Grafik wird falsch angezeigt
Support für den Solarlog
Beitragvon MarkusRatert » 02.02.2008, 13:34
Hallo Gemeinde,
so habe jetzt meinen Solarlog 400 upgedatet, jetzt ist es 13.30 Uhr aber meine Tagesübersicht zeigt jetzt folgendes. Hat jemand eine Idee woran das jetzt liegt?
Bild[/img]
Markus
84x Solarmodule Solarworld SW220
2x SMC7000 HV und 1x SunnyBoy 2500
Leistung: 18,48 kWp
MarkusRatert
Beitragvon das399igste » 02.02.2008, 13:56
Bitte den Link zur HomePage bei Problemen immer angeben, damit wir uns die Daten mal ansehen können. Sonst können wir nur in die Galskugel schauen, und meine ist echt trübe zur Zeit.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon TuNe » 03.02.2008, 00:26
hab hier das selbe problem
www.solarlog-home.de/oberhavelpower
gruß
TuNe
Beitragvon Jörg » 03.02.2008, 10:18
Einfach mal 1-2 Tage abwarten, ob sich das Problem nicht von selbst löst.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Solarlog alles um einen Tag verschoben
Beitragvon Spornrad » 03.02.2008, 10:33
Hallo , Habe das gleiche Problem !!! :(
Januar hat 32 Tage und nun ist alles um einen Tag versetzt. Zeit aktuelle Leistung an aber keine Grafik. Grafik ist dann am Tag davor angezeigt.
http://www.itworks-edv.com/keiper-koerdorf.de/solarlog/
Gruss
Spornrad
Anlage 1: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Anlage 2: 3,2 kWp - 16 Total TE2000 - SMA SB3000
Monitor: Solarlog 400 - im Netz seit Dez. 2005
Spornrad
Beitragvon Edi » 03.02.2008, 19:48
Bei mir dasselbe wie beim meinem Vorschreiber. Nun habe ich das Firmwareupdate aufgespielt und es geht wieder. Allerdings sind die Werte vom Januar, die auch täglich einzeln angezeigt werden, dem Februar gutgeschrieben, dazu noch eine falsche Addition von Jan. und Februar angegeben.
http://www.solarlog-home.de/bio-dienst/
Edi
Beitragvon Helios » 03.02.2008, 20:00
schaut mal hier,
http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... 482#102482
bei Wiese und mir hat's funktioniert ;-)
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
Beitragvon Edi » 03.02.2008, 20:56
Bei mir hat es jetzt auch funktioniert, indem ich nur das Datum des 1.Febr. auf den 31.01.08 geändert habe. jetzt stimmt auch die Addition wieder.
Ich bin nach dem Schema vorgegangen, das Quantenfänger am 02.02.2008, 16:44 in folgendem Link beschrieben hat:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic ... sc-15.html
"Bedingt durch den Bug mit dem Schaltjahr (32.01.2008 statt 29.02.2008) wurden auch die Monatssummen falsch abgelegt. In der Jahresübersicht wird die Summe des Januar fälschlicherweise mit im Februar angezeigt.
Der Fehler kann wie folgt behoben werden:
1.) Datensicherung des Solarlog durchführen
2.) Datensicherungsfile mit einem Texteditor öffnen
3.) Am Ende der Datei nach den Monatssummen suchen, diese beginnen mit "2;3". Dort den Eintrag vom "01.02.08" suchen und auf "31.01.08" abändern.
4.) Datensicherungsfile wieder in der Solarlog einspielen
Jetzt sollte es wieder stimmen."
Edi
Beitragvon Spornrad » 04.02.2008, 20:08
Hallo, bei mir ist es jetzt auch in Ordnung. Habe die neue Firmware eingespielt und die Webseite upgedated und das hat geholfen. Lokal waren dann die Daten sofort richtig.
Nur einen Schönheitsfehler habe ich noch. Nur in der Jahresübersicht wird im Januar nichts angezeigt und alle Daten sind im Februar. Geht man auf die Monate stimmt alles.
Die neuen Funktionen im Solarlog sind super !
Gruss
Spornrad 8) :D :D
Spornrad
Beitragvon LumpiStefan » 04.02.2008, 21:41
Spornrad hat geschrieben:Nur einen Schönheitsfehler habe ich noch. Nur in der Jahresübersicht wird im Januar nichts angezeigt und alle Daten sind im Februar. Geht man auf die Monate stimmt alles.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
