Homepage Solarlog !
Support für den Solarlog
Homepage Solarlog !
Beitragvon Solar-Dietzhölztal » 12.02.2008, 09:22
Hallo !
Kann sich mal jemand meine Homepage bei Solarlog anschauen und mir sagen was da los ist !?
Gestern abend war noch alles in Ordnung !
www.solarlog-home.de/noname
mfg
Michael
8,23 kwp
47 MDT Solarmodule 175 Wp
2 Sunny-Boy 4200 TL HC
http://www.noname2006.de
http://www.solarlog-home.de/noname/
Solar-Dietzhölztal
Beitragvon LumpiStefan » 12.02.2008, 10:30
Da wurde zumindest die base_vars.js nicht richtig übertragen. Diese ist nihct vollständig und zerschießt daher alles....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Solar-Dietzhölztal » 12.02.2008, 10:37
Hey
Und nun woran liegt das !?
Wie bekomm ich das wieder hin ? Der Solarlog ist ja im Online Modus und zeichnet ja auch auf .
mfg
Michael
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
Beitragvon LumpiStefan » 12.02.2008, 10:45
Die base_vars.js wird nicht immer übertragen, sondern nur bei Änderungen und ich glaube jeweils am Morgen. Insofern bringt es dafür nichts, das der Solarlog online ist.
Wenn DU noch lokalen Zugriff auf das System hast, am Besten eine Testübertragung durchführen. Da wird die Datei dann auch übertragen....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Solar-Dietzhölztal » 12.02.2008, 10:51
Bei Testübertragung müsste ich dann aber den Solarlog in den Offline Modus setzen richtig !
Oder soll ich warten bis heute abend und dann mal eine Übertragung starten ?
mfg
Michael
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
Beitragvon LumpiStefan » 12.02.2008, 11:09
Solar-Dietzhölztal hat geschrieben:Bei Testübertragung müsste ich dann aber den Solarlog in den Offline Modus setzen richtig !
Richtig. Das heißt also das ein Messwert des Tages verloren gehen würde....
Depends on you.
Wenn Du damit leben kannst, das die Anzeige bis heute Abend nicht tu, kannst Du das so lassen. Hat ja keinerlei EInfluss auf die Funktion des Solarlogs
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Solar-Dietzhölztal » 12.02.2008, 11:13
Gut dann wart ich mal .
Kann es sein das dieser Fehler öfters auftritt ?
mfg
Michael
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
Beitragvon LumpiStefan » 12.02.2008, 11:16
Eigentlich nicht.
Also bei mir ist das noch nie aufgetreten in dem 3/4 Jahr seit dem ich das Gerät habe....
Stefan
Zuletzt geändert von LumpiStefan am 12.02.2008, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
LumpiStefan
Beitragvon Solar-Dietzhölztal » 12.02.2008, 11:22
Gut !
Vielen Dank ! Mal sehen was dann heute Abend so passiert und ob der Fehler nochmal auftritt .
mfg
Michael
8,23 kwp
Solar-Dietzhölztal
Beitragvon enajr » 12.02.2008, 13:06
Hey, Solar-Dietzhölztal
das gleiche Problem hatte ich auch schon öfter. Ich hatte immer die Powerline-Verbindung in Verdacht, dass der Solarlog nicht online gehen konnte wenn er morgens "angesprungen" ist.
Evtl. wars das ja dann doch nicht :roll:
Gruß, enajr
16,5 kWp, 100 Mitsubishi-Module 165 Wp, 3 WR SMA 5000TL, 150 m² Dachfläche, Ausrichtung Süden, 48 ° Dachneigung, Standort Rheinhessen
www.solarlog-home5.de/enajr-pv
enajr
