Keine Übertragung der Tagesdaten mehr
Support für den Solarlog
Beitragvon solarFM » 30.01.2011, 19:35
auch ich habe jetzt leider Probleme mit meinem Solarlog100e (Baujahr 2009).
Problem:
Keine Anzeige der Tagesdaten mehr auf der Hompage http://solarlog-home4.de/meinke2
Meine Analyse:
Die Probleme begannen im Sep.2010.
Die Dateien für die Tagesdaten (minxxxx.js) werden nicht mehr übertragen.
Auch die months.js, years.js, daysall.js, dayshist.js, base_vars.js werden nicht mehr aktualisiert.
Dagegen werden die Dateien days.js und min_day.js und min_cur.js regelmäßig aktualisiert.
Auch werden die Erträge in den .csv Dateien der letzten 7 Tage korrekt übertragen .
Lösungsversuche:
Zunächst half es, den Solarlog neu zu starten. Anschließend übertrug er die fehlenden Daten.
Das Problem war damit aber nicht gelöst. In den Folgetagen wurden wieder keine Tagesdaten übertragen.
Seit einigen Wochen hilft auch ein Neustart des SL nicht mehr.
Ein Solarlog 100e meiner anderen Anlage läuft dagegen problemlos.
Gibt der SL jetz so langsam seinen Geist auf?
Oder könnte es ein Firmware- oder Konfigurationsfehler sein?
Wie ist es eigentlich mit der Gewährleistung: 2Jahre oder 6Monate (wegen Gewerbe)
Würde den SL vor der nächsten "Solarsaison" gerne wieder zuverlässig am Netz haben und mich deshalb über Lösungsvorschläge freuen.
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
PV-Anlage [kWp]: 29,7
Re: Keine Übertragung der Tagesdaten mehr
Beitragvon bereil » 30.01.2011, 19:41
Hallo solarFM,
von heute stehen die Tagesdaten drin, werden die am folgenden Tag jeweils wieder gelöscht?
Die "alten" SolarLogs haben eine Garantiezeit von 2 Jahren ab dem Kaufdatum und die neuen sogar 5 Jahre.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon solarFM » 30.01.2011, 20:44
ja, die werden wieder gelöscht.
es sind immer nur die daten des aktuellen tages sichtbar.
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Beitragvon bereil » 31.01.2011, 12:41
Ich würde mich an deiner Stelle an support@solar-log.com wenden. Dabei die Seriennr. und den Link zur Homepage mitschicken. Und auf das Problem hinweisen, dass jeweils nur der aktuelle Tag angezeigt wird.
bereil
bereil
Moderator
Info: Großhändler
Beitragvon cypunk » 01.02.2011, 17:39
Und halte uns bitte auf dem laufenden, ich habe aehnliche Probleme.
Hast du evtl einen Firmware update gemacht?
cypunk
PV-Anlage [kWp]: 12
Beitragvon solarFM » 05.02.2011, 13:28
cypunk hat geschrieben:Und halte uns bitte auf dem laufenden, ich habe aehnliche Probleme.
Habe gerade ne Mail an SDS geschickt. Mal sehn wann und was die antworten.
Vielleicht ists ja nur ne Kleinigkeit.
cypunk hat geschrieben:Hast du evtl einen Firmware update gemacht?
Firmware ist 1.4.0. Gibts was aktuelleres?
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Beitragvon LumpiStefan » 05.02.2011, 14:46
solarFM hat geschrieben:Firmware ist 1.4.0. Gibts was aktuelleres?
Letzte Version: 1.4.0-30d vom 06.07.2009
http://www.solar-log.com/service-suppor ... mware.html
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Re: Keine Übertragung der Tagesdaten mehr. Läuft wieder:-)
Beitragvon solarFM » 28.05.2011, 17:58
So, nach langer Zeit möchte ich mal den Stand der Dinge mit meinem SL-Problem kund tun:
Kurz gesagt: SL überträgt wieder Daten auf die Homepage.
Die SL-Hotline hatte mir unter anderem den Tipp gegeben, dass die Zusammenarbeit SL und T-Com Speedport-Router manchmal nicht gut klappt und ich solle doch mal einen anderen ausprobieren.
Habe mir also eine gebrauchte FritzBox 7170 gekauft und den SL dort angestöpselt.
Die Fritzbox arbeitet im Repeatermodus und hat Verbindung per WLan mit dem Speedport ( der weiterhin als DSL-Modem für den Internetzugang zuständig ist).
Seitdem klappt die Übertragung wieder (hoffentlich auch langfristig stabil).
Warum allerdings mein anderer SL 100e, der weiterhin direkt am Speedport hängt, bisher ohne Probleme mit dem Speedport klar kommt , kann ich mir nicht erklären!?!? Muss ich ja auch nicht ;-)
Sonnige Grüße
solarFM :-)
solarFM
Beitragvon Sonnenwende » 13.06.2011, 13:06
habe ebenfalls Ausfall meines Solarlog100e nach Wechsel des Providers (von 1&1 zu Telekom). Hatte vorher die Fritzbox 7170 und jetzt hängt als Router Speedport W 722V dran. Ich mußte die Netzwerkadresse ändern und konnte wieder auf das Menue des SL zugreifen. Dort sind auch alle Daten sichtbar, nur auf der Homepage hatte ich bis jetzt keine Aktualisierung http://www.solarlog-home.de/lohse.
Nach dem letzten Schreibbeitrag heißt es aber, daß der Speedport es nicht schafft, die Daten zu empfangen. Es kann doch nicht sein, daß ich mit einem nagelneuen Router keine Daten mehr empfangen kann! Ich bin schon froh, daß der Providerwechsel mit Hängen und Würgen eingermaßen geklappt hat.
Oder liegt es daran, daß die Aktuailisierung noch nicht erfolgt ist (hatte gestern abend den SL neu gestartet)?
4,4 kWp
22 Kyocera KC200GHT-2 / Solarmax 4200S
Solarlog 100
mein Alukästchen
Sonnenertrag
Sonnenwende
Beitragvon Sonnenwende » 13.06.2011, 13:07
Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß ich den SL mit einer Powerline von Devolo bis jetzt verbunden hatte. Bei der Einrichtung des Routers war die Powerline jedoch nicht verbunden gewesen. Vielleicht wurde der SL deshalb nicht erkannt. Ich habe daher im Config-Menue des Speedports ein bißchen nachgeforscht: folgende Einstellungen sind aktiv
-DHCP-Funtion ein
-Gerät als DSL-Modem nutzen aus
-Dynamisches DNS aus
-Nat/Port Regeln 0
Bei den Nat/Port Regeln ist der SL nicht bekannt, aber um diesen hinzuzufügen, brauche ich die Mac-Adresse des Geräts (finde ich nirgends).
Wie soll ich weiter vorgehen? :danke:
Ach ja: Reapter-Funktion ist möglich, muß aber unter WLAN von automatisch auf einen festen Funkkanal (0-13) eingestellt werden. Welchen Kanal wählt man hier?
4,4 kWp
Solarlog 100
mein Alukästchen
Sonnenertrag
Sonnenwende
