Support für den Solarlog
von Ostfriesenstrom » 27.02.2008, 19:12
Hallo HEsol,
ist ja ärgerlich, dass es immer noch nicht klappt
Die Homepage Seite sieht aber auch zerpflückt aus, hast du die Dateien auch mal neu gemacht?
Hast du denn jemanden, der die Leitungen mal durchmessen/prüfen kann, vielleicht ist ja das Kabel defekt, oder die Anschlüsse ?
Drücke dir die Daumen, dass du den Fehler findest, ist schon nervig, wenn man tagelang rumbasteln muss.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
- Forumsinventar
von bereil » 27.02.2008, 19:49
Hallo HESol,
hast du mal probiert, den SolarLog im Betrieb des Wechselrichters auf Wechselrichterneuerkennung zu gehen?
Hast du ein Widerstandsmessgerät zur Verfügung? Dann kann ich dir die Anschlussbelegung vom Kabel nennen.
Gruß,
bereil
bereil
- Moderator
- PV-Anlage [kWp]: 144
- Info: Großhändler
von HEsol » 27.02.2008, 22:40
Werd mal morgen versuchen, den WR über die Neuerkennung zu bekommen!
Leider habe ich niemanden, der mir die Leitungen durchmessen kann!
@Ostfriesenstrom
Welche Dateien meinst du? Habe die Geschichte mit der Homepage und Emailbenachrichtigung schon 2x eingegeben!!
Ich werde noch
HEsol
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Jörg » 27.02.2008, 23:35
Ich frag jetzt einfach mal:
Hast du die Adresse am Display des Wechselrichters bereits auf 1 gesetzt? Ab Werk steht 255 drin und damit funktioniert die Datenkommunikation NICHT.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
- Forumsinventar
von olei » 28.02.2008, 00:03
Jörgs Antwort ist wahrscheinlich der Schlüssel. Mein Solarmax war auch auf Adresse 255 eingestellt und wurde nicht vom Solarlog erkannt. Ich rate daher unbedingt dazu, die Adresse des Solarmax auf "1" einzustellen, dann klappt auch die Erkennung! Wie das geht, steht im Handbuch des Solarmax.
olei
olei
- Stammmitglied
von HEsol » 28.02.2008, 07:16
Die Adresse steht auf 1, wie im Handbuch gefordert!
Funzt leider trotzdem nicht!
JÖrn
HEsol
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von lehmann28 » 28.02.2008, 07:46
HEsol hat geschrieben:Die Adresse steht auf 1, wie im Handbuch gefordert! Funzt leider trotzdem nicht!
Das mit der Wechselrichter-Adresse hatte ich auch schon im Chat vermutet, aber solangsam gehen mir jetzt auch die Ideen aus.
Schraub doch mal den RS232-Stecker auf und mach ein Foto wie die Adern angeschlossen sind. Wenn Du das Foto dann ins Forum stellst, dann können wir alle mal ein Auge drauf werfen.
Der Tom
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von HEsol » 28.02.2008, 13:29
Ok. werde ein Bild einstellen!
Wie lange dauert es eigentlich nach dem Verbinden von SL und WR, bis der WR erkannt wird?
Habe überhaupt kein Zeitgefühl!!
HEsol
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von lehmann28 » 28.02.2008, 14:08
Teilweise kann es schonmal 20min. dauern bis der Solarlog wieder bereit ist mit einem zu sprechen.
Der Tom
lehmann28
- Forum Genie
- Info: Solarteur
von HEsol » 28.02.2008, 17:15
Da hat der Tom wieder den richtigen Riecher gehabt!
Foto erübrigt sich auch, da das blaue Kabel abgerissen ist!
Hatte mich auch schon gewundert, das das Kabel so locker hängt und nicht fixiert ist
Werde mir ein anderes Kabel schicken lassen und dann hoffentlich auch meine stolzen Erträge ausstellen können
Danke und bis bald (hoffentlich nicht zu diesem Thema)
HEsol
HEsol
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
