keine 5-minütige Übermittlung von Daten
Support für den Solarlog
Beitragvon Sonnengeld » 23.01.2008, 11:03
Ich habe seit Nov. 07 den SL 400e an meiner Anlage hängen. Es kommt des öfteren vor, dass er keine neuen Daten übermittelt. So z. B. um 12.00 Uhr zeigt er immer noch die Daten von 09.00 Uhr.
Das ist aber nicht immer so, meistens aktualisiert er alle fünf Minuten, so wie ich ihn eigntlich eingestellt habe.
Warum ist das so, bzw. kommt dieser Fehler vor.
Wenn ich dann mit der Lupe akualisieren möchte,macht er das auch nicht sondern bleibt auf 09.00 Uhr stehen.
Nochwas wie muss ich die Einstellung machen, damit er mir eine SMS auf mein handy schickt,wenn die Anlage länge als 15 Minuten steht. Ich habe das irgendwo gelesen.?
Danke Gruß Sonnengeld
Jeden Tag fließt Geld von der Sonne zur Erde
www.solarlog-home.de/sunnytime
34,51 kwp - 203 x 170 W Solarfun-Module
1 x 4200 TL und 4 x 7000 HV von SMA
Solarlog 400e über Router 24 Stunden
Sonnengeld
Beitragvon LumpiStefan » 23.01.2008, 11:18
Zum Thema SMS:
http://www.solarlog-home.de/sms.html
Wegen der Datenübermittlung:
Wie ist der Solarlog ans Internet angebunden? Kann eigentlich quasi nur daran liegen, das er keine Verbindung aufbauen kann....
Gruss
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Sonnengeld » 23.01.2008, 11:19
Danke für die Antwort
über eine Router 24 Stunden online
normalerweise kein problem
Sonnengeld
Zeitproblem ... ?
Beitragvon Stepsomatik » 24.01.2008, 06:44
... hab gleiche Probleme mit meinen Solarlog 400e.
Ein paar Tage läufts einwandfrei, nach ca. 10 Tagen läuft nichts mehr.
Nachdem ich meinen UMTS Router (Surf@home- Router II) reboote (ohne Firewalleinstellungen etc. zu ändern ) funktionierts mal wieder, aber auch nicht generell... :-(.
Falls es nicht funktioniert, mache ich dann einen Hardware-Reset (ist leider mit neuer Routerkonfiguration verbunden), aber dann klappts meist wieder für die nächsten 10 Tage... !
Welchen Router genau hast du ?
Bitte unbedingt Fehlerprotokoll vom Router hier posten !
Kann es sein, dass dem Router zu kalt wird ? Meiner steht in der Garage, da ich hier weitaus besten Funkempfang hab. Bei meinen Router heisst es aber: Betriebstemperatur 0-20°C, in meiner Garage hatten wir die letzten Woche minusgrade !
Stepsomatik
Stepsomatik
Beitragvon Sonnengeld » 24.01.2008, 08:57
zu kalt, das kann nicht sein. Ich habe alle Leitungen bis ins Haus verlängert und der Solarlog und der Router sind im Haus im Stromkasten beim Stromzähler mit untergebracht.
Es kommt auch nur ab und zu vor, dass die Daten nicht übermittelt werden. Ein paar Stunden später dann ist wieder alles in Ordnung und alle Daten sind da.
Der Router ist der 700 V von Telekom.
Sonnengeld
Beitragvon Stepsomatik » 24.01.2008, 11:18
... den Router kenn ich nicht.
Um die Fehlerursache auf den Grund zu gehen, bräuchten wir die Log- und Fehlermeldungen vom Router.
Wahrscheinlich wirst ihn mit Browser konfigurieren, hier mal unter Protokolle (Sicherheitsprotokoll oder Systemprotokoll suchen ) und posten.
Mich würd ausserdem noch der Link zur Homepage interessieren (solarlog-home.de/??). Falls auf anderen Webserver, vielleicht läuft hier ftp nicht stabil ??
Stepsomatik
Beitragvon LumpiStefan » 24.01.2008, 12:10
http://www.solarlog-home.de/sunnytime/
Sollte das passende sein.... ;-)
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Sonnengeld » 24.01.2008, 17:30
ja richtig ich bin
die Fehlerprtokolle muss ich erst auslesen bzw. finden.
die Anlage ist ja nicht bei mir am Anwesen. ich muss erst dorthin fahren um den router auszulesen.
Sonnengeld
Beitragvon Sonnengeld » 19.02.2008, 16:46
Ich habe heute mal den solarlog unter die Lupe genommen, habe aber keinen Fehler finden können.
Dann habe ich den Router untersucht und habe ein Fehlerprotokoll gefunden, schau mal
19.02.08 15:56:04 006 Connection breakdown
19.02.08 15:55:46 ACS contacted
19.02.08 15:55:10 006 Connection breakdown
19.02.08 15:54:55 ACS contacted
19.02.08 15:54:37 002 Access denied
19.02.08 15:52:32 ACS contacted
19.02.08 15:52:14 006 Connection breakdown
19.02.08 15:52:02 ACS contacted
19.02.08 15:51:56 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 79.206.218.243, DNS-Server: 217.237.150.188 und 217.237.151.142, Gateway: 217.0.118.150
19.02.08 15:51:56 ACS contacted
19.02.08 15:51:55 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:55 ACS contacted
19.02.08 15:51:54 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:54 ACS contacted
19.02.08 15:51:53 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:53 ACS contacted
19.02.08 15:51:52 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:52 ACS contacted
19.02.08 15:51:51 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:51 ACS contacted
19.02.08 15:51:50 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:50 ACS contacted
19.02.08 15:51:49 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:49 ACS contacted
19.02.08 15:51:48 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:48 ACS contacted
19.02.08 15:51:47 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:47 ACS contacted
19.02.08 15:51:46 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:46 ACS contacted
19.02.08 15:51:45 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 2304/224 kbit/s).
19.02.08 15:51:45 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:45 ACS contacted
19.02.08 15:51:44 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:44 ACS contacted
19.02.08 15:51:43 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:43 ACS contacted
19.02.08 15:51:42 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:42 ACS contacted
19.02.08 15:51:41 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:41 ACS contacted
19.02.08 15:51:40 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:40 ACS contacted
19.02.08 15:51:39 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:39 ACS contacted
19.02.08 15:51:38 WLAN-Station angemeldet. Name: Rudi-Lap, IP-Adresse: 192.168.2.35, MAC-Adresse: 00:15:AF:2E:D5:C8, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
19.02.08 15:51:38 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:37 ACS contacted
19.02.08 15:51:35 001 Configuration Server could not be reached
19.02.08 15:51:35 ACS contacted
Ich glaube der Fehler, dass tagsüber manchmal keine 5-minütige Übermittlung erfolgte liegt am Router.
Diesem habe ich jetzt einen reboot verpaßt, hoffentlich klappt es jetzt.
Oder kann jamand mit diesen Fehlermeldungen etwas aussagen
Danke
Sonnengeld
Sonnengeld
Beitragvon Ostfriesenstrom » 19.02.2008, 17:34
Moin Sonnengeld,
würde nicht sagen Router sondern DSl Verbindung steht nicht immer, wenn das Problem häufiger vorkommt mal die Telekom informieren.
Ich hatte in den letzten 2 Wochen auch 2 Ausfälle meiner DSL Leitung ein mal sogar über mehrere Stunden.
Da ich seit kurzem einen neue Router habe (Fritzbox 3170), kann ich das jetzt im Protokoll schön nachlesen was beim alten Router nicht ging.
Ich hebe jetzt die tgl. Staus Email vom Router mit dem Protokoll auf und sollten sich die Ausfälle häufen muss die Telekom ran.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
