auf meiner Solarlogseite fehlt auf der Jahresübersicht der Wert für den Monat Januar.
Sowohl in der Tages als auch in der Monatsübersicht sind die Werte aber da.
Was kann ich denn da machen?
Jan
Jahresübersicht ohne Januar-WerteModerator: Mod-Team
15 Beiträge
• Seite 1 von 2 • 1, 2
auf meiner Solarlogseite fehlt auf der Jahresübersicht der Wert für den Monat Januar. Sowohl in der Tages als auch in der Monatsübersicht sind die Werte aber da. Was kann ich denn da machen? Grüße Jan 11,52 kwp - 64 Mitsubishi PV-MF 180 TD4 - 2 SMA SB 5000 TL HC - in Betrieb seit 27.09.07
www.solarlog-home.de/jossgrund
Ich hab gerade noch mal draufgeguckt und dabei festgestellt, dass hier die Werte vom Januar nicht fehlen, sondern auf den Februar draufgeschlagen sind.
Der zeigt für den Februar das an, was ich bisher im Februar erzielt habe plus die Werte vom Januar. Was kann man hier nur machen.... Grüße Jan 11,52 kwp - 64 Mitsubishi PV-MF 180 TD4 - 2 SMA SB 5000 TL HC - in Betrieb seit 27.09.07
Export der Daten, nach einer Zeile suchen, die mit 2;3;01.02.08 beginnt und hier das Datum auf 31.01.08 ändern.
Dann wieder das Export-File im Solarlog einspielen.... Stefan 49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000
516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
Hallo Hoinzi,
gugst Du mal unter: http://www.photovoltaikforum.com/ftopic11200.html Wessi hat dort ziemlich genau beschrieben, wie man das Problem beheben kann. Wenn Du nicht klarkommst, melde Dich nochmal. Gruß wurzelsepp PV1: 24 Sanyo HIP-215 HNE5 = 5,16 kWp
PV2: 26 PVT-210-MAE-A = 5,42 kWp PV3: 36 Suntech STP180S-24/Ad = 6,48 kWp Südost, 135 Grad Solarlog: http://www.solarlog-home.de/herchenbach
Oh, das habe ich bislang glatt übersehen.
Da mache ich mich heute (oder morgen) Abend gleich mal dran. Vielen Dank für den Tip! Grüße Jan 11,52 kwp - 64 Mitsubishi PV-MF 180 TD4 - 2 SMA SB 5000 TL HC - in Betrieb seit 27.09.07
So, ich nochmal.
Ich habe Eure Tipps befolgt und der Fehler ist behoben. Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Jan 11,52 kwp - 64 Mitsubishi PV-MF 180 TD4 - 2 SMA SB 5000 TL HC - in Betrieb seit 27.09.07
ich habe gerade versucht gemäß der gelinkten Anleitung die Datei zu ändern und zurückzuspielen. Die Anleitung ist super und klar verständlich. Das Rückspielen in den Solarlog wollte jedoch nicht funktionieren. Es brach immer wieder mit Fehlermeldung ab. Auch das kurzfristige aufspielen einer "nicht vorhandenen Datei" wie empfohlen brachte keine Besserung. Der Solarlog hängt fest verkabelt an einer Fritz Box. Der PC lief unter Vista! Nachdem alles nichts half habe ich meinen "alten" Zweit-PC auf dem Windows XP istalliert ist ausprobiert und die gleiche Datei verwendet. Dort funktionierte alles sofort einwandfrei. Der Browser ist auf beiden PCs identisch (Firefox). Vielleicht hilft diese Info ja jemanden, der ähnliche Probleme hat. cu Markus 3,24 kWp mit 18 Sharp NUS OE3E 180W
SMA 3300 TL HC mit Solarlog 100e http://www.solarlog-home3.de/paul
Moin Markus,
ja das Problem mit Vista hatten schon einige beschrieben, dieses Beta-Betriebssysem sollte man zur Konfiguration des SolarLogs wirklich möglichst nicht verwenden. Gruß von der Küste Roman
400
Hallo
Ich bekomme es auch nicht hin das der Januar wieder angezeigt wird ich habe weder einen Fehler wie beschreiben noch habe ich in der Export Datei die Zeile 2;3;01.02.08 ! Ich weis nicht mehr was ich machen soll! unter http://www.solarlog-home.de/zenkersolar ... export.dat habe ich mal meinen Exportdatei hochgeladen evtl. kann mir jemand helfen! und mir die Datei per Mail (bearbeitet) zurück senden! nicozenker@t-online.de mfg[/list][/url]
15 Beiträge
Zurück zu SDS - Probleme mit Solar-Log Ähnliche Beiträge
