keine Daten auf der Homepage
Support für den Solarlog
Beitragvon mglfe » 29.08.2010, 10:13
Hallo zusammen,
mein Problem irretiert mich etwas. Auf meiner Hompage http://www.solarlog-home.eu/extra/index ... de/walburg
sind seit dem 27.08.2010 keine Daten mehr sichtbar. Ein Email vom Ertrag erhalte ich. was ist denn da los....?
Grüße, mglfe
mglfe
PV-Anlage [kWp]: 5,1
Re: keine Daten auf der Homepage
Beitragvon pv-falke » 29.08.2010, 11:47
Hallo mglfe,
sind den die Daten direkt auf dem SL zu sehen?
Laut deiner base_vars.js Datei war die letzte Datenübertragung am 26.08.10
var SLDatum = "26.08.10"
var SLUhrzeit = "20:20:13"
Was sagt denn der Solarlog wenn du heute Abend eine Testübertragung startest.
Gruß und sonnige Aussichten
pv-falke
pv-falke
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 11,89
Beitragvon mglfe » 29.08.2010, 17:13
Testübertragung gemacht. Es steht aber immer noch letzte Übertragung 29.08.10 18:06:53 Status Err 8
Alle Daten sind eingtragen,
Netzwerkeinstellungen
IP Adresse 192.168.178.49
Subnet Maske 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
mglfe
Beitragvon LumpiStefan » 29.08.2010, 18:05
FTP-Server steht auch noch (richtig) drin?
Ggfs mal die IP von solarlog-home.de (80.86.82.47) eintragen und schauen wie es dann aussieht....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 +SMA 1100 & 6 Conergy + SMA 1200
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon mglfe » 29.08.2010, 18:09
ich glaub mich titt ein Gaul. Das steht beim Server drin, wolarlog-home.de
Wie kann das sein....?
Ich ändere natürlich auf solarlog-home.de
Grüße, mglfe
mglfe
Beitragvon Wolfgang Neumann » 29.08.2010, 18:27
Hallo mglfe,
dein SolarLog ist ja ca. 3 Jahre alt. Bei den SL100/400e gibt es bei einigen ein Problem mit dem nichtflüchtigen Speichern. Hier verändern sich die Daten in der Konfiguration von selbst, was dann diesen Effekt auslöst. Wenn du also selbst nichts geändert hast solltest du das Gerät mal beobachten ob sich auch noch andere Werte verstellen. Vorsorglich solltest du jeden Tag mal eine Datensicherung machen. Verändern sich in Kürze auch andere Werte, dann melde bei Solare Datensysteme eine Störung.
Da der Fehler bekannt ist, hat SDS die Geräte bis jetzt auf Kulanz alle repariert.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
