Grafik fehler??
Support für den Solarlog
Beitragvon das399igste » 07.02.2008, 12:38
habe eben mal ein wenig in der Installationsanleitung gelesen: http://test.sma.de/dateien/5695/SMC_TL-IDE073022.pdf
Da steht auf Seite 56 unter Power Balancer, das:
Signalisiert einer der drei Sunny Mini Central einen Netzspannungsfehler oder eine Gerätestörung und speist nicht weiter ein, begrenzen die beiden anderen automatisch ihre Leistung im 10-Minuten-Mittelwert auf 5 kVA.
Wählen Sie diese Einstellung, um innerhalb einer Gruppe von drei Wechselrichtern eine Schieflast von mehr als 5 kVA zu vermeiden.
Normalerweise soll der Power Balancer ab Werk ausgeschaltet sein. Könnte es möglich sein, das die hier sinnvollerweise eingeschaltet wurden und allen drei WR eine Störung vorgespielt wird?
Da müssten mal die Spezialisten was zu sagen.
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon das399igste » 08.02.2008, 13:36
Gibt es neue Erkenntnisse? Heute sind Werte über 5000kW je WR zu sehen.
evtl. den Beitrag zu den Wechselrichtern verschieben?
Sonnige Grüße
Harald
das399igste
Beitragvon Legacy » 08.02.2008, 22:06
Also ja es war ein Fehler in der Generatorleistungsangabe. Habe es geändert es stand auf 5000Watt und habe es auf 8000Watt geändert. Danke für eure Hilfe. Es lag am Solarlog Er hat Sie falsch erkannt.
Legacy
Beitragvon bereil » 08.02.2008, 22:26
Der SolarLog kann gar nicht erkennen, wie viele Module an dem Wechselrichter hängen - wie denn auch?
Da du bei der Einstellung angeschlossene Generatorleistung 5000W (Standarteinstellung) stehen hattest, hat der SolarLog jeden Wert darüber als nicht gültig erklärt und bei 5000W begrenzt.
Gruß nach Westerstede aus dem nicht sehr weit entfernten Ostfriesland,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon Helios » 08.02.2008, 23:11
Legacy hat geschrieben:Also ja es war ein Fehler in der Generatorleistungsangabe. Habe es geändert es stand auf 5000Watt und habe es auf 8000Watt geändert. Danke für eure Hilfe. Es lag am Solarlog Er hat Sie falsch erkannt.
Hallo Legacy,
Du musst die Generatorleistung für jeden WR in die Konfiguration eintragen. Das wären dann nicht 8000Wp wie Du eingetragen hast, sondern lt. Adam Ries 26520/3=8840Wp.
Gruß Helios
Helios
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 14,37
