Hilfe! Ständig Fehlermeldungen bei Kaco Wechselrichtern
Support für den Solarlog
Beitragvon apfelsol » 22.02.2008, 17:43
@Irges
Irges hat geschrieben:habe gerade schon wieder die o.g. Fehlermeldung (Nr.11) bekommen. Sie kommen immer nur von der 8000ern Wechselrichter die anderen zwei (2500, 3501) senden keine Nachricht. Nach dem Ereignisprotkoll handelt es sich hierbei meist nur um eine halbe Minute.
Ist das normal?
Wie gesagt, wir hatten den Status 11 bisher erst einmal (am 23.9.) auch nur kurzfristig. Der Kaco 3500xi hat zu dem Zeitpunkt eine Leistung von 3800 Watt gemeldet, mehr geht nicht. Das passte auch zu dem sehr sonnigen Septembertag um die Mittagszeit.
Hast Du Aufzeichnungen im betreffenden Zeitraum, als der Fehler 11 auftrat, über die Generatorspannung und -leistung? Wieviele Module mit welcher Nennleistung hängen an dem 8000er?
apfelsol
PV-Anlage [kWp]: 6.98
Beitragvon Irges » 22.02.2008, 19:03
also an zwei 8000er Kaco-Wechselrichter hängen 3 Strings mit jeweils 16x 180 Watt Module
und an einem 8000er sind es 3 x 15 x 180 Watt Module
an dem Kaco 2500 ist ein String mit 16 x 180 Watt Module
und am Kaco 3501 sind zwei strin mit jeweils 9 Module
Wie gesagt, die Übertragung läuft seit gestern.
Vielleicht sagt euch das Ergebnisprotokoll mehr?
Der Link zum Solarlog ist unten.
Viele Grüße, Stefan
Irges
