Keine Anzeige mehr Solalog 400
Support für den Solarlog
Beitragvon stony03 » 09.06.2008, 19:28
Hallo PV Gemeinde,
ich betreibe seit Juni 2006 eine Anlage mit einem Solalog 400. Bis zum 31.05.2008 funktionierte alles problemlos. Seit dem 01.06.2008 zeigt mit der Solalrog nichts mehr an. Auch lokal über 192.xxx wird nichts mehr angezeigt. Hat jemand eine Idee?
Gruss aus Wuppertal
stony
stony03
Beitragvon stony03 » 09.06.2008, 19:52
Hallo, habe online noch im Ereignisprotokoll stehen
1 07.06.08 05:54:30 07.06.08 05:54:44 1-Stop 22-Kom DC-BFS
1 07.06.08 05:54:00 07.06.08 05:54:29 8-Stoer. 22-Kom DC-BFS
stony03
Beitragvon LumpiStefan » 09.06.2008, 19:59
HAst Du den Solarlog mal neu gestartet? (Strom raus und wieder rein)
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon stony03 » 09.06.2008, 20:01
Hallo LumpiStefan,
ja, das habe ich bereits ausprobiert. Der Zustand bleibt der gleiche.
Gruss
stony03
stony03
Beitragvon Jörg » 09.06.2008, 22:17
Hallo Stony,
den Meldungen im Ereignisprotokoll nach hat es evtl. die SMA-Kanalliste im Speicher des SolarLog "verwurstelt". War am 31.5. evtl. ein Stromausfall, Gewitter oder so?
Die kannst du aber wieder neu laden, wenn du eine Datensicherung machst, dann im Dialog Konfig/Intern/System die Wechselrichter neu erkennen lässt und anschließend dann wieder die Datensicherung einspielst.
Dann sollte es wieder laufen.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon LumpiStefan » 09.06.2008, 22:56
Hast Du einen 400 oder einen 400e?
Evtl. könntest Du mal eine Neuerkennung des Netzwerkes machen am Solarlog. WIe ist der Solarlog mit Deinem Netz verbunden? Was sagen die LEDs vom Solarlog?
Fragen über Fragen.....
Setfan
LumpiStefan
Beitragvon stony03 » 11.06.2008, 18:23
Hallo Jörg,hallo LumpiStefan
ich habe die Wechselrichter neu eingelesen und dann die letzte Datensicherung eingespielt. Leider ohne Erfolg. Hast du noch eine Idee?
Solarlog 400, Netzwerk ist o.k. da ich lokal auf den Solarlog schaun kann.
Gruss aus Wuppertal
stony03
stony03
Beitragvon Beyenburgerin » 15.06.2008, 18:51
Grrr, seit 16.40 Uhr lädt mein Solarlog 400e keine Daten mehr auf die HP.
Der Router war zwischendurch ausnahmsweise nicht aus, deshalb macht das überhaupt keinen Sinn.
Ich habe hier alle Stecker schon nacheinander gezogen: Netzwerkstecker am Router, Netzwerkstecker am Solarlog, RS 485, Neztgerätestecker. Im Ereignisprotokoll ist keine Meldung. Der Router zeigt an, dass die Leitung eine Verbindung zum Netz hat. LED 1 und zwei sind grün, LED P ist rot.
Was kann das für ein Fehler sein???? Ist das Solarlog einfach kaputt?
Leider habe ich bisher auch noch keine einzige Backup-Email erhalten :(
Zum Glück laufen die WRs munter weiter und speisen ein, trotz mäßigen Wetters schon 4,6 kwhp.
Gruß Brigitte
48 x Solarwatt M220-60 GET AK 235 Watt, 2 x Solarmax 6000S
http://www.solarlog-home4.de/beyenburger-sonne/
Montagebericht: http://www.solarlog-home4.de/beyenburger-sonne/
Beyenburgerin
Beitragvon Beyenburgerin » 15.06.2008, 18:55
Wie praktisch, man muss anscheinend nur ein bisschen nöhlen, dann geht es irgendwann wieder...aber dass das Laden nach Hochfahren des PCs über 60 Minuten dauert, ist schon verdammt lang... und auch, dass es nach dem Power-Stecker-Ziehen noch über 20 Minuten dauert ...
Gruß Brigitte
Beyenburgerin
