Support für den Solarlog
von BonniePA » 07.06.2008, 08:55
der Export meiner Daten auf eine Solarloghome-HP wird mit dem Fehlercode 8 (Kann IP-Adresse nicht auflösen) verhindert.
Ich habe das Solarlog über einen switchan ein Fritzbox angeschlossen. Auch über die Fritz kann ich das Solarlog erreichen. die IP des Logs habe ich bei .49 gelassen und den DHCP-Bereich der Fritz so eingeschränkt, dass die 49 ausserhalb liegt.
Stimmt was mit der angegebenen HP nicht ( www.solarlog-home.de/daydream) oder woran kann das liegen? wenn ich mit einem Rechner über die Fritz an das Log herankomme müsste das doch auch umgekehrt und somit auch "nach draussen" gehen?
Vielen Dank im Vorraus
BonniePA
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 07.06.2008, 09:08
"kann IP-Adresse nicht auflösen" bedeutet wahrscheinlich dass er nichts findet weil was nicht richtig eingegeben wurde.
nur mal zum Verständnis, wie genau (mit welchem FTP-Client) exportierst Du deine Daten zu solarlog-home ?
Viele Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von BonniePA » 07.06.2008, 09:25
So wie ich das verstanden habe macht das das Solarlog automatisch zyklisch in Verbindung mit den eingegebenen Daten (FTP-Server, Benutzer, Kennwort)
Diese Angaben habe ich überprüft. Es wird auch nach einem Verzeichnis gefragt, dieses habe ich entsprechend der Solarloganleitung offen gelassen, die hp- Seiten liegen wohl direkt im Unterverzeichnis meines Nutzeraccounts. Aber da kommt nichts an...eben wege des Fehlercodes Err8
BonniePA
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von bereil » 07.06.2008, 09:46
Hast du bei den Netzwerkeinstellungen im SolarLog auch den Gateway (IP-Adresse des Routers) eingetragen und danach den SolarLog kurzfristig spannungslos gemacht?
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von BonniePA » 07.06.2008, 10:07
Hm, also ich habe dort 192.168.178.254 eingegeben, wobei die IP der Fritzbox allerdings die 192.168.178.1 ist. Könnte das der Fehler sein?
BonniePA
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 07.06.2008, 10:14
Ja, die Fritzbox hat die 1 hinten als Router.
Gegenkontrolle, tippe in deinem Browser die IP-Adresse 192.168.178.1 der Fritzbox ein, wenn das Fritzbox-Menü aufgeht hast Du die Router Adresse.
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von BonniePA » 07.06.2008, 10:18
ja so komm ich an die Fritz und ich habe die 1 jetzt statt der 254 als Gatewayadresse ins Solarlog gegeben, gleich mal gucken ob es funktioniert...
Also jetzt bekomme ich bei Email Err99 (??) und bei Export nicht mehr Err8 sonder Err 1 (ftp-server nichtgefunden) angezeigt. die ftp-adresse stimmt aber genau mit der von solarloghome überein...
BonniePA
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Boelckmoeller3 » 07.06.2008, 10:41
Ja,
klingt wie keine Verbindung ins Web, jetzt weiss ich gar nicht, hat die Fritzbox eine intergrierte Firewall ? Wahrscheinlich, dann müsste man da noch paar Portregeln probieren.
Ist die automatische Portfreigabe und Upnp bei Fritzbox aktiviert ?
Ich würde da erstmal bei Fritz-Protect suchen, eventuell mal versuchsweise (zeitweise) Firewall ganz deaktivieren
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von BonniePA » 07.06.2008, 11:13
Ja, danke für den Tipp, die Portfreigabe habe ich soweit erledigt, als dass ich die Portbedürfnisse den Einstellungsmöglichkeiten der Fritzfon 5140 schon angepasst hatte. Fritz Projekt hab ich nicht installiert, mit der Portfreigabe müsste eigentlich alles "klar" sein, aber ich prüfe das mit der Firewalleinstellung noch einmal, vielen Dank,Status-Upnp habe ich aktiviert, automatische Änderungen der Upnp nicht, da weder das gerät, noch die HP hier von sich aus Änderungen velangen dürfte.
BonniePA
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von HResa » 18.06.2008, 18:54
für die FTP-Übertragung vom Solarlog zur www.solarlog-home.de ist auf Routern keine Freigabe notwendig.
Nur der Solarlog muss richtig eingerichtet werden.
Unter anderem nutzt der Solarlog den Default Gateway, also den Router, als DNS-Server.
Und wenn der Router nicht als DNS-Server arbeitet, auch, weil die dort eingetragenen Daten, von wo der Router seine "Follow-Up"-Daten bezieht (also der DNS-Server des DNS-Servers "Router") nicht stimmen, dann kann der Solarlog nicht richtig arbeiten.
Ich habe bei meiner aktuellen FritzBox kein Log für die Internet-Verbindungen gefunden, die über sie vorgenommen wurden.
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400 2*12 BP-Solar 585
http://www.solarlog-home0.de/resa http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/hresa/3166/3103.html
HResa
- Fleißiges Mitglied
- PV-Anlage [kWp]: 2
