noch immer nicht. WErd dann wohl immer für diesen Schritt den Feuerfuchs nehmen müssen, denn mit dem klapps ja Danke für eure Tips, auch wenns nicht geholfen hat
1000er-Jäger 2013
vzbiker
- - Threadstarter -
Mitglieder in diesem Forum: SolarLog-Shop24 und 0 Gäste
