Support für den Solarlog
von nasenbaer1970 » 28.03.2011, 11:23
Hallo zusammen,
habe 2 SMA 5000TL am Solarlog 1000 über Bluetooth.
Schon immer hin und wieder, seit ca 2 Monaten aber verstärkt (ca. jeden 3 Tag) bricht die Übertragung der Leistungsdaten ab. Der Tag fehlt dann komplett oder auch der ganze Monat. Erst nächsten Morgen ist dann alles wieder da, vereinzelt bleibt aber ein Tag auch mal dauerhaft verschwunden. Immer wenn die Aufzeichnung abbricht kommt auch ne Mail mit einer zeitlichen Verzögerung von ein paar Minuten mit der Meldung "Status=4-Warning, Fehler=1-Wait AC/Grid" für jeden Wechselrichter.
Die Wechselrichter haben keine Fehlermeldung und speißen auch unterbrechungsfrei ein.
Übertragen wird alle 2 Stunden via GSM-Modem.
Es sieht also so aus als ob die Verbindung zu den Wechselrichtern abbricht und sich erst wieder am nächsten Morgen aufbaut.
Habe Ende Oktober die SMA auf 3.10 upgedated, und den Solarlog auf ?**.27?(weis ich im Moment nicht genau). Das Problem tritt gehäuft aber erst seit ca. 2 Monaten auf.
Hat jemand eine Idee dazu, das nervt sehr !!!
Danke.
Gruß Nasenbaer
11,7 kWp in 76835
52 Module Solarworld 225+
4 Strings zu 13 Modulen
2 mal SMA SB 5000TL-20
SolarLog 1000 mit GSM
45° Dachneigung, Ausrichtung Süd, Azimut +10
nasenbaer1970
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 11,7
von Anton50 » 02.04.2011, 12:41
Ich habe die gleiche Anlagenkombination und das gleiche Problem. Ich hoffe sehr, dass sich Hilfe findet.
Ein Fortschritt wäre schon, wenn geklärt werden könnte, ob die Ursache beim Solarlog 1000 oder beim SMA WR liegt.
Anton50
- Neu hier
von Theoden » 02.04.2011, 18:37
ich habe das Problem leider ebenfalls. Aber mit Solarlog 500, auch über Bluetooth, auch zwei SMA 5000TL Wechselrichter. Es hilft dann immer nur ein Neustart des Solarlog - oder abwarten, bis er es von selbst rafft.
Beste Grüße, Theoden
Theoden
- Fleißiges Mitglied
von user4711 » 02.04.2011, 19:02
ich habe das gleiche Problem, mein Work around ist den Solarlog 500 rueckzusetzen ueber die Weboberflaeche.
Aus meiner Sicht ist das ein Fehlverhalten des Solarlog500.
Viele Gruesse user4711
user4711
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 9,3
von Theoden » 02.04.2011, 19:17
user4711 hat geschrieben:ich habe das gleiche Problem, mein Work around ist den Solarlog 500 rueckzusetzen ueber die Weboberflaeche.
Sehe ich auch so. Zumindest speisen die Wechselrichter während der Fehlermeldung normal ein und geben auch keine Fehlermeldung am Display aus. Und wenn man den Solarlog manuell neu startet, dann beginnt er ja auch sofort wieder ordnungsgemäß mit der Aufzeichnung. Insofern muss da was beim Solarlog schief laufen... Beste Grüße, Theoden
Theoden
von Anton50 » 03.04.2011, 10:00
Inzwischen habe ich alles Mögliche versucht: Nacherkennung des WR im Solarlog, neuestes Solarlog-Update aufgespielt usw., alles ohne Erfolg.
Ich habe jetzt Solarlog um Hilfe gebeten. Die Antwort kommt sicherlich in den nächsten Tagen. Dann werde ich sie hier veröffentlichen.
Es grüßt Anton
Anton50
- Neu hier
von Romoto » 03.04.2011, 18:57
habe die Kombi SMA 3000TL und SMA 5000 TL mit SL 500 BT; bei mir tritt dieses Problem ausschließlich beim 5000er auf, allerdings nur alle paar Monate.
Gruß Romoto
3,33 Kwp mit 18 Mitsubishi PV-TD 185 MF5, SB 3000TL-20, Ausrichtung 85° West, DN 42° 5,55 Kwp mit 30 Mitsubishi PV-TD 185 MF5, SB 5000TL-20, Ausrichtung 95° Ost, DN 42° Solarlog 500BT
Romoto
- Stammmitglied
von Horst4757 » 03.04.2011, 19:10
Anton50 hat geschrieben:Inzwischen habe ich alles Mögliche versucht: Nacherkennung des WR im Solarlog, neuestes Solarlog-Update aufgespielt usw., alles ohne Erfolg.
Es grüßt Anton
. . ich wünsche es Dir.
Grüße Horst______________ 5,58 kWp Solara S880TI; SB5000TL-20; 200°/DN 30° 06.08.09-05.08.10: 1.118,5 kWh/kWp; 2010: 1.055,3 kWh/kWp 06.08.10-05.08.11: 1.154,5 kWh/kWp; 2011: 1.235,1 kWh/kWp Solarlog mit Link zu Sonnenertrag
Horst4757
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 5,58
von Theoden » 04.05.2011, 10:33
Hallo liebe Leidensgenossen, heute ist das Problem bei mir wieder mal aufgetreten. Um 4:13 und 4:16 Uhr bekam ich Störungs-Emails zugesandt. Natürlich mal wieder Status=4-Warning, Fehler=1-Wait AC/Grid. Heute Morgen wurden dann folgerichtig keine Ertragsdaten durch den Solarlog aufgezeichnet, weil die Wechselrichter ja angeblich auf Störung waren. Wobei sie selbstverständlich normal einspeisten und Storm produzierten... Um 10:23 Uhr habe ich dann den Solarlog neu gestartet, nachdem mir das Problem aufgefallen war. Seitdem werden die Daten wieder normal aufgezeichnet. Es nervt! Hat jemand inzwischen mal von Solare Datensysteme eine Antwort zu diesem Thema erhalten? Oder gar eine Lösung gefunden bzw. präsentiert bekommen? Und bin ich der einzige, der immer noch damit zu kämpfen hat oder gibt es noch Leidensgenossen? Hier kann man sich das heutige Datendesaster ansehen: http://www.steffenhofmann.de/heidental/index3.htmlMit den besten Grüßen, Theoden
Theoden
von Anton50 » 04.05.2011, 12:42
Hallo Leidensgenossen,
von Solarlog habe ich die Mitteilung erhalten, doch beim SMA SB 5000 ein Softwareupdate durchführen zu lassen. Dies ist inzwischen erfolgt. Leider ohne Erfolg, es bleibt bei der ärgerlichen Fehlermeldung.
Nun werde ich nochmals meinen Installateur der gesamten PV-Anlage einschl. des Datenloggers eindringlich auffordern, den Fehler zu beseitigen, egal ob er sich auf Seiten des WR oder des Datenloggers befindet.
Sobald eine Erfolgsmeldung möglich ist, teile ich diese mit.
Gruß Anton
Anton50
- Neu hier
