Keine Datenübertragung nach Firmware Änderung
Support für den Solarlog
Beitragvon Leonas » 06.11.2011, 23:56
Hallo zusammen,
seit 2006 betreibe ich eine Photovoltaikanlage und habe den Solarlog400e im Einsatz.
Nachdem ich im Juli dieses Jahres Probleme mit der Grafikdarstellung hatte, machte ich ein update der Firmware des Solarlog auf die Version 1.4.0 Build 30. Der Fehler war danach beseitigt, seither funktioniert jedoch die Datenübertragung auf meine Homepage nicht mehr (http://www.huwa.de ).
Der Statuscode im Feld „Letzte Übertragung“ ist : Err 2.
Dies bedeutet laut Solarlog Bedienungsanleitung: FTP-Server verbunden aber keine Bereitschaftsmeldung.
Da der Zugriff auf den Server über das Programm FileZilla funktioniert, der Server auch nicht verändert oder gewechselt wurde bin ich am Ende meines Lateins.
Für Ratschläge oder Tipps wäre ich dankbar.
Gruß, Leonas
Leonas
PV-Anlage [kWp]: 8,7
Re: Keine Datenübertragung nach Firmware Änderung
Beitragvon keawin » 11.11.2011, 09:34
Hi Leonas,
versuch doch mal ob es funktioniert wenn du die IP-Adresse des Servers eingibst. Also nicht http://www.huwa.de sondern 194.116.187.21!
Das hat zumindest bei mir schon öfters geholfen!
Viel Glück!
PS.: Die IP-Adresse eines Servers findest du am leichtesten heraus in dem du die Aufgabeinforderung(DOS-Fenster) startest und "ping http://www.huwa.de" eingibst!(ohne Gänsefüße natürlich)
keawin
Beitragvon Leonas » 11.11.2011, 18:13
Hallo keawin,
danke für deine Info, habe es gerade getestet, leider bei mir ohne Erfolg. Es kommt nach wie vor die Meldung "Err 2".Ich habe es mir fast gedacht, da ja laut Fehlermeldung die Verbindung mit dem Server besteht aber keine Bereitschaftsmeldung erfolgt. Warum auch immer.
Gruß, Leonas
Leonas
Beitragvon LumpiStefan » 11.11.2011, 18:16
Weißt Du was es für ein FTP Server ist?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Leonas » 11.11.2011, 18:22
nein, ich bin bei PS-Webhosting.
Leonas
Beitragvon Leonas » 11.11.2011, 19:00
Hallo Stefan,
villeicht kannst Du damit etwas anfangen betr. des verwendeten Servers.
Wenn ich mich über FileZilla bei meinem Server anmelde kommt folgender Dialog:
Status: Verbinden mit ftp.huwa.de...
Status: Verbunden mit ftp.huwa.de. Warten auf Willkommens-Meldung...
Antwort: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Antwort: 220-You are user number 2 of 100 allowed.
Antwort: 220-Local time is now 18:41. Server port: 21.
Antwort: 220-This is a private system - No anonymous login
Antwort: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
Antwort: 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Befehl: USER ********
Antwort: 331 User *******-1 OK. Password required
Befehl: PASS ********
Antwort: 230-User ********* has group access to: *********
Antwort: 230-This server supports FXP transfers
Antwort: 230 OK. Current restricted directory is /
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211-Extensions supported:
Antwort: EPRT
Antwort: IDLE
Antwort: MDTM
Antwort: SIZE
Antwort: REST STREAM
Antwort: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Antwort: MLSD
Antwort: TVFS
Antwort: ESTP
Antwort: PASV
Antwort: EPSV
Antwort: SPSV
Antwort: ESTA
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: 211 End.
Status: Verbindung hergestellt.
Leonas
Beitragvon Leonas » 12.11.2011, 23:28
Hallo zusammen,
inzwischen konnte ich das Problem weiter eingrenzen. Ich habe die Homepage auf einen anderen Server verlegt und da funktioniert die Datenübertragung. Warum es auf meinem Server (PS-Webhosting) nicht funktioniert ist noch nicht geklärt. Ich werde aber dran bleiben.
Vielen Dank für eure Infos.
Gruß, Leonas
Leonas
