Grafik-Balken werden nicht angezeigt !
Support für den Solarlog
Beitragvon steftn » 18.02.2012, 15:16
auf meine Solarlog-Selfmade-Webseite unter: http://steftn.st.ohost.de/ werden an manchen Tagen die Grafikbalken nicht angezeigt.
Einfach mal auf "Tagesübersicht" gehen und einen Tag auswählen.
Bei manchen Tagen sind Balken vorhanden, bei manchen Tagen allerdings nicht.
Weiß jemand an was das liegen könnte und wie man den Fehler beheben könnte?
Ich muss allerdings sagen, dass ich die Internetverbindung wegen Wartungsarbeiten vom 19.1.2012 - 18.2.2012 abgesteckt hatte und bei genau an diesen Tagen die Balkengrafik fehlt.
gruß
EDIT: Ich hab als Datenlogger den Solarlog 1000
Zuletzt geändert von steftn am 18.02.2012, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
steftn
PV-Anlage [kWp]: 150
Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !
Beitragvon LumpiStefan » 18.02.2012, 15:25
steftn hat geschrieben:Ich muss allerdings sagen, dass ich die Internetverbindung wegen Wartungsarbeiten vom 19.1.2012 - 18.2.2012 abgesteckt hatte und bei genau an diesen Tagen die Balkengrafik fehlt.
Problem schon gefunden.....
Du musst die Dateien manuell aus dem SolarLog "holen" und per FTP auf Deinen Server kopieren....
Bei Bedarf können die Tagesdaten auch direkt aus dem Gerät ausgelesen werden. Dies erfolgt über die URL http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?JJMMTT
also z.B. für den 8.11.2009: http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?091108
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon steftn » 18.02.2012, 15:56
Danke für deine Antwort!
LumpiStefan hat geschrieben:
Und wie geht das jetzt genau?
Muss ich das für jeden Tag dann einzeln machen?
Ich habe probehalber folgendes in der Browser-Adressleiste eingegeben (Daten vom 8. Dezember 2011):
http://192.168.1.5/min.js?111208
Daraufhin kommt eine ewig lange Liste die ungefähr so aussieht:
e[ev++]="16.02.12 07:35:00;16.02.12 07:36:10;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 07:36:11;16.02.12 07:39:59;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 07:40:00;16.02.12 17:11:05;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 17:11:06;16.02.12 17:12:14;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 17:12:15;16.02.12 17:14:59;6;1;0" e[ev++]="16.02.12 17:15:00;16.02.12 17:16:07;6;4;0" e[ev++]="16.02.12 17:16:08;16.02.12 17:53:15;6;6;0" e[ev++]="16.02.12 17:53:16;16.02.12 17:54:59;6;2;0" e[ev++]="16.02.12 17:55:00;17.02.12 07:06:07;6;255;0" e[ev++]="17.02.12 07:06:08;17.02.12 07:37:12;6;7;0" e[ev++]="17.02.12 07:37:13;17.02.12 07:38:20;6;1;0" e[ev++]="17.02.12 07:38:21;17.02.12 07:39:59;6;4;0" e[ev++]="17.02.12 07:40:00;17.02.12 07:42:16;6;1;0" e[ev++]="17.02.12 07:42:17;17.02.12 07:43:26;6;3;0 und so weiter......
Und was soll ich jetzt mit diesen Daten machen? Wo genau soll ich die Daten hinkopieren?
Ich nutze als FTP-Software FileZilla.
Mit den manuellen Datenexport von .csv-Dateine ginge es nicht zufällig?
gruß
steftn
Beitragvon steftn » 19.02.2012, 13:55
kann es sein, dass man die Balken-Tagesanzeige auf der Homepage maximal nur ca. 30 Tage rekonstruieren kann ?
Weil ich wollte die Balkenanzeige vom 14.01.2012 rekonstruieren, konnte dafür auch die Daten vom Solarlog auslesen, allerdings erscheinen diese nicht auf der Homepage.
Die Balken vom 15.02.2012 und 14.02.2012 und 12.02.2012 ließen sich dagegen schon rekonstruieren.
Die restlichen Tage werde ich wiederherstellen sobald ich etwas mehr Zeit habe...
Also dieser Code vom 14.01.2012 erzeugt auf meiner Homepage kein Balkendiagramm:
Code: Alles auswählen
m[mi++]="14.01.12 17:10:00|0;0;8757;291;16|0;0;8119;272;16|0;0;8111;275;16|0;0;10363;329;18|0;0;9746;294;18|0;0;9858;323;18|0;0;10874;273;17|0;0;10811;272;17|0;0;10843;206;12|0;0;8637;281;15|0;0;8130;196;12|0;0;8208;268;16|0;0;3500;299;13"
m[mi++]="14.01.12 17:05:00|0;0;8757;342;16|0;0;8119;316;17|0;0;8111;320;16|0;0;10363;408;19|0;0;9746;367;19|0;0;9858;391;18|0;0;10874;320;17|0;0;10811;319;18|0;0;10843;316;17|0;0;8637;332;15|0;0;8130;308;17|0;0;8208;315;16|0;0;3500;378;13"
m[mi++]="14.01.12 17:00:00|0;0;8757;377;17|0;0;8119;347;17|0;0;8111;352;17|0;3;10363;431;20|0;20;9746;403;20|0;14;9858;412;19|0;0;10874;352;18|0;0;10811;350;19|0;0;10843;349;18|0;0;8637;370;16|0;0;8130;344;18|0;0;8208;349;17|0;0;3500;409;14"
m[mi++]="14.01.12 16:55:00|0;0;8757;402;17|0;0;8119;371;18|0;0;8111;374;17|0;3;10363;458;21|0;24;9746;433;21|0;0;9858;457;20|0;0;10874;374;19|0;0;10811;372;20|0;0;10843;373;18|0;0;8637;397;16|0;0;8130;371;19|0;0;8208;373;18|0;0;3500;450;14"
m[mi++]="14.01.12 16:50:00|0;0;8757;418;18|0;0;8119;387;19|0;0;8111;389;18|0;7;10363;479;21|0;26;9746;448;22|2;18;9858;452;21|0;0;10874;390;20|0;0;10811;388;20|0;0;10843;389;19|0;0;8637;415;17|0;0;8130;388;19|0;0;8208;389;18|0;0;3500;477;14"
m[mi++]="14.01.12 16:45:00|0;0;8757;430;19|0;0;8119;398;19|0;0;8111;400;19|0;0;10363;526;22|0;0;9746;492;23|0;0;9858;495;22|0;0;10874;401;21|0;0;10811;399;21|0;0;10843;400;20|0;0;8637;428;18|0;0;8130;400;20|0;0;8208;401;19|2;2;3500;490;14"
m[mi++]="14.01.12 16:40:00|0;0;8757;439;20|0;0;8119;407;20|0;0;8111;409;19|4;15;10363;501;23|3;31;9746;469;24|3;24;9858;469;23|0;0;10874;409;22|0;0;10811;408;22|0;0;10843;409;21|0;0;8637;437;19|0;0;8130;409;21|0;0;8208;409;20|2;4;3500;500;14"
m[mi++]="14.01.12 16:35:00|10;24;8757;427;21|0;0;8119;415;21|0;0;8111;417;21|22;45;10362;479;25|18;85;9746;447;25|25;68;9858;447;24|14;32;10874;402;23|14;35;10811;402;24|15;18;10843;403;22|0;0;8637;446;19|0;0;8130;417;22|0;0;8208;418;21|0;0;3500;546;14"
m[mi++]="14.01.12 16:30:00|14;31;8757;431;22|16;28;8119;406;22|16;39;8111;406;21|0;0;10361;555;26|19;54;9745;488;27|21;47;9857;491;25|26;40;10873;408;24|18;43;10811;409;25|0;0;10842;421;23|13;36;8636;431;21|10;35;8129;409;23|0;0;8207;421;22|2;7;3500;516;15"
m[mi++]="14.01.12 16:25:00|25;39;8756;437;23|21;34;8118;412;23|23;41;8110;408;22|35;42;10360;527;28|26;63;9744;494;29|28;54;9855;497;27|0;0;10872;429;26|0;0;10809;427;27|29;32;10841;412;25|94;190;8635;366;22|82;179;8128;354;24|85;172;8206;355;23|16;27;3499;491;15"
m[mi++]="14.01.12 16:20:00|94;137;8754;386;25|90;132;8116;376;25|89;157;8108;375;24|69;87;10358;463;30|63;125;9742;441;31|68;113;9854;447;28|156;238;10870;362;27|120;193;10807;376;28|117;135;10839;375;26|112;215;8627;360;23|109;208;8121;358;25|111;197;8199;358;24|0;0;3499;565;15"
m[mi++]="14.01.12 16:15:00|165;228;8745;365;26|159;216;8108;357;26|154;245;8100;356;25|156;201;10351;356;31|150;278;9735;352;32|155;250;9847;358;30|205;290;10857;358;28|202;297;10794;357;29|194;230;10826;356;28|158;255;8617;358;24|146;247;8112;358;26|142;236;8190;357;25|16;22;3498;535;15"
m[mi++]="14.01.12 16:10:00|471;553;8732;397;27|432;505;8095;389;27|432;541;8088;383;25|515;598;10337;494;33|456;625;9722;444;34|449;584;9834;454;31|509;608;10839;386;30|468;582;10777;383;31|469;508;10809;376;29|377;492;8604;396;24|335;457;8100;384;27|334;440;8177;379;26|119;146;3497;528;16"
m[mi++]="14.01.12 16:05:00|738;835;8690;423;27|681;768;8057;387;27|676;812;8050;392;26|888;1003;10291;523;34|801;1008;9680;479;35|778;947;9791;484;32|858;981;10791;390;31|830;969;10731;393;32|843;903;10764;395;30|676;822;8570;414;25|659;794;8068;398;27|673;792;8146;395;26|292;325;3486;516;16"
m[mi++]="14.01.12 16:00:00|956;1061;8629;429;28|871;969;8000;395;28|850;976;7995;402;27|1074;1204;10217;507;34|1011;1241;9613;497;35|1027;1208;9722;488;32|1138;1278;10716;398;31|1093;1236;10657;403;32|1127;1213;10689;399;31|873;1029;8512;430;26|846;986;8013;398;28|857;980;8090;402;27|358;401;3462;528;17"
m[mi++]="14.01.12 15:55:00|657;739;8548;385;28|632;703;7926;371;28|618;735;7924;382;27|670;746;10126;388;34|818;1021;9526;485;35|861;1025;9635;448;32|1130;1261;10619;392;32|1180;1323;10564;391;33|1181;1262;10593;388;31|912;1056;8437;414;26|817;955;7941;382;28|825;961;8018;397;27|337;376;3431;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:50:00|489;568;8489;377;29|455;522;7869;363;28|409;517;7866;368;27|367;419;10065;364;35|452;638;9456;475;36|480;619;9566;448;33|545;655;10538;372;32|548;650;10485;367;33|487;529;10512;364;32|307;434;8371;397;26|285;398;7879;382;29|286;383;7952;368;27|128;157;3403;512;17"
m[mi++]="14.01.12 15:45:00|573;664;8458;404;30|486;553;7840;383;29|598;722;7837;394;28|721;809;10036;458;37|662;864;9423;477;37|643;800;9531;486;34|707;821;10498;385;34|574;682;10444;373;35|529;567;10471;387;33|353;487;8339;421;27|321;451;7848;380;29|335;438;7921;382;28|150;179;3390;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:40:00|898;1007;8399;415;31|843;931;7786;385;30|745;871;7785;392;29|827;937;9973;510;38|765;971;9364;474;38|808;984;9473;482;35|1026;1144;10434;382;35|1105;1237;10383;375;36|1197;1281;10413;389;34|739;873;8295;413;28|639;778;7807;396;30|639;762;7883;387;29|270;307;3375;516;17"
m[mi++]="14.01.12 15:35:00|1711;1852;8329;431;31|1577;1694;7720;397;30|1555;1714;7723;398;29|1956;2146;9894;525;38|1763;2022;9292;495;39|1749;1976;9398;497;36|2006;2182;10347;396;36|1931;2117;10299;401;37|1882;2002;10328;404;35|1489;1669;8228;434;29|1371;1551;7745;404;31|1430;1580;7818;405;29|617;665;3347;540;17"
m[mi++]="14.01.12 15:30:00|1862;2016;8196;433;31|1719;1836;7597;401;30|1700;1873;7602;406;29|2164;2360;9742;531;37|1992;2253;9152;497;37|2037;2274;9256;501;35|2276;2476;10184;406;36|2229;2423;10143;399;37|2233;2368;10173;407;35|1788;1982;8105;430;29|1631;1825;7632;406;31|1672;1826;7702;405;29|716;771;3299;529;17"
m[mi++]="14.01.12 15:25:00|1979;2137;8040;435;30|1828;1947;7453;404;30|1815;1986;7459;402;28|2341;2555;9561;529;36|2145;2428;8984;501;36|2189;2436;9085;501;34|2432;2637;9993;400;35|2361;2565;9956;407;36|2384;2528;9985;401;34|1922;2124;7954;432;28|1764;1957;7496;408;30|1823;1983;7562;405;29|778;831;3238;528;17"
m[mi++]="14.01.12 15:20:00|1823;1974;7876;427;30|1686;1801;7301;389;29|1582;1751;7308;402;28|1969;2160;9365;537;34|1827;2090;8805;499;35|1860;2087;8901;495;32|2047;2230;9788;396;34|2021;2207;9759;397;35|2045;2168;9787;403;34|1771;1963;7794;430;28|1686;1867;7348;394;30|1890;2055;7411;399;28|817;871;3173;521;17"
m[mi++]="14.01.12 15:15:00|1284;1408;7745;416;29|1012;1106;7179;382;29|938;1068;7186;382;28|1285;1420;9205;517;33|1170;1392;8655;481;34|1205;1400;8746;487;31|1430;1580;9616;382;34|1296;1449;9588;391;35|1222;1302;9613;382;33|1003;1158;7652;424;27|1122;1291;7216;398;30|1195;1330;7274;391;28|592;639;3113;513;17"
m[mi++]="14.01.12 15:10:00|355;433;7645;409;30|337;406;7086;373;29|330;442;7095;380;28|422;480;9085;456;33|402;589;8544;467;34|409;556;8634;470;32|462;561;9489;372;34|468;571;9461;371;36|468;503;9487;371;34|372;498;7550;392;28|345;467;7120;376;30|340;451;7177;373;28|144;174;3071;509;17"
m[mi++]="14.01.12 15:05:00|291;362;7616;365;32|284;346;7058;357;31|274;382;7067;386;29|289;333;9052;353;35|336;509;8511;467;36|350;479;8600;456;33|384;483;9451;372;36|392;498;9423;371;38|393;420;9449;368;36|300;422;7520;408;29|291;401;7092;368;31|294;387;7149;366;29|116;146;3059;503;17"
m[mi++]="14.01.12 15:00:00|1147;1261;7592;401;33|1038;1133;7035;381;32|1025;1159;7044;374;31|1187;1310;9028;474;37|1009;1231;8484;481;37|1099;1281;8572;481;35|1249;1390;9419;386;38|1124;1272;9391;386;39|985;1042;9417;392;38|736;889;7496;424;30|700;839;7069;389;32|649;766;7125;387;31|293;331;3050;525;17"
m[mi++]="14.01.12 14:55:00|2170;2342;7491;433;34|2039;2166;6942;397;32|2076;2258;6954;392;31|2850;3091;8914;527;40|2638;2939;8380;497;40|2626;2906;8470;495;37|2706;2936;9310;397;39|2578;2791;9285;401;40|2655;2826;9313;393;39|2039;2231;7416;418;31|1943;2146;6995;403;33|1774;1932;7057;405;31|741;795;3020;508;18"
m[mi++]="14.01.12 14:50:00|2781;2974;7314;433;32|2564;2713;6780;403;31|2547;2760;6793;402;30|3273;3559;8707;529;43|3054;3372;8189;495;43|3085;3386;8276;495;39|3377;3634;9098;400;38|3304;3559;9079;399;39|3346;3553;9106;399;37|2674;2909;7252;432;30|2512;2744;6841;404;32|2549;2732;6909;397;30|1103;1165;2954;530;18"
m[mi++]="14.01.12 14:45:00|2772;2971;7082;437;31|2556;2711;6565;401;30|2558;2764;6580;402;29|3304;3586;8433;535;42|3079;3396;7932;493;43|3110;3418;8017;497;39|3415;3671;8816;406;36|3361;3617;8801;403;37|3378;3598;8825;394;36|2736;2969;7027;428;29|2574;2794;6630;410;31|2606;2796;6696;405;29|1129;1196;2861;529;18"
m[mi++]="14.01.12 14:40:00|2203;2364;6852;424;30|2099;2230;6352;391;29|2188;2375;6368;398;28|2735;2961;8158;488;40|2299;2586;7678;499;41|2223;2468;7759;464;37|2504;2709;8531;400;35|2545;2764;8521;390;36|2764;2930;8542;393;34|2410;2621;6801;418;28|2372;2592;6418;414;30|2330;2491;6478;373;29|1009;1072;2767;530;17"
m[mi++]="14.01.12 14:35:00|676;778;6679;417;30|650;734;6193;379;29|676;800;6207;382;28|877;985;7946;507;41|845;1057;7472;469;41|938;1103;7557;471;37|1164;1301;8304;384;35|1206;1347;8296;383;36|1231;1314;8311;382;34|1002;1151;6615;406;28|1006;1158;6241;398;30|965;1085;6305;372;28|415;457;2689;504;17"
m[mi++]="14.01.12 14:30:00|1134;1250;6620;417;31|1053;1138;6138;387;30|1042;1182;6152;394;29|1418;1572;7877;512;42|1231;1462;7406;485;42|1238;1431;7490;482;39|1351;1498;8228;390;36|1345;1502;8219;391;37|1348;1432;8233;384;35|1056;1217;6549;416;29|999;1155;6177;394;30|1001;1131;6241;395;29|422;462;2660;496;17"
m[mi++]="14.01.12 14:25:00|2448;2620;6526;424;31|2526;2671;6051;395;30|2261;2452;6065;391;29|2067;2259;7765;513;42|1923;2192;7303;491;42|1958;2196;7385;475;39|2144;2338;8112;388;37|2103;2305;8103;395;38|2142;2280;8117;384;36|2133;2341;6458;425;29|1800;1998;6091;401;31|1750;1903;6155;389;30|700;755;2623;504;17"
m[mi++]="14.01.12 14:20:00|3535;3770;6331;431;30|3274;3448;5873;397;29|3251;3496;5891;404;28|4200;4541;7545;527;40|3929;4286;7102;493;40|3967;4327;7183;497;37|4353;4670;7896;401;35|4281;4596;7893;403;35|4333;4605;7909;401;34|3508;3780;6298;426;28|3289;3557;5944;400;29|3343;3562;6007;401;28|1448;1526;2561;524;17"
m[mi++]="14.01.12 14:15:00|3333;3561;6052;437;27|3109;3268;5614;397;27|3107;3331;5633;402;26|4032;4351;7208;528;36|3313;3642;6784;496;37|3203;3527;6860;499;34|3550;3827;7540;408;32|3741;4014;7538;397;33|3638;3872;7550;413;31|3417;3682;6007;428;26|3212;3470;5673;404;28|3266;3479;5731;405;27|1411;1489;2441;539;17"
m[mi++]="14.01.12 14:10:00|1447;1570;5760;411;26|1290;1393;5345;373;25|1321;1468;5367;381;25|1606;1760;6866;497;33|1681;1930;6465;486;34|1881;2102;6541;465;31|2194;2383;7193;388;29|2331;2544;7200;399;30|2310;2445;7212;373;29|2185;2375;5738;404;24|2072;2268;5418;380;26|2090;2262;5472;385;25|858;914;2330;528;16"
m[mi++]="14.01.12 14:05:00|1036;1144;5658;413;26|1042;1142;5247;384;26|1104;1246;5263;392;25|1443;1589;6728;511;34|1359;1595;6332;477;34|1373;1576;6406;483;32|1419;1571;7037;389;29|1316;1464;7039;385;31|817;879;7050;390;29|572;706;5599;416;24|548;687;5284;398;26|592;711;5333;384;25|391;430;2267;521;16"
m[mi++]="14.01.12 14:00:00|574;664;5578;403;27|538;615;5173;379;26|536;654;5189;372;25|694;797;6633;507;34|648;846;6244;473;34|672;816;6317;469;32|731;852;6941;392;30|747;865;6942;389;31|750;800;6953;380;30|587;723;5523;406;24|560;693;5213;386;27|568;683;5261;385;25|244;276;2236;515;16"
m[mi++]="14.01.12 13:55:00|695;794;5532;417;27|641;721;5129;383;27|641;760;5146;384;26|815;922;6577;503;35|747;956;6191;473;35|763;924;6263;477;32|832;953;6880;394;31|828;953;6882;390;32|815;875;6892;387;30|639;773;5475;414;25|594;730;5167;386;27|597;715;5215;395;26|250;286;2216;508;16"
m[mi++]="14.01.12 13:50:00|805;908;5473;421;28|744;834;5075;393;27|748;881;5091;386;26|971;1086;6507;505;36|911;1119;6126;477;36|925;1104;6198;474;33|1034;1161;6809;390;31|1040;1172;6811;396;33|1038;1110;6822;390;31|810;958;5420;414;25|770;908;5116;390;28|776;898;5163;395;26|327;369;2195;517;16"
m[mi++]="14.01.12 13:45:00|585;673;5406;403;28|538;609;5013;371;28|526;645;5030;372;26|685;781;6428;495;36|637;831;6052;465;37|656;807;6122;469;34|724;837;6726;388;32|729;854;6727;383;33|745;789;6737;384;32|597;724;5354;402;26|560;697;5053;392;28|568;686;5099;382;27|247;280;2167;513;16"
m[mi++]="14.01.12 13:40:00|460;545;5360;401;29|422;493;4970;365;28|433;539;4986;374;27|545;636;6371;505;38|502;693;5999;469;38|517;667;6067;467;35|583;684;6665;374;33|574;693;6666;377;35|575;625;6676;374;33|454;583;5305;400;26|433;556;5007;378;29|437;547;5053;382;27|184;215;2147;504;17"
m[mi++]="14.01.12 13:35:00|706;803;5321;411;30|648;732;4934;379;29|645;770;4951;382;28|812;921;6325;507;39|742;957;5957;483;40|762;926;6024;480;36|827;946;6617;384;35|804;934;6618;392;36|804;862;6628;380;34|616;757;5267;408;27|577;714;4971;392;30|590;693;5016;388;28|236;270;2132;514;17"
m[mi++]="14.01.12 13:30:00|1690;1837;5258;435;31|1618;1747;4876;399;30|1671;1847;4893;390;28|2214;2416;6252;513;40|2093;2366;5891;489;40|2083;2325;5958;488;37|2234;2427;6544;398;36|2734;2960;6546;390;37|2576;2734;6557;387;35|1643;1820;5213;415;28|1466;1656;4921;403;30|1487;1644;4966;401;29|616;664;2111;517;17"
m[mi++]="14.01.12 13:25:00|1294;1557;5104;417;31|1317;1423;4733;397;30|1325;1476;4750;386;28|1715;1877;6070;519;40|1599;1853;5720;489;40|1631;1853;5784;484;37|1771;1938;6356;388;36|1787;1967;6360;395;37|1787;1904;6370;395;35|1441;1617;5067;422;28|1370;1546;4781;398;30|1391;1535;4825;393;29|603;651;2051;521;17"
m[mi++]="14.01.12 13:20:00|2321;2505;4985;431;31|2107;2234;4623;395;29|2121;2313;4640;400;28|2747;2984;5927;515;39|2575;2871;5586;491;39|2387;2653;5648;486;36|2490;2704;6208;392;36|1987;2284;6212;397;37|2062;2182;6220;391;35|1535;1711;4947;414;28|1455;1634;4667;400;30|1474;1626;4710;397;29|631;680;2002;520;17"
m[mi++]="14.01.12 13:15:00|1610;1748;4810;428;30|1446;1557;4463;390;29|1385;1544;4478;402;27|1996;2185;5718;523;38|2627;2914;5388;485;38|3040;3337;5449;496;35|2824;3047;5993;396;35|2908;3147;5998;399;36|3105;3295;6008;403;34|2577;2800;4781;418;27|2256;2477;4514;398;29|2256;2443;4558;415;28|1238;1307;1938;519;17"
m[mi++]="14.01.12 13:10:00|2475;2663;4622;438;29|2551;2700;4288;390;28|2555;2766;4301;398;27|2664;2910;5489;519;36|2309;2594;5173;495;36|2291;2551;5230;495;33|2476;2682;5762;390;33|2455;2673;5764;399;35|2493;2645;5769;389;33|2007;2206;4587;428;26|1711;1906;4323;403;28|1760;1919;4366;398;27|753;806;1852;511;17"
m[mi++]="14.01.12 13:05:00|981;1090;4455;427;29|888;984;4134;383;28|882;1018;4147;398;27|1128;1254;5289;505;36|1059;1280;4985;477;35|1087;1272;5040;476;32|1246;1379;5553;378;33|1725;1890;5557;393;35|2085;2218;5562;390;33|1674;1850;4418;409;26|1433;1605;4165;397;28|1347;1484;4204;394;27|717;769;1783;504;17"
m[mi++]="14.01.12 13:00:00|901;1014;4314;423;29|835;934;4006;385;28|867;996;4019;384;27|1774;1940;5130;513;35|1784;2025;4840;472;35|1546;1755;4893;481;32|1747;1908;5399;386;33|1914;2096;5407;397;34|1572;1672;5416;385;33|870;1021;4302;417;26|799;956;4055;392;28|819;939;4093;391;27|342;383;1736;510;17"
m[mi++]="14.01.12 12:55:00|907;1021;4237;423;29|831;922;3934;395;28|844;983;3948;384;27|1098;1227;5039;513;36|1033;1252;4751;479;36|1053;1225;4799;471;32|1167;1294;5292;392;34|1171;1313;5294;396;35|1184;1256;5301;383;33|941;1101;4209;424;27|912;1056;3972;394;29|917;1043;4008;395;27|391;434;1699;507;17"
m[mi++]="14.01.12 12:50:00|935;1048;4140;415;30|861;957;3845;391;29|1005;1148;3858;381;27|1606;1757;4928;511;36|1586;1829;4650;473;36|1661;1891;4699;480;33|1798;1963;5185;384;35|1757;1938;5191;385;36|1908;2044;5202;389;34|960;1215;4130;416;27|842;987;3898;388;29|845;967;3933;387;28|355;397;1667;505;17"
m[mi++]="14.01.12 12:45:00|1196;1314;4066;415;31|1112;1200;3776;387;29|1097;1243;3789;386;28|1406;1558;4832;519;38|1323;1557;4558;481;38|1324;1522;4603;485;34|1433;1588;5077;388;36|1434;1593;5080;393;37|1424;1521;5085;388;35|1121;1283;4036;414;28|1053;1204;3809;392;29|1047;1182;3844;391;28|443;484;1629;505;17"
m[mi++]="14.01.12 12:40:00|2367;2553;3962;418;31|2243;2389;3682;393;29|2264;2456;3695;398;28|2928;3182;4712;515;42|2727;3036;4448;483;42|2756;3049;4490;483;38|2392;2603;4955;390;37|2360;2574;4958;390;37|2171;2310;4966;389;36|1702;1877;3940;422;28|1647;1834;3719;392;29|1730;1887;3754;388;28|897;954;1591;514;17"
m[mi++]="14.01.12 12:35:00|3379;3608;3767;421;29|3130;3290;3504;381;28|3141;3372;3522;386;26|3715;4030;4490;513;42|3084;3404;4242;488;42|3023;3338;4283;487;38|3281;3549;4732;392;35|3249;3511;4735;395;35|3281;3499;4743;391;34|2724;2952;3762;422;26|2820;3069;3553;410;28|2848;3058;3590;399;27|1291;1363;1521;528;17"
m[mi++]="14.01.12 12:30:00|2948;3157;3500;417;28|2817;2967;3255;381;27|2965;3194;3272;391;25|4301;4656;4171;511;41|3730;4073;3947;471;40|2953;3253;3984;480;37|3225;3474;4405;387;34|3141;3398;4409;393;34|3106;3313;4418;390;33|1716;1909;3498;421;26|1557;1736;3308;400;27|1585;1737;3337;393;26|677;727;1410;521;17"
m[mi++]="14.01.12 12:25:00|3454;3681;3275;421;27|3051;3225;3047;392;25|2833;3050;3060;392;24|3748;4064;3897;522;39|3898;4265;3687;494;38|4194;4567;3718;501;34|4990;5333;4119;391;32|4697;5023;4129;385;32|5039;5362;4137;392;31|3865;4158;3278;427;24|3565;3838;3101;399;26|3570;3795;3132;399;25|1530;1610;1325;517;17"
m[mi++]="14.01.12 12:20:00|4194;4455;2982;429;24|3882;4084;2781;393;23|3885;4150;2798;398;22|5030;5428;3562;519;34|4738;5123;3378;491;34|4790;5205;3411;499;31|5198;5565;3783;398;28|5140;5504;3799;403;29|4746;5047;3809;392;28|3497;3769;3010;432;22|3239;3508;2850;407;23|3299;3515;2877;405;23|1508;1583;1211;525;16"
m[mi++]="14.01.12 12:15:00|3989;4238;2651;434;21|3741;3923;2473;389;20|3545;3802;2488;409;20|4729;5101;3155;527;29|4475;4855;2994;501;29|4170;4639;3023;491;27|4263;4583;3360;403;24|4199;4509;3378;408;25|4076;4353;3385;406;24|3469;3739;2672;445;19|3679;3954;2533;410;21|3803;4048;2558;401;20|1695;1780;1074;537;15"
m[mi++]="14.01.12 12:10:00|1428;1552;2348;412;20|1237;1340;2190;375;19|1098;1246;2204;392;19|1178;1306;2798;498;27|1224;1442;2656;479;27|1076;1234;2683;464;25|1195;1337;2982;395;22|1255;1410;3003;388;23|1253;1338;3002;391;21|1125;1273;2361;408;18|1092;1240;2238;394;19|1308;1443;2259;388;18|805;854;945;512;15"
m[mi++]="14.01.12 12:05:00|910;1028;2262;425;20|851;939;2109;385;19|854;988;2119;390;18|1098;1224;2687;509;27|1022;1235;2549;487;27|1029;1213;2574;482;25|1131;1260;2852;388;22|1128;1271;2875;391;23|1127;1205;2871;391;22|881;1016;2257;420;18|825;963;2139;390;19|837;960;2156;393;18|351;382;897;512;15"
m[mi++]="14.01.12 12:00:00|815;910;2184;411;20|755;836;2036;391;19|770;894;2047;388;18|979;1093;2595;497;27|932;1130;2463;477;27|948;1108;2486;475;24|1025;1159;2757;394;22|1044;1173;2780;386;22|1047;1117;2776;384;21|817;956;2183;416;18|786;912;2069;390;19|789;910;2085;385;18|337;371;867;506;15"
m[mi++]="14.01.12 11:55:00|1096;1207;2117;427;19|1007;1098;1973;395;19|1017;1147;1984;394;18|1302;1438;2513;519;27|1197;1421;2387;491;27|1201;1389;2410;493;24|1305;1453;2672;391;22|1310;1456;2695;389;22|1297;1386;2691;391;21|1007;1155;2115;422;17|943;1089;2005;398;19|951;1080;2020;397;18|396;430;840;510;15"
m[mi++]="14.01.12 11:50:00|1063;1175;2025;421;19|989;1076;1888;381;19|1004;1137;1898;384;18|1302;1439;2403;515;26|1225;1450;2284;489;26|1243;1439;2306;490;24|1365;1515;2560;394;21|1387;1535;2583;391;22|1385;1481;2580;391;21|1105;1260;2028;426;17|1045;1190;1923;404;19|1068;1201;1938;398;18|458;492;805;513;15"
m[mi++]="14.01.12 11:45:00|1051;1159;1939;425;19|967;1053;1808;385;18|962;1105;1818;388;17|1249;1386;2298;515;26|1164;1386;2186;487;26|1171;1356;2206;494;23|1281;1423;2450;392;21|1279;1430;2472;395;22|1281;1368;2467;390;21|1003;1158;1939;426;17|962;1093;1839;393;18|966;1087;1852;389;17|408;442;768;513;14"
m[mi++]="14.01.12 11:40:00|980;1082;1850;423;19|913;1001;1725;389;18|932;1056;1735;388;17|1201;1332;2192;513;25|1129;1348;2087;490;25|1152;1336;2106;487;23|1257;1395;2341;398;21|1266;1417;2363;387;21|1273;1366;2359;388;20|1015;1169;1853;419;16|964;1099;1758;396;18|966;1103;1772;393;17|414;449;734;507;14"
m[mi++]="14.01.12 11:35:00|836;937;1770;419;18|761;851;1652;389;18|776;902;1661;388;17|996;1113;2095;501;25|936;1138;1996;479;25|949;1105;2014;475;23|1031;1158;2240;386;21|1035;1172;2260;390;21|1040;1109;2256;389;20|816;957;1772;416;16|767;900;1680;392;18|777;898;1693;391;17|325;357;700;500;14"
m[mi++]="14.01.12 11:30:00|1074;1189;1701;427;18|996;1087;1587;387;17|1000;1135;1595;394;17|1286;1424;2012;521;24|1193;1414;1918;483;24|1197;1389;1935;488;22|1299;1446;2154;392;20|1309;1458;2173;391;21|1304;1390;2169;384;20|1037;1174;1703;418;16|962;1106;1615;393;17|972;1103;1627;391;16|413;445;672;509;14"
m[mi++]="14.01.12 11:25:00|1071;1186;1608;421;18|1003;1088;1502;387;17|1008;1138;1510;398;16|1306;1451;1901;523;24|1222;1443;1816;487;24|1246;1430;1832;483;22|1352;1500;2042;393;20|1373;1519;2061;387;20|1362;1465;2058;394;19|1094;1243;1614;422;16|1020;1168;1533;404;17|1039;1165;1544;389;16|446;481;637;515;14"
m[mi++]="14.01.12 11:20:00|930;1042;1519;421;17|867;956;1419;381;17|872;1006;1426;400;16|1147;1267;1793;503;23|1063;1282;1714;483;23|1089;1255;1728;483;21|1178;1315;1928;386;19|1197;1335;1947;393;20|1190;1274;1944;391;19|944;1088;1524;416;15|900;1031;1447;396;17|903;1024;1458;395;16|381;414;600;504;14"
m[mi++]="14.01.12 11:15:00|1159;1268;1443;423;17|1076;1160;1348;387;16|1064;1206;1355;394;16|1370;1519;1700;519;23|1271;1501;1627;491;23|1290;1479;1640;488;21|1404;1542;1832;390;19|1401;1555;1849;393;19|1383;1479;1846;395;19|1084;1234;1447;424;15|1020;1164;1373;398;16|1013;1153;1383;404;15|428;466;568;521;14"
m[mi++]="14.01.12 11:10:00|1423;1555;1347;429;16|1326;1421;1259;393;16|1336;1480;1266;394;15|1715;1892;1585;519;22|1611;1851;1520;489;22|1625;1843;1532;493;20|1779;1936;1716;393;18|1765;1936;1732;395;18|1759;1869;1730;395;18|1390;1547;1356;420;14|1309;1462;1287;400;16|1315;1458;1297;401;15|556;593;532;519;14"
m[mi++]="14.01.12 11:05:00|1469;1600;1226;433;15|1375;1478;1147;397;15|1377;1535;1154;398;14|1784;1957;1440;521;20|1555;1902;1385;493;20|1675;1887;1394;494;19|1835;2006;1568;400;17|1836;2010;1584;399;17|1834;1951;1582;400;17|1455;1615;1238;428;14|1368;1522;1177;400;15|1376;1525;1186;403;14|590;628;484;523;14"
m[mi++]="14.01.12 11:00:00|1327;1452;1102;429;15|1242;1336;1032;389;14|1272;1410;1038;402;14|1625;1790;1293;527;19|1541;1776;1247;491;19|1565;1762;1256;493;17|1718;1881;1415;398;16|1727;1896;1431;393;16|1743;1857;1431;399;16|1406;1566;1117;420;13|1329;1482;1062;400;14|1350;1498;1071;403;13|591;630;435;512;14"
m[mi++]="14.01.12 10:55:00|1251;1368;994;427;14|1156;1252;931;391;14|1160;1305;936;396;13|1496;1655;1159;529;18|1398;1626;1122;493;18|1404;1598;1129;495;16|1522;1671;1277;394;15|1529;1691;1291;397;16|1520;1622;1289;394;15|1194;1352;1005;420;12|1133;1273;956;396;14|1132;1271;964;399;13|480;516;388;517;13"
m[mi++]="14.01.12 10:50:00|945;1043;890;419;13|881;968;835;391;13|897;1023;840;396;13|1152;1281;1034;501;17|1094;1308;1005;479;17|1124;1295;1012;484;16|1227;1368;1148;396;15|1237;1392;1162;399;15|1247;1334;1161;389;14|993;1138;903;416;12|944;1071;860;396;13|946;1085;868;403;12|412;441;347;519;13"
m[mi++]="14.01.12 10:45:00|924;1022;815;421;13|861;938;766;385;12|858;985;769;384;12|1111;1245;943;515;16|1027;1249;919;485;16|1063;1226;922;491;15|1164;1293;1051;394;14|1177;1316;1064;392;14|1166;1253;1062;394;14|921;1059;823;422;11|868;997;785;395;13|884;1004;791;390;12|371;402;314;521;13"
m[mi++]="14.01.12 10:40:00|533;745;740;405;12|619;689;695;385;12|616;733;698;376;12|814;921;850;503;15|759;955;833;477;15|777;932;835;478;14|860;975;956;390;14|869;1001;968;389;14|873;941;966;395;13|688;815;747;400;11|665;780;713;388;12|670;795;719;387;12|285;315;284;508;13"
m[mi++]="14.01.12 10:35:00|643;735;686;407;12|596;669;645;379;12|465;718;648;390;12|774;879;785;493;14|739;930;772;479;15|735;882;773;466;14|809;920;887;392;13|814;939;898;396;13|824;883;895;391;13|630;764;692;398;11|618;730;660;390;12|629;738;665;383;11|265;290;261;516;13"
m[mi++]="14.01.12 10:30:00|352;419;631;383;12|335;394;594;363;12|344;444;597;370;12|395;451;719;390;14|426;599;709;459;14|408;515;709;398;14|490;582;818;368;13|508;612;828;371;13|518;561;826;375;13|402;509;637;390;10|377;480;608;364;12|398;506;612;386;11|167;191;238;514;13"
m[mi++]="14.01.12 10:25:00|399;475;604;411;12|363;431;569;371;12|362;469;571;382;11|458;539;689;497;14|430;606;677;473;14|357;560;678;461;13|477;575;781;386;13|482;592;790;379;13|473;529;787;378;13|371;481;607;390;10|352;454;578;378;12|354;463;582;373;11|144;166;226;513;13"
m[mi++]="14.01.12 10:20:00|592;676;569;409;11|548;621;536;379;11|544;661;538;376;11|713;814;647;513;13|660;849;639;475;14|672;816;639;476;13|732;846;738;386;12|733;861;747;393;12|724;788;744;392;12|567;683;574;400;10|530;644;548;392;12|529;638;552;381;11|219;247;213;504;13"
m[mi++]="14.01.12 10:15:00|446;529;520;407;11|427;488;490;377;11|425;536;493;378;11|535;613;588;457;13|517;702;584;469;13|520;669;583;471;13|591;689;677;378;12|597;717;685;381;12|603;654;683;383;12|473;592;527;408;10|448;559;503;388;11|456;571;507;386;10|193;215;194;516;12"
m[mi++]="14.01.12 10:10:00|329;397;484;385;11|305;375;457;371;11|308;414;459;374;11|364;430;547;416;13|360;543;542;475;13|369;476;542;422;12|423;514;630;378;12|416;529;637;373;12|422;464;634;379;12|317;415;489;378;9|304;397;466;368;11|304;414;470;372;10|124;142;179;509;12"
m[mi++]="14.01.12 10:05:00|278;351;456;373;11|282;332;431;363;11|279;375;433;362;10|300;361;516;372;13|321;481;511;425;13|310;417;511;379;12|400;484;594;366;12|406;512;601;371;12|404;447;599;366;12|305;417;462;373;9|302;391;440;362;11|317;408;444;363;10|74;85;168;520;12"
m[mi++]="14.01.12 10:00:00|358;431;434;393;11|333;400;409;373;10|318;425;411;382;10|387;449;492;426;12|373;531;485;454;12|354;482;487;448;12|408;503;563;374;12|404;514;569;383;12|394;443;567;378;11|297;406;437;394;9|285;375;417;368;11|277;382;420;383;10|90;105;163;520;12"
m[mi++]="14.01.12 09:55:00|622;713;400;423;10|584;650;377;369;10|591;700;379;378;10|766;866;455;515;12|725;913;450;487;12|729;879;452;484;12|807;918;525;376;11|813;938;532;379;11|817;877;530;372;11|645;767;410;412;9|609;725;391;388;10|617;740;394;385;10|261;288;154;508;12"
m[mi++]="14.01.12 09:50:00|453;530;349;405;10|428;493;329;377;10|430;536;331;380;10|563;646;392;503;11|510;695;390;475;11|535;668;391;469;11|581;691;457;381;11|592;706;463;373;11|588;644;462;378;11|461;580;356;398;9|434;539;340;380;10|450;555;343;383;9|183;205;132;514;12"
m[mi++]="14.01.12 09:45:00|337;403;311;377;10|321;380;295;367;9|319;420;296;370;9|353;411;347;384;11|384;556;348;473;11|388;516;347;467;11|438;530;409;376;10|444;549;415;381;10|442;482;413;366;10|338;447;318;389;8|330;422;304;372;10|333;434;306;366;9|139;157;116;508;12"
m[mi++]="14.01.12 09:40:00|339;407;284;381;9|323;377;269;369;9|321;419;270;376;9|383;456;318;448;11|377;551;316;467;10|387;519;314;469;11|423;516;373;376;10|416;535;378;385;10|429;468;376;364;10|328;433;290;406;8|299;403;276;376;10|302;416;278;381;9|121;144;105;516;12"
m[mi++]="14.01.12 09:35:00|448;528;255;409;9|420;483;242;379;9|417;526;243;384;9|545;632;285;491;10|497;678;284;467;10|509;647;282;470;10|561;659;337;376;10|564;681;342;377;10|565;611;341;375;10|444;553;262;398;8|417;521;250;386;9|416;525;252;378;9|173;197;94;512;12"
m[mi++]="14.01.12 09:30:00|507;585;218;413;9|468;538;206;381;9|467;579;208;382;9|608;712;239;507;9|571;754;242;477;9|572;721;239;478;10|643;741;290;382;9|641;763;294;383;9|647;700;293;378;9|505;616;226;412;7|475;578;215;384;9|483;592;218;387;8|201;220;80;518;12"
m[mi++]="14.01.12 09:25:00|380;447;176;403;8|356;412;168;367;8|360;459;169;374;8|458;541;189;477;9|453;607;194;469;9|443;572;191;462;9|489;589;237;372;9|506;614;241;381;9|499;553;240;377;9|398;509;184;406;7|375;470;176;378;9|379;494;178;381;8|157;177;63;520;12"
m[mi++]="14.01.12 09:20:00|317;388;145;395;8|289;356;139;363;8|300;396;140;370;8|353;431;152;428;8|359;525;160;471;8|365;489;155;452;9|413;505;197;374;9|414;520;201;377;9|408;454;199;370;9|317;423;152;396;7|297;393;146;378;9|299;413;147;381;8|123;145;50;512;12"
m[mi++]="14.01.12 09:15:00|308;373;119;381;8|291;348;115;363;8|301;390;115;380;8|318;386;122;386;8|344;519;130;467;8|353;477;125;450;8|395;491;163;371;8|401;511;166;373;8|400;447;165;378;8|307;417;125;402;7|294;387;121;380;8|300;404;122;381;7|120;138;40;516;12"
m[mi++]="14.01.12 09:10:00|246;308;94;363;7|232;292;91;361;8|243;335;91;364;8|255;304;95;360;8|287;442;102;447;7|255;349;96;363;8|326;417;130;372;8|338;438;133;373;8|330;370;132;368;8|254;348;100;372;6|241;326;96;360;8|249;348;97;366;7|99;116;30;478;11"
m[mi++]="14.01.12 09:05:00|254;312;74;363;7|239;302;71;363;7|250;335;72;359;7|258;311;75;362;7|293;453;78;463;7|252;340;75;358;8|338;424;103;370;8|336;442;106;373;8|335;378;105;374;8|248;344;79;366;6|243;326;77;356;8|248;346;77;362;7|96;117;22;496;11"
m[mi++]="14.01.12 09:00:00|229;291;54;361;7|221;280;52;365;7|220;315;52;358;7|236;285;54;356;7|260;398;54;411;7|242;331;54;360;8|313;398;75;374;7|314;414;78;377;7|308;354;77;358;8|235;333;59;366;6|224;310;57;357;8|233;327;57;359;7|91;112;13;500;11"
m[mi++]="14.01.12 08:55:00|172;238;35;357;7|172;224;33;357;7|168;262;34;356;7|183;238;35;356;7|177;302;33;354;6|192;274;35;360;7|245;326;50;360;7|253;344;52;355;7|247;287;52;362;7|187;280;39;364;6|176;263;38;360;7|176;279;38;357;7|38;46;6;521;11"
m[mi++]="14.01.12 08:50:00|165;229;20;359;6|166;218;19;361;6|158;251;20;354;7|167;227;20;361;6|170;290;19;358;6|174;262;20;359;7|226;310;30;362;7|230;328;31;365;7|230;269;31;360;7|166;258;24;360;5|166;242;23;356;7|157;259;24;355;6|14;18;3;536;11"
m[mi++]="14.01.12 08:45:00|65;93;7;408;6|62;90;6;394;6|59;106;6;389;6|24;41;6;528;6|22;58;5;497;6|67;112;6;464;7|126;188;12;374;6|129;203;13;379;6|137;158;13;379;6|121;211;11;362;5|121;194;10;358;7|122;217;10;358;6|0;0;2;566;11"
m[mi++]="14.01.12 08:40:00|0;0;3;453;6|0;0;2;420;6|0;0;2;421;6|0;0;4;550;6|0;0;3;520;6|0;0;4;522;7|25;42;4;405;6|25;46;4;406;6|22;29;4;409;6|17;37;2;428;5|12;34;2;406;7|17;39;2;409;6|13;18;1;480;11"
m[mi++]="14.01.12 08:35:00|18;31;1;429;6|17;29;1;407;6|11;38;1;405;6|23;34;3;519;6|19;50;2;488;6|22;43;3;489;7|26;43;2;406;6|23;47;2;406;6|27;32;2;407;6|17;38;1;430;5|18;34;1;406;7|19;40;1;406;6|5;8;0;519;11"
m[mi++]="14.01.12 08:30:00|0;0;0;445;6|14;25;0;398;6|10;35;0;399;6|0;0;1;537;6|0;0;1;512;6|12;34;1;482;7|0;0;1;416;6|0;0;1;415;6|0;0;1;416;6|11;33;0;424;5|6;29;0;403;7|14;34;0;402;6|2;5;0;510;11"
m[mi++]="14.01.12 08:25:00|0;0;0;439;6|0;0;0;407;6|0;0;0;410;6|9;23;0;505;6|5;40;0;474;5|10;30;1;476;7|0;0;0;411;6|0;0;0;410;6|0;0;0;411;6|0;0;0;440;5|0;0;0;412;7|0;0;0;412;5|0;4;0;499;11"
m[mi++]="14.01.12 08:20:00|0;0;0;426;6|0;0;0;395;6|0;0;0;398;6|0;0;0;523;6|0;0;0;491;5|0;0;0;494;7|0;0;0;399;6|0;0;0;398;6|0;0;0;400;6|0;0;0;428;5|0;0;0;401;7|0;0;0;401;5|3;2;0;492;11"
m[mi++]="14.01.12 08:15:00|0;0;0;414;6|0;0;0;383;6|0;0;0;386;6|3;11;0;476;6|2;27;0;444;5|3;20;0;449;6|0;0;0;388;6|0;0;0;387;6|0;0;0;388;6|0;0;0;415;5|0;0;0;389;6|0;0;0;390;5|0;0;0;508;11"
m[mi++]="14.01.12 08:10:00|0;0;0;403;5|0;0;0;372;6|0;0;0;377;6|0;7;0;464;6|0;48;0;412;5|0;32;0;414;6|0;0;0;379;6|0;0;0;378;6|0;0;0;378;6|0;0;0;404;5|0;0;0;378;6|0;0;0;380;5|1;0;0;434;10"
m[mi++]="14.01.12 08:05:00|0;0;0;387;5|0;0;0;357;6|0;0;0;363;6|0;3;0;446;6|0;20;0;423;5|0;13;0;429;6|0;0;0;365;6|0;0;0;364;6|0;0;0;365;6|0;0;0;389;4|0;0;0;365;6|0;0;0;367;5|0;0;0;446;10"
m[mi++]="14.01.12 08:00:00|0;0;0;371;5|0;0;0;342;6|0;0;0;348;6|0;3;0;433;6|0;0;0;410;5|0;0;0;424;6|0;0;0;350;6|0;0;0;349;6|0;0;0;349;6|0;0;0;371;4|0;0;0;347;6|0;0;0;351;5|0;0;0;426;10"
m[mi++]="14.01.12 07:55:00|0;0;0;360;5|0;0;0;332;6|0;0;0;338;6|0;0;0;440;5|0;0;0;405;5|0;0;0;419;6|0;0;0;341;6|0;0;0;341;6|0;0;0;340;6|0;0;0;360;4|0;0;0;337;6|0;0;0;342;5|0;0;0;412;10"
m[mi++]="14.01.12 07:50:00|0;0;0;325;5|0;0;0;230;3|0;0;0;234;4|0;0;0;391;5|0;0;0;354;5|0;0;0;379;6|0;0;0;314;6|0;0;0;314;6|0;0;0;313;6|0;0;0;329;4|0;0;0;234;4|0;0;0;315;5|0;0;0;375;9"
m[mi++]="14.01.12 07:45:00|0;0;0;98;1|0;0;4532;0;0|0;0;4548;0;0|0;0;0;217;3|0;0;0;103;1|0;0;0;216;4|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;6182;0;0|0;0;0;100;1|0;0;4566;0;0|0;0;0;97;1|0;0;0;205;6"
Zuletzt geändert von steftn am 19.02.2012, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
steftn
Beitragvon steftn » 19.02.2012, 13:56
Dagegen erzeugt dieser Code vom 15.02.2012 ohne Probleme das Balkendiagramm:
m[mi++]="15.02.12 17:50:00|0;0;758;196;5|0;0;3474;193;6|0;0;1228;62;2|0;0;7137;304;11|0;0;5793;203;7|0;0;6506;295;10|0;0;7178;195;8|0;0;10596;196;8|0;0;6483;128;5|0;0;5790;198;6|0;0;5303;62;2|0;0;3229;127;4|0;0;2939;282;11"
m[mi++]="15.02.12 17:45:00|0;0;758;297;7|0;0;3474;290;8|0;0;1228;278;8|0;0;7137;369;11|0;0;5793;314;10|0;0;6506;346;11|0;0;7178;294;11|0;0;10596;296;11|0;0;6483;287;11|0;0;5790;298;9|0;0;5303;279;10|0;0;3229;285;9|0;0;2939;323;11"
m[mi++]="15.02.12 17:40:00|0;0;758;331;7|0;0;3474;319;8|0;0;1228;305;8|0;0;7137;419;11|0;0;5793;367;11|0;0;6506;392;11|0;0;7178;325;11|0;0;10596;326;11|0;0;6483;320;11|0;0;5790;333;9|0;0;5303;313;11|0;0;3229;317;9|0;0;2939;392;12"
m[mi++]="15.02.12 17:35:00|0;0;758;356;7|0;0;3474;339;8|0;0;1228;327;8|0;3;7137;425;11|0;20;5793;389;11|0;11;6506;405;11|0;0;7178;345;11|0;0;10596;346;12|0;0;6483;342;11|0;0;5790;360;9|0;0;5303;338;11|0;0;3229;340;10|0;0;2939;420;12"
m[mi++]="15.02.12 17:30:00|0;0;758;373;7|0;0;3474;354;8|0;0;1228;344;8|0;3;7137;443;12|0;20;5793;410;11|0;13;6506;420;12|0;0;7178;360;11|0;0;10596;361;12|0;0;6483;358;11|0;0;5790;379;9|0;0;5303;356;11|0;0;3229;357;10|0;0;2939;414;12"
m[mi++]="15.02.12 17:25:00|0;0;758;391;8|0;0;3474;369;8|0;0;1228;360;8|0;0;7137;489;12|0;0;5793;447;12|0;14;6506;432;12|0;0;7178;374;12|0;0;10596;374;12|0;0;6483;373;12|0;0;5790;395;9|0;0;5303;370;11|0;0;3229;370;10|0;0;2939;453;12"
m[mi++]="15.02.12 17:20:00|0;0;758;393;8|0;0;3474;371;8|0;0;1228;363;8|0;5;7137;463;12|0;20;5793;429;12|0;14;6506;436;12|0;0;7178;376;12|0;0;10596;376;13|0;0;6483;375;12|0;0;5790;398;10|0;0;5303;374;11|0;0;3229;374;10|0;0;2939;458;12"
m[mi++]="15.02.12 17:15:00|0;0;758;407;8|0;0;3474;384;8|0;0;1228;376;8|2;8;7137;477;12|0;24;5793;441;12|0;18;6506;447;12|0;0;7178;387;12|0;0;10596;388;13|0;0;6483;386;12|0;0;5790;411;10|0;0;5303;385;12|0;0;3229;385;10|0;0;2939;474;12"
m[mi++]="15.02.12 17:10:00|0;0;758;423;8|0;0;3474;397;8|0;0;1228;390;8|3;13;7137;493;13|0;28;5793;456;12|1;22;6506;462;12|0;0;7178;400;12|0;0;10596;400;13|0;0;6483;400;12|0;0;5790;426;10|0;0;5303;399;12|0;0;3229;399;11|2;2;2939;491;12"
m[mi++]="15.02.12 17:05:00|0;0;758;429;8|0;0;3474;403;8|0;0;1228;396;8|0;0;7136;533;13|3;28;5793;463;13|3;26;6505;469;13|0;0;7178;406;13|0;0;10596;406;14|0;0;6483;406;13|0;0;5790;434;10|0;0;5303;406;12|0;0;3229;405;11|0;0;2939;533;12"
m[mi++]="15.02.12 17:00:00|0;0;758;430;8|0;0;3474;404;8|0;0;1228;397;8|5;14;7136;495;14|1;27;5793;463;13|0;0;6505;491;13|0;0;7178;406;13|0;0;10596;406;14|0;0;6483;406;13|0;0;5790;433;11|0;0;5303;406;12|0;0;3229;405;11|0;4;2939;497;12"
m[mi++]="15.02.12 16:55:00|0;8;758;418;8|12;24;3474;397;9|0;0;1228;400;8|30;49;7135;478;14|13;76;5792;442;14|26;67;6505;444;13|0;0;7178;413;14|0;0;10596;416;15|0;0;6483;416;14|3;24;5790;424;11|6;24;5303;403;13|1;20;3229;400;12|4;8;2939;511;12"
m[mi++]="15.02.12 16:50:00|0;0;758;449;8|0;0;3474;421;9|0;0;1228;416;8|17;29;7134;522;14|8;37;5792;486;14|17;38;6503;490;14|12;34;7177;409;14|28;49;10594;409;15|34;46;6482;393;14|0;0;5790;454;11|0;0;5303;425;13|0;0;3229;424;12|8;11;2938;516;12"
m[mi++]="15.02.12 16:45:00|0;0;758;440;8|0;0;3474;413;9|0;0;1228;407;9|10;23;7133;510;15|5;37;5791;469;14|9;31;6502;477;14|0;0;7176;416;14|0;0;10592;417;15|0;0;6481;417;14|5;28;5789;425;12|9;28;5302;400;13|1;24;3229;403;12|3;8;2938;513;12"
m[mi++]="15.02.12 16:40:00|0;0;758;440;8|0;0;3474;412;9|0;0;1228;407;9|0;0;7132;546;15|3;33;5791;475;15|14;30;6502;480;15|11;28;7176;399;15|0;0;10592;415;16|0;0;6481;415;15|0;0;5789;443;12|0;0;5301;414;14|0;0;3228;414;12|2;7;2938;510;12"
m[mi++]="15.02.12 16:35:00|0;9;758;426;8|11;21;3474;405;9|1;18;1228;400;9|16;32;7132;519;16|13;44;5791;480;16|16;40;6501;483;15|19;36;7175;407;16|31;54;10591;407;17|18;22;6480;409;16|17;63;5788;404;12|10;31;5301;407;14|1;24;3228;406;13|5;10;2937;520;13"
m[mi++]="15.02.12 16:30:00|0;9;758;435;9|0;0;3473;429;9|0;0;1228;424;9|124;166;7131;414;17|99;193;5790;401;17|113;174;6500;403;16|112;170;7174;370;17|162;235;10589;377;18|118;136;6479;370;16|25;48;5787;432;13|30;53;5300;410;15|15;38;3228;410;13|8;12;2937;525;13"
m[mi++]="15.02.12 16:25:00|11;39;757;415;9|104;132;3471;398;9|7;28;1228;417;9|278;334;7118;368;17|240;369;5781;358;17|242;336;6490;364;17|267;349;7165;356;17|362;467;10576;371;18|278;308;6470;354;17|161;265;5784;359;13|188;276;5296;354;15|111;200;3226;354;14|93;115;2936;457;13"
m[mi++]="15.02.12 16:20:00|20;31;757;452;9|111;125;3466;427;9|33;57;1226;423;9|491;561;7094;392;18|426;558;5760;358;17|421;537;6469;427;17|495;586;7141;353;17|634;742;10544;382;19|494;533;6446;354;17|303;410;5770;359;13|343;436;5280;358;15|221;317;3216;356;14|170;196;2927;465;13"
m[mi++]="15.02.12 16:15:00|19;31;755;452;9|0;0;3459;453;9|0;0;1224;449;9|549;624;7052;395;18|475;615;5724;364;17|468;597;6433;431;17|555;655;7100;360;18|705;830;10490;387;19|557;600;6404;361;17|362;462;5743;357;13|392;492;5250;362;15|280;374;3197;348;14|199;227;2913;471;13"
m[mi++]="15.02.12 16:10:00|16;26;754;450;9|86;98;3453;426;9|26;46;1222;422;9|441;504;7007;399;18|375;512;5685;366;17|377;495;6394;435;17|448;543;7054;353;18|594;701;10432;376;19|450;492;6358;360;17|292;389;5714;365;14|335;426;5217;362;15|238;322;3174;347;14|171;197;2896;465;13"
m[mi++]="15.02.12 16:05:00|7;20;754;443;9|58;72;3448;423;9|18;38;1221;416;9|332;382;6972;383;18|275;407;5655;362;18|280;381;6363;377;17|327;414;7018;354;18|440;541;10384;375;19|333;363;6322;354;17|213;306;5691;354;14|241;327;5191;352;15|143;237;3156;356;14|118;144;2883;489;13"
m[mi++]="15.02.12 16:00:00|0;0;753;471;9|0;0;3444;442;9|10;32;1220;416;9|279;328;6946;361;18|240;366;5633;358;18|240;332;6340;355;17|279;360;6992;354;18|372;472;10349;367;19|282;307;6295;352;18|169;263;5674;361;14|199;282;5172;348;16|111;206;3144;351;14|99;120;2873;465;13"
m[mi++]="15.02.12 15:55:00|0;0;753;471;9|0;0;3441;441;10|0;0;1220;436;9|273;323;6923;362;18|244;360;5613;354;18|238;334;6320;360;18|276;359;6969;354;18|374;473;10318;369;20|268;303;6273;354;18|161;259;5661;363;14|197;284;5155;357;16|109;201;3135;354;14|98;119;2865;459;13"
m[mi++]="15.02.12 15:50:00|11;39;752;420;9|50;65;3436;422;10|11;32;1219;420;9|327;392;6901;380;19|282;414;5595;358;19|282;383;6301;383;18|317;397;6947;360;19|437;540;10288;377;20|312;347;6251;360;18|203;299;5647;355;14|236;322;5139;358;16|147;235;3126;348;14|109;131;2857;469;13"
m[mi++]="15.02.12 15:45:00|21;35;751;448;9|127;143;3431;424;10|37;61;1217;419;9|433;499;6873;391;19|365;498;5572;362;19|367;474;6277;407;18|430;516;6921;352;19|545;654;10252;385;21|419;455;6225;354;19|265;360;5631;355;14|290;380;5120;353;16|189;281;3114;350;14|137;159;2848;477;13"
m[mi++]="15.02.12 15:40:00|20;31;750;453;9|119;132;3423;427;10|38;61;1215;423;10|554;631;6834;398;19|482;621;5539;358;19|498;617;6244;427;19|556;665;6883;359;19|726;859;10203;387;21|591;636;6187;354;19|369;480;5607;361;14|416;507;5094;352;16|269;373;3097;355;15|208;235;2835;475;13"
m[mi++]="15.02.12 15:35:00|27;38;749;455;9|316;348;3416;407;10|102;150;1213;401;10|675;757;6789;409;20|581;721;5500;356;19|585;712;6204;427;19|677;777;6836;359;19|854;981;10143;385;21|695;742;6139;352;19|428;535;5576;362;14|469;570;5060;366;16|332;425;3074;351;15|233;261;2818;461;13"
m[mi++]="15.02.12 15:30:00|21;37;745;458;9|151;164;3397;433;10|45;68;1207;429;10|728;814;6730;405;20|627;771;5449;366;19|642;774;6153;431;19|756;856;6777;356;19|953;1086;10068;397;21|772;835;6079;358;19|517;627;5538;357;15|546;651;5019;364;16|393;494;3045;350;15|271;301;2798;477;13"
m[mi++]="15.02.12 15:25:00|23;35;744;456;9|139;152;3388;431;10|40;61;1204;427;10|637;713;6671;394;20|543;681;5398;362;19|555;682;6101;427;19|627;732;6716;360;19|819;950;9989;385;21|648;698;6015;361;19|439;545;5497;354;15|455;556;4974;366;16|328;423;3013;349;15|227;258;2775;463;13"
m[mi++]="15.02.12 15:20:00|23;35;743;457;10|142;160;3380;432;11|44;65;1201;428;10|672;750;6618;399;20|573;710;5352;362;19|582;711;6054;425;19|680;779;6663;351;20|865;994;9921;391;21|694;744;5960;356;19|435;547;5461;361;15|485;583;4936;360;17|338;432;2986;354;15|242;270;2756;467;13"
m[mi++]="15.02.12 15:15:00|0;0;741;487;10|0;0;3371;455;11|41;62;1199;427;10|632;701;6563;374;20|548;691;5305;356;19|553;683;6005;427;19|641;737;6607;356;20|818;953;9848;387;21|658;706;5902;356;19|429;537;5425;359;15|465;566;4896;354;17|307;409;2958;355;15|228;259;2736;465;13"
m[mi++]="15.02.12 15:10:00|20;34;740;457;10|129;149;3362;430;11|41;61;1196;428;10|635;711;6510;376;20|558;696;5260;354;20|564;693;5959;433;19|638;742;6554;355;20|833;961;9779;385;22|673;727;5848;352;20|422;529;5389;361;15|465;563;4857;352;17|335;432;2931;347;15|227;260;2717;469;13"
m[mi++]="15.02.12 15:05:00|42;74;737;425;10|291;321;3348;411;11|84;128;1192;401;10|640;725;6458;405;20|549;692;5215;361;20|569;696;5913;433;19|637;733;6501;360;20|840;965;9710;381;22|670;718;5792;358;20|443;548;5354;354;15|462;566;4819;358;17|322;415;2905;351;15|228;257;2698;449;13"
m[mi++]="15.02.12 15:00:00|133;183;735;360;10|749;820;3332;377;11|226;317;1188;352;10|876;975;6403;409;20|760;912;5167;362;20|782;923;5864;443;20|885;992;6446;355;20|1141;1278;9639;392;22|926;986;5735;361;20|608;715;5318;359;15|629;738;4780;366;17|452;549;2878;353;15|311;339;2679;439;13"
m[mi++]="15.02.12 14:55:00|27;42;724;459;10|167;185;3271;437;11|99;140;1169;406;10|780;875;6330;408;20|663;809;5104;370;20|705;843;5800;439;19|791;910;6373;354;20|1051;1181;9544;392;22|878;928;5656;355;20|561;666;5267;363;15|596;703;4726;364;17|416;514;2840;353;15|295;323;2653;433;13"
m[mi++]="15.02.12 14:50:00|20;34;721;455;10|131;148;3254;436;11|0;0;1164;452;10|693;777;6266;401;20|603;740;5049;360;20|609;740;5743;443;20|706;807;6308;351;20|908;1045;9458;389;22|757;814;5585;352;20|490;592;5222;361;15|507;610;4679;360;17|363;451;2806;350;15|254;277;2629;426;13"
m[mi++]="15.02.12 14:45:00|38;65;719;427;10|256;287;3240;406;11|65;108;1160;405;11|616;693;6209;395;20|524;667;5000;354;20|535;664;5692;437;20|606;704;6250;358;20|802;933;9384;389;22|662;708;5524;354;20|431;536;5183;356;15|442;543;4637;359;17|305;399;2778;350;15|220;247;2608;441;13"
m[mi++]="15.02.12 14:40:00|17;28;718;456;10|108;124;3230;432;11|29;46;1158;429;11|591;666;6157;393;21|500;647;4956;359;20|517;643;5647;433;20|591;686;6200;356;20|783;910;9316;385;22|650;686;5469;354;20|422;531;5148;357;15|444;535;4600;354;17|298;388;2753;352;15|212;239;2590;439;13"
m[mi++]="15.02.12 14:35:00|22;33;717;454;10|132;148;3223;435;12|34;57;1156;426;11|581;650;6109;400;21|496;629;4915;362;21|497;625;5605;433;20|569;673;6151;353;21|751;868;9252;387;23|584;627;5417;360;21|415;522;5113;361;16|400;507;4564;352;17|266;362;2728;351;15|197;221;2572;433;13"
m[mi++]="15.02.12 14:30:00|56;88;715;426;11|350;381;3215;408;12|109;156;1154;401;11|726;806;6060;411;21|616;760;4873;360;21|633;769;5563;433;20|723;827;6104;355;21|946;1073;9188;393;23|746;812;5366;358;21|545;661;5077;361;16|514;620;4529;354;17|350;441;2705;352;16|248;275;2556;421;13"
m[mi++]="15.02.12 14:25:00|34;47;709;461;11|196;213;3178;434;12|52;75;1144;431;11|793;883;5999;399;21|690;831;4821;364;21|701;842;5510;427;21|827;945;6043;351;21|1081;1219;9108;390;23|900;951;5302;356;21|663;776;5030;357;16|611;724;4486;354;17|431;531;2676;349;16|306;332;2535;424;13"
m[mi++]="15.02.12 14:20:00|24;35;707;457;11|141;160;3162;431;12|58;105;1140;404;11|632;701;5935;378;21|540;681;4765;356;21|549;680;5452;439;21|624;721;5976;360;21|832;964;9020;383;23|688;739;5228;350;21|485;598;4978;359;16|461;566;4436;350;18|310;401;2641;352;16|221;250;2510;417;13"
m[mi++]="15.02.12 14:15:00|0;0;705;489;11|0;0;3153;458;12|0;0;1138;454;11|689;765;5882;378;22|581;726;4721;364;21|618;747;5406;427;21|696;802;5923;358;22|923;1052;8951;371;24|773;826;5170;350;22|554;672;4937;356;16|519;622;4397;360;18|344;444;2616;356;16|253;280;2491;421;13"
m[mi++]="15.02.12 14:10:00|30;42;704;457;11|170;188;3145;435;13|55;74;1136;428;12|720;802;5825;388;22|613;761;4672;362;22|642;783;5355;433;21|735;835;5865;357;22|961;1093;8874;383;24|784;833;5105;356;22|559;671;4891;363;16|537;638;4354;350;18|355;447;2586;354;16|257;284;2471;420;13"
m[mi++]="15.02.12 14:05:00|16;30;701;454;11|116;131;3127;431;13|22;43;1131;430;12|599;664;5765;375;22|500;638;4621;357;22|524;657;5301;439;21|617;713;5803;352;22|813;936;8794;377;24|638;683;5040;359;22|468;577;4844;361;16|463;555;4310;349;18|317;401;2556;350;16|221;251;2449;423;13"
m[mi++]="15.02.12 14:00:00|16;30;700;450;12|111;126;3120;428;14|26;48;1129;423;12|532;602;5717;375;23|451;588;4581;356;22|472;596;5259;423;22|537;634;5755;352;23|716;831;8729;369;25|578;614;4988;352;23|417;526;4806;356;17|402;501;4273;350;18|253;342;2532;354;16|191;217;2431;413;13"
m[mi++]="15.02.12 13:55:00|19;35;699;455;12|137;153;3113;430;14|36;58;1128;427;12|650;719;5673;378;24|539;681;4544;360;23|563;690;5220;431;22|627;727;5712;357;23|851;968;8669;379;26|679;722;4942;354;23|519;617;4772;354;17|469;572;4240;354;19|293;397;2511;354;17|223;253;2415;418;14"
m[mi++]="15.02.12 13:50:00|81;126;697;391;12|513;560;3105;385;15|145;214;1126;378;13|796;871;5617;386;24|675;819;4497;360;24|709;843;5171;427;23|786;896;5657;360;24|1064;1198;8597;383;27|848;903;4885;359;24|630;742;4731;361;17|596;706;4200;358;19|395;489;2485;352;17|288;316;2396;421;14"
m[mi++]="15.02.12 13:45:00|129;177;689;356;12|752;822;3053;367;15|222;314;1111;353;13|889;976;5551;394;25|774;916;4441;356;24|803;931;5113;425;23|901;1013;5591;356;24|1198;1332;8509;381;27|939;1004;4814;361;24|705;825;4678;363;18|665;778;4150;358;19|460;551;2452;347;17|322;350;2372;415;14"
m[mi++]="15.02.12 13:40:00|145;188;678;358;12|829;897;2990;359;15|249;345;1092;352;13|950;1042;5476;415;25|845;997;4377;355;24|893;1026;5046;437;24|1014;1125;5515;354;25|1315;1464;8408;381;28|1091;1165;4732;354;24|808;925;4618;359;18|751;866;4094;358;19|512;607;2415;352;17|363;395;2345;430;14"
m[mi++]="15.02.12 13:35:00|157;214;667;360;12|932;1002;2922;355;15|276;370;1071;354;13|1025;1119;5397;423;25|945;1094;4306;356;24|999;1162;4972;441;24|1129;1249;5432;356;25|1479;1634;8299;392;28|1237;1313;4642;355;25|908;1036;4550;357;18|838;957;4031;362;20|584;684;2372;350;17|409;440;2314;425;14"
m[mi++]="15.02.12 13:30:00|161;219;654;360;12|943;1018;2844;355;15|290;383;1047;354;13|1039;1146;5311;421;26|960;1115;4227;364;25|1050;1211;4887;437;24|1182;1307;5336;356;25|1545;1708;8174;389;28|1303;1391;4538;354;25|966;1097;4473;359;18|895;1014;3960;360;20|616;732;2323;353;17|434;469;2279;433;14"
m[mi++]="15.02.12 13:25:00|158;219;640;354;12|925;1006;2765;352;15|320;414;1021;350;13|1020;1119;5224;433;26|951;1101;4147;362;25|1042;1202;4799;441;25|1160;1276;5237;360;25|1533;1683;8044;389;29|1255;1336;4429;360;25|957;1079;4394;359;18|887;1006;3886;358;20|621;725;2271;351;17|424;457;2243;437;14"
m[mi++]="15.02.12 13:20:00|184;241;627;356;12|1003;1082;2689;353;15|378;471;996;348;13|1097;1211;5140;451;26|1042;1203;4066;356;25|1150;1314;4713;441;25|1310;1431;5140;354;26|1698;1861;7917;375;29|1410;1499;4322;359;25|1081;1210;4314;361;18|970;1099;3813;364;20|695;795;2220;347;17|460;497;2208;441;14"
m[mi++]="15.02.12 13:15:00|196;253;612;360;12|971;1054;2604;359;15|389;491;967;344;13|1090;1199;5048;445;27|1037;1185;3980;356;25|1131;1292;4617;443;25|1273;1397;5032;356;26|1657;1823;7777;379;29|1370;1460;4205;359;26|981;1112;4224;356;18|962;1083;3731;354;20|670;774;2162;351;17|450;485;2169;418;14"
m[mi++]="15.02.12 13:10:00|213;262;596;356;12|1056;1134;2522;357;15|377;474;935;352;13|1144;1253;4957;441;27|1077;1238;3895;356;26|1183;1348;4522;447;25|1346;1475;4925;354;26|1749;1911;7637;377;29|1434;1524;4090;356;26|931;1060;4144;361;18|1006;1136;3652;364;20|681;795;2106;357;17|470;506;2132;422;14"
m[mi++]="15.02.12 13:05:00|236;292;578;356;12|1188;1276;2433;359;15|441;543;903;352;13|1329;1447;4860;441;27|1243;1413;3803;362;26|1352;1535;4423;445;26|1552;1698;4813;356;26|2027;2207;7491;373;30|1651;1744;3969;356;26|1091;1222;4065;357;18|1173;1306;3568;360;20|814;922;2047;355;17|542;578;2092;416;14"
m[mi++]="15.02.12 13:00:00|241;295;559;356;12|1216;1293;2335;351;15|465;567;866;350;12|1348;1475;4750;451;27|1275;1441;3700;356;26|1366;1550;4310;447;26|1542;1693;4684;360;26|2029;2211;7323;373;30|1656;1758;3831;356;26|1067;1203;3975;363;18|1175;1311;3470;366;20|807;927;1979;352;17|540;574;2047;407;14"
m[mi++]="15.02.12 12:55:00|243;301;539;360;11|1271;1358;2235;353;15|473;571;828;354;12|1441;1565;4637;439;27|1333;1503;3593;360;26|1451;1636;4195;453;26|1673;1819;4551;358;26|2160;2354;7150;377;30|1747;1853;3693;362;26|1173;1314;3883;359;18|1265;1404;3370;364;20|870;974;1910;354;17|590;625;2001;409;14"
m[mi++]="15.02.12 12:50:00|236;296;519;362;11|1297;1372;2129;353;14|468;571;787;356;12|1482;1616;4516;447;27|1406;1573;3481;356;26|1489;1680;4074;458;25|1734;1890;4411;355;26|2239;2437;6968;362;30|1804;1922;3548;360;25|1206;1344;3785;361;18|1299;1445;3265;366;20|911;1021;1836;350;17|610;644;1951;401;14"
m[mi++]="15.02.12 12:45:00|240;302;499;356;11|1252;1334;2022;359;14|474;571;746;354;12|1479;1611;4393;443;27|1406;1571;3365;354;25|1473;1660;3951;455;25|1727;1885;4266;353;26|2230;2415;6782;363;30|1769;1871;3398;358;25|1210;1348;3683;359;18|1302;1437;3155;364;20|889;1002;1761;353;17|599;640;1901;403;14"
m[mi++]="15.02.12 12:40:00|253;311;479;358;11|1294;1385;1917;355;14|526;623;706;350;12|1558;1700;4270;443;27|1431;1597;3249;360;25|1546;1740;3827;459;25|1816;1975;4123;355;26|2349;2540;6596;367;29|1802;1912;3252;366;25|1280;1416;3583;369;18|1334;1479;3048;372;20|927;1042;1687;356;17|623;659;1851;386;14"
m[mi++]="15.02.12 12:35:00|277;332;457;356;11|1320;1410;1809;353;13|549;651;663;350;12|1648;1794;4139;445;27|1500;1671;3128;360;25|1635;1835;3698;457;24|1935;2098;3970;351;26|2437;2631;6400;361;29|1884;2002;3100;360;24|1335;1471;3476;361;18|1388;1535;2935;374;20|965;1084;1609;354;17|652;687;1799;377;14"
m[mi++]="15.02.12 12:30:00|237;302;435;362;10|1274;1358;1699;353;13|508;602;619;356;11|1647;1790;4001;449;27|1489;1659;3001;360;25|1616;1800;3561;431;24|1891;2060;3810;359;25|2442;2640;6195;367;29|1876;1991;2942;360;24|1325;1461;3366;365;17|1407;1551;2818;362;19|983;1090;1528;350;16|665;700;1744;375;14"
m[mi++]="15.02.12 12:25:00|255;310;414;356;10|1201;1281;1595;357;13|511;607;575;350;11|1616;1765;3866;445;27|1490;1663;2876;356;24|1568;1744;3427;419;24|1863;2024;3651;355;25|2422;2615;5993;365;29|1793;1899;2786;359;23|1282;1417;3256;369;17|1348;1485;2702;360;19|924;1044;1447;352;16|643;679;1689;379;14"
m[mi++]="15.02.12 12:20:00|287;341;393;356;10|1269;1352;1495;361;12|569;669;534;350;11|1831;1985;3729;441;27|1680;1855;2753;356;24|1748;1936;3297;421;24|2082;2252;3496;356;25|2680;2885;5791;371;28|1941;2069;2636;358;23|1424;1564;3149;359;17|1487;1636;2589;362;19|1023;1136;1369;354;16|714;752;1635;374;14"
m[mi++]="15.02.12 12:15:00|302;358;370;360;10|1362;1452;1388;355;12|609;715;486;348;10|2021;2191;3577;449;26|1866;2053;2613;356;23|1940;2137;3150;429;23|2323;2500;3319;351;24|3015;3241;5563;361;27|2126;2254;2472;358;22|1620;1768;3029;355;17|1681;1829;2464;360;18|1155;1273;1283;353;16|808;850;1575;377;14"
m[mi++]="15.02.12 12:10:00|272;329;344;358;10|1180;1253;1276;353;12|529;627;437;354;10|1833;1999;3407;451;25|1679;1856;2457;356;22|1760;1952;2988;431;22|2099;2266;3128;353;23|2756;2962;5314;357;27|1799;1918;2294;362;21|1452;1592;2897;361;16|1539;1686;2324;360;18|1084;1201;1187;355;15|763;803;1507;381;14"
m[mi++]="15.02.12 12:05:00|246;299;323;360;9|1066;1141;1180;351;11|463;559;396;356;10|1702;1858;3257;449;25|1542;1719;2319;349;22|1629;1812;2843;429;22|1924;2051;2956;360;22|2540;2735;5087;361;26|1571;1666;2145;361;20|1339;1483;2776;363;16|1413;1549;2197;369;17|1002;1123;1098;360;15|700;738;1444;385;14"
m[mi++]="15.02.12 12:00:00|227;287;302;356;9|939;1006;1093;357;11|413;509;358;350;10|1570;1713;3116;455;25|1387;1551;2191;352;22|1491;1674;2709;433;21|1698;1846;2798;358;22|2417;2614;4877;361;26|1413;1496;2015;356;20|1263;1392;2664;357;16|1256;1392;2083;366;17|899;1014;1016;364;14|633;670;1386;390;14"
m[mi++]="15.02.12 11:55:00|254;308;284;358;9|967;1042;1015;356;11|440;533;324;350;9|1682;1835;2985;447;24|1475;1641;2076;348;21|1585;1764;2585;415;21|1786;1942;2658;355;21|2575;2776;4677;363;26|1428;1518;1899;358;19|1370;1516;2560;359;16|1331;1462;1978;358;17|915;1031;941;370;14|659;693;1334;373;14"
m[mi++]="15.02.12 11:50:00|250;304;263;362;9|1003;1077;934;355;10|413;513;289;354;9|1797;1958;2843;449;24|1570;1736;1952;348;20|1691;1879;2452;413;20|1919;2077;2508;354;21|2772;2968;4459;357;25|1527;1620;1778;352;19|1531;1670;2443;357;15|1498;1632;1866;348;16|943;1067;865;385;14|722;760;1279;377;14"
m[mi++]="15.02.12 11:45:00|229;283;243;358;9|904;976;851;353;10|339;429;255;354;9|1682;1830;2694;449;23|1466;1625;1824;346;20|1578;1753;2311;415;20|1777;1929;2349;354;20|2589;2793;4231;365;24|1352;1434;1654;356;18|1456;1600;2317;357;15|1412;1545;1743;348;16|851;970;787;387;13|705;746;1219;397;14"
m[mi++]="15.02.12 11:40:00|224;282;224;356;8|832;904;776;353;10|266;359;228;358;9|1604;1742;2554;443;23|1321;1480;1705;350;19|1493;1661;2180;422;19|1658;1812;2203;356;19|2456;2654;4016;369;24|1215;1301;1542;358;18|1389;1526;2197;361;14|1333;1458;1629;350;15|772;893;717;399;13|693;733;1161;401;14"
m[mi++]="15.02.12 11:35:00|217;270;205;354;8|765;830;708;359;9|235;335;206;364;8|1571;1722;2422;441;23|1252;1412;1596;352;19|1457;1631;2057;433;19|1532;1675;2065;360;19|2401;2595;3811;361;24|1157;1240;1439;360;17|1347;1490;2082;363;14|1223;1350;1518;354;15|718;852;654;407;12|679;715;1103;401;14"
m[mi++]="15.02.12 11:30:00|241;298;187;360;8|859;926;642;355;9|257;354;187;360;8|1762;1918;2291;451;22|1305;1468;1493;358;18|1599;1778;1936;437;18|1729;1880;1935;354;18|2785;3007;3611;383;23|1360;1448;1339;354;17|1535;1688;1968;356;14|1501;1635;1411;348;14|759;893;594;419;12|748;788;1047;401;14"
m[mi++]="15.02.12 11:25:00|246;306;167;362;8|884;955;571;355;9|268;366;165;362;8|1826;1995;2144;491;22|1369;1534;1383;358;17|1701;1886;1801;429;17|1781;1939;1792;356;17|2955;3184;3378;377;21|1425;1516;1228;354;16|1633;1789;1840;354;13|1519;1654;1289;350;14|764;891;532;423;11|785;825;984;409;13"
m[mi++]="15.02.12 11:20:00|228;279;147;354;7|807;876;497;353;8|253;338;143;359;8|1804;1977;1991;493;21|1224;1389;1269;360;16|1598;1772;1660;427;17|1691;1841;1643;354;17|2792;3016;3131;371;20|1328;1411;1112;355;15|1533;1673;1703;361;13|1452;1592;1162;348;13|683;809;468;423;11|746;786;918;410;13"
m[mi++]="15.02.12 11:15:00|224;278;129;362;7|762;830;431;357;8|235;331;123;358;7|1826;1997;1841;489;20|1208;1368;1164;359;15|1556;1725;1527;425;16|1684;1847;1504;358;16|2756;2964;2901;371;19|1186;1268;1006;359;14|1513;1646;1577;361;12|1451;1588;1043;352;13|636;755;412;415;10|722;762;857;417;13"
m[mi++]="15.02.12 11:10:00|237;289;110;360;7|835;920;367;355;8|264;353;103;361;7|2014;2196;1690;495;19|1357;1529;1063;358;15|1714;1887;1398;407;15|1817;1967;1364;358;15|2992;3217;2672;373;18|1239;1324;904;360;14|1617;1762;1451;359;12|1527;1660;923;354;12|625;749;361;419;10|837;880;796;428;13"
m[mi++]="15.02.12 11:05:00|204;261;91;360;7|783;856;296;351;7|231;321;82;359;7|1884;2054;1521;495;18|1280;1440;949;354;14|1551;1713;1256;415;14|1624;1769;1212;358;14|2787;2986;2422;370;17|1214;1292;793;356;13|1506;1645;1315;357;11|1362;1489;796;350;12|549;669;309;411;10|817;857;726;437;13"
m[mi++]="15.02.12 11:00:00|227;288;74;356;6|794;870;232;353;7|214;312;63;358;7|1831;2020;1366;517;16|1186;1414;847;358;13|1568;1742;1126;409;14|1605;1745;1078;356;13|2781;2993;2193;375;16|1273;1356;693;354;12|1573;1718;1192;355;10|1276;1390;685;348;11|519;640;264;435;9|789;831;659;445;13"
m[mi++]="15.02.12 10:55:00|318;375;55;354;6|751;824;167;353;6|197;293;45;358;6|1764;1948;1212;530;15|1159;1323;745;362;12|1466;1622;996;413;13|1468;1602;946;353;12|2579;2789;1963;379;14|1219;1300;592;352;12|1517;1655;1062;358;10|1110;1225;580;350;10|453;579;222;419;9|742;784;593;475;13"
m[mi++]="15.02.12 10:50:00|136;179;33;391;6|496;551;106;359;6|139;226;29;360;6|1314;1466;1067;521;13|802;950;647;362;11|1045;1196;877;413;12|1061;1183;826;358;12|1949;2134;1749;379;13|836;891;498;357;11|1206;1340;936;365;9|785;883;489;354;10|335;446;184;401;9|588;623;531;465;12"
m[mi++]="15.02.12 10:45:00|11;23;22;449;6|47;60;73;426;6|10;31;20;421;6|584;684;963;515;13|351;481;582;356;11|486;590;793;393;12|509;573;741;358;11|902;1029;1593;363;13|292;332;433;358;11|565;672;835;359;9|344;421;427;352;10|137;235;158;355;8|279;307;483;461;12"
m[mi++]="15.02.12 10:40:00|0;0;22;480;6|0;0;70;452;6|0;0;20;445;6|597;703;917;511;13|311;449;558;358;11|474;587;755;401;12|466;561;704;354;11|865;998;1523;369;13|248;292;411;358;11|503;613;792;359;9|303;377;401;350;10|120;213;148;355;8|240;263;462;439;12"
m[mi++]="15.02.12 10:35:00|20;31;21;455;5|66;83;67;432;6|20;39;19;429;6|770;886;866;511;12|413;552;531;362;11|606;715;716;411;11|594;690;665;352;11|1116;1245;1449;367;12|359;397;390;356;10|689;794;750;357;9|394;469;376;350;9|142;248;138;357;8|307;334;442;451;12"
m[mi++]="15.02.12 10:30:00|0;0;20;483;5|0;0;63;454;6|0;0;18;448;6|714;824;800;516;12|414;545;493;358;10|548;673;666;417;11|550;646;615;355;11|1058;1193;1355;363;12|353;391;360;354;10|651;760;693;359;8|376;451;343;348;9|146;240;125;356;8|306;334;416;453;12"
m[mi++]="15.02.12 10:25:00|11;22;18;448;5|45;57;59;425;6|9;31;17;421;6|526;623;744;520;11|293;423;460;356;10|410;516;621;417;11|388;483;572;360;10|786;914;1269;363;12|192;232;333;358;10|455;556;640;361;8|254;329;313;350;9|89;189;114;360;8|222;249;391;449;12"
m[mi++]="15.02.12 10:20:00|26;52;17;418;5|95;126;54;403;6|23;64;16;401;6|602;704;699;500;11|339;468;437;356;10|473;582;587;419;11|450;545;539;353;10|898;1018;1203;367;12|233;269;315;358;10|530;632;601;358;8|283;355;293;352;9|108;203;106;358;7|244;268;373;469;12"
m[mi++]="15.02.12 10:15:00|33;44;16;454;5|99;113;51;429;6|31;49;15;425;6|714;804;649;390;10|454;587;410;360;10|607;729;548;425;11|592;687;500;352;10|1148;1280;1128;367;12|360;400;294;354;9|699;810;557;355;8|357;434;269;348;9|137;234;97;356;7|310;336;352;457;12"
m[mi++]="15.02.12 10:10:00|26;43;12;456;5|97;111;39;430;6|26;50;12;429;6|769;848;587;361;10|513;650;369;360;9|660;786;494;435;10|666;773;448;358;9|1358;1501;1025;373;11|483;522;263;352;9|874;989;496;357;7|418;506;237;356;8|175;271;85;356;7|403;433;324;461;12"
m[mi++]="15.02.12 10:05:00|37;63;10;425;5|132;160;30;405;6|38;81;9;403;6|721;795;525;360;9|475;612;327;356;9|581;707;440;443;10|598;701;394;356;9|1229;1378;915;377;10|372;409;228;356;9|772;880;426;359;7|393;471;201;350;8|142;244;71;353;7|350;379;291;457;12"
m[mi++]="15.02.12 10:00:00|14;24;8;453;5|42;57;25;430;5|13;34;8;425;6|611;688;466;365;9|408;545;288;357;9|501;629;392;445;9|520;616;343;359;9|1114;1257;811;371;10|303;341;197;358;9|715;824;362;357;7|354;424;169;348;8|132;224;59;352;7|319;345;261;459;11"
m[mi++]="15.02.12 09:55:00|15;29;7;450;5|45;58;22;428;5|0;0;7;445;6|548;620;417;362;9|351;492;255;360;8|443;562;352;443;9|445;545;301;356;8|992;1125;720;377;9|311;345;171;352;8|653;745;304;355;6|304;374;141;346;8|107;202;49;356;7|276;299;235;453;11"
m[mi++]="15.02.12 09:50:00|15;27;6;452;5|48;58;19;428;5|11;35;6;423;6|560;639;371;358;9|360;494;225;362;8|444;567;315;447;9|468;563;263;354;8|1017;1152;637;373;9|317;355;148;352;8|652;753;253;357;6|285;358;117;356;7|106;204;41;357;6|272;297;212;437;11"
m[mi++]="15.02.12 09:45:00|9;21;5;451;5|28;43;17;426;5|7;29;5;419;5|448;522;326;360;8|294;424;195;358;8|369;485;279;435;9|378;464;225;358;8|849;978;553;373;9|184;229;126;358;8|488;592;202;361;6|248;316;93;351;7|79;176;32;355;6|219;244;190;403;11"
m[mi++]="15.02.12 09:40:00|0;0;5;483;5|0;0;15;452;5|11;33;5;424;5|535;611;289;369;8|377;509;171;354;7|454;568;248;421;8|455;551;194;360;8|1015;1143;483;375;8|256;294;108;359;7|600;705;160;361;5|278;364;73;350;7|101;198;25;359;6|252;278;172;403;11"
m[mi++]="15.02.12 09:35:00|0;0;4;470;5|0;0;13;452;5|0;0;4;447;5|581;657;242;360;8|393;520;139;356;7|470;584;210;415;8|474;573;155;360;7|1095;1235;397;377;8|284;323;86;361;7|519;605;108;396;5|247;310;49;378;7|95;165;17;383;5|299;324;150;419;11"
m[mi++]="15.02.12 09:30:00|19;41;2;419;5|26;39;9;422;5|12;31;3;418;5|387;449;197;363;7|258;388;108;356;7|346;419;172;395;8|319;408;116;355;7|778;894;309;369;7|215;251;61;352;7|196;245;70;428;5|99;135;31;403;6|36;80;10;404;5|196;219;126;429;11"
m[mi++]="15.02.12 09:25:00|3;18;2;446;5|20;32;7;422;5|7;28;2;418;5|362;431;165;360;7|222;354;88;362;6|293;392;146;381;7|300;383;90;356;7|733;854;246;375;7|192;224;47;354;7|93;116;56;457;5|48;63;24;428;6|16;38;7;427;5|182;203;110;427;11"
m[mi++]="15.02.12 09:20:00|9;20;1;444;5|22;35;6;422;5|3;28;2;415;5|354;419;135;362;7|248;372;68;356;6|295;390;123;384;7|292;377;65;358;6|727;842;186;369;7|127;162;33;361;6|92;114;47;457;4|46;66;19;426;6|14;38;6;426;5|179;201;95;433;11"
m[mi++]="15.02.12 09:15:00|2;17;1;444;5|14;27;4;421;5|5;24;1;416;5|307;362;106;360;6|217;341;49;354;6|263;347;98;364;7|240;325;41;360;6|643;752;125;357;6|125;156;19;359;6|73;97;40;454;4|35;53;16;427;6|13;34;5;425;5|164;187;80;429;11"
m[mi++]="15.02.12 09:10:00|1;13;1;444;5|11;24;3;419;5|3;23;1;416;5|280;340;82;367;6|162;287;34;356;5|252;345;78;354;7|58;79;22;426;6|156;186;78;430;6|37;45;9;422;6|56;77;35;453;4|27;42;13;424;6|7;31;4;424;5|138;157;66;415;10"
m[mi++]="15.02.12 09:05:00|10;23;0;444;5|28;39;3;421;5|7;32;1;416;5|376;442;58;361;6|227;357;21;358;5|361;454;56;365;6|63;83;14;431;6|175;204;57;435;6|45;53;5;428;6|215;264;31;425;4|113;148;12;403;6|38;84;3;402;5|204;226;55;427;10"
m[mi++]="15.02.12 09:00:00|0;0;0;460;5|0;0;1;431;5|0;0;0;425;5|49;65;29;548;5|6;39;3;502;5|44;71;27;513;6|25;43;9;424;6|81;109;43;428;6|22;39;3;401;6|56;78;19;446;4|23;39;5;420;6|6;31;1;418;5|110;128;38;425;10"
m[mi++]="15.02.12 08:55:00|3;9;0;432;4|3;14;0;410;5|0;18;0;402;5|0;0;28;542;5|0;0;3;530;5|0;0;26;543;6|0;0;8;439;6|0;0;38;444;6|0;0;2;437;6|0;0;15;470;4|0;0;4;437;6|3;26;1;414;5|79;95;30;431;10"
m[mi++]="15.02.12 08:50:00|2;9;0;432;4|8;29;0;393;5|7;36;0;389;5|82;113;24;490;5|4;34;3;488;5|34;62;23;509;6|26;44;7;419;6|86;113;33;424;6|9;18;2;418;6|42;61;12;443;4|12;31;3;416;6|1;27;1;416;5|83;97;23;418;10"
m[mi++]="15.02.12 08:45:00|0;0;0;460;4|0;0;0;430;5|0;17;0;408;5|146;191;20;438;5|27;123;2;414;5|140;209;19;420;6|0;0;5;441;5|0;0;28;447;6|16;20;1;419;6|75;122;8;419;4|38;64;2;395;6|8;54;0;399;5|97;114;16;425;10"
m[mi++]="15.02.12 08:40:00|0;0;0;451;4|0;0;0;422;5|0;0;0;417;5|32;47;11;538;5|3;34;0;492;4|32;51;10;502;6|16;36;3;416;5|68;94;21;420;5|7;14;1;414;5|19;41;6;441;4|4;18;1;415;6|3;23;0;413;5|42;49;8;497;10"
m[mi++]="15.02.12 08:35:00|0;0;0;445;4|0;0;0;417;5|0;0;0;411;5|25;38;9;533;5|1;30;0;486;4|22;44;8;499;6|0;0;2;430;5|0;0;17;436;5|0;0;0;427;5|16;38;4;436;4|8;23;0;407;6|2;22;0;408;5|0;0;5;567;10"
m[mi++]="15.02.12 08:30:00|0;0;0;444;4|0;0;0;419;4|2;17;0;398;5|20;36;7;530;5|0;0;0;488;4|0;0;7;534;6|12;28;1;413;5|41;66;13;421;5|2;7;0;412;5|0;0;3;462;4|5;20;0;409;6|3;24;0;408;5|25;31;4;488;10"
m[mi++]="15.02.12 08:25:00|0;0;0;440;4|0;0;0;412;4|0;0;0;406;5|33;65;5;489;5|1;57;0;443;4|36;76;5;456;6|3;19;0;411;5|82;127;8;397;5|1;15;0;394;5|11;34;2;432;4|2;16;0;406;6|0;20;0;407;5|8;12;3;527;10"
m[mi++]="15.02.12 08:20:00|0;0;0;436;4|0;0;0;409;4|0;0;0;402;5|11;28;4;525;5|2;25;0;477;4|11;35;3;491;5|0;0;0;423;5|0;0;6;429;5|1;7;0;405;5|0;0;1;452;4|0;0;0;419;6|2;20;0;401;5|7;10;2;522;10"
m[mi++]="15.02.12 08:15:00|0;0;0;439;4|0;0;0;411;4|0;0;0;406;5|22;36;3;521;5|0;0;0;486;4|0;0;3;526;5|5;24;0;408;5|41;62;4;415;5|0;7;0;406;5|7;27;1;432;4|0;0;0;421;6|0;0;0;418;4|8;12;2;524;10"
m[mi++]="15.02.12 08:10:00|0;0;0;429;4|0;0;0;400;4|0;0;0;397;5|12;24;2;518;5|0;25;0;468;4|6;32;1;481;5|1;18;0;405;5|0;0;1;427;5|0;0;0;417;5|11;31;0;426;4|3;15;0;399;6|1;20;0;398;4|5;8;1;520;10"
m[mi++]="15.02.12 08:05:00|0;0;0;422;4|0;0;0;393;4|0;0;0;390;5|6;20;1;515;5|0;25;0;466;4|7;27;1;482;5|0;0;0;415;5|0;0;0;422;5|0;0;0;411;5|0;0;0;443;4|0;0;0;409;6|0;0;0;407;4|0;0;1;547;10"
m[mi++]="15.02.12 08:00:00|0;0;0;415;4|0;0;0;385;4|0;0;0;384;5|5;19;0;505;5|0;24;0;458;4|6;25;0;471;5|0;0;0;411;5|0;0;0;419;5|0;0;0;407;5|0;0;0;439;4|0;0;0;405;6|0;0;0;403;4|3;7;0;499;10"
m[mi++]="15.02.12 07:55:00|0;0;0;406;4|0;0;0;377;4|0;0;0;376;5|2;16;0;502;4|0;21;0;451;4|0;22;0;470;5|0;0;0;404;5|0;0;0;412;5|0;0;0;399;5|0;0;0;431;4|0;0;0;396;5|0;0;0;395;4|0;2;0;500;9"
m[mi++]="15.02.12 07:50:00|0;0;0;408;4|0;0;0;379;4|0;0;0;377;5|0;0;0;538;4|0;0;0;483;4|0;0;0;504;5|0;0;0;405;5|0;0;0;413;5|0;0;0;400;5|0;0;0;432;4|0;0;0;397;5|0;0;0;395;4|1;3;0;499;9"
m[mi++]="15.02.12 07:45:00|0;0;0;404;4|0;0;0;376;4|0;0;0;374;5|3;15;0;500;4|0;22;0;450;4|0;22;0;468;5|0;0;0;404;5|0;0;0;412;5|0;0;0;399;5|0;0;0;430;4|0;0;0;395;5|0;0;0;394;4|1;3;0;496;9"
m[mi++]="15.02.12 07:40:00|0;0;0;394;4|0;0;0;367;4|0;0;0;364;5|3;23;0;459;4|0;41;0;414;4|4;36;0;427;5|0;0;0;397;5|0;0;0;406;5|0;0;0;391;5|0;0;0;422;4|0;0;0;387;5|0;0;0;385;4|1;1;0;490;9"
m[mi++]="15.02.12 07:35:00|0;0;0;383;4|0;0;0;358;4|0;0;0;355;4|0;9;0;487;4|0;20;0;437;4|0;14;0;456;5|0;0;0;391;5|0;0;0;401;5|0;0;0;384;5|0;0;0;415;3|0;0;0;381;5|0;0;0;379;4|0;0;0;515;9"
m[mi++]="15.02.12 07:30:00|0;0;0;356;4|0;0;0;335;4|0;0;0;328;4|0;7;0;460;4|0;20;0;411;4|0;12;0;441;5|0;0;0;374;5|0;0;0;385;5|0;0;0;366;5|0;0;0;394;3|0;0;0;361;5|0;0;0;359;4|1;0;0;438;9"
m[mi++]="15.02.12 07:25:00|0;0;0;337;4|0;0;0;317;4|0;0;0;309;4|0;0;0;478;4|0;0;0;408;3|0;0;0;447;5|0;0;0;359;5|0;0;0;372;5|0;0;0;349;5|0;0;0;373;3|0;0;0;342;5|0;0;0;339;4|0;0;0;397;9"
m[mi++]="15.02.12 07:20:00|0;0;0;322;4|0;0;0;306;4|0;0;0;302;4|0;0;0;471;4|0;0;0;394;3|0;0;0;440;5|0;0;0;353;5|0;0;0;368;5|0;0;0;343;5|0;0;0;366;3|0;0;0;335;5|0;0;0;332;4|0;0;0;414;9"
m[mi++]="15.02.12 07:15:00|0;0;0;150;2|0;0;0;73;1|0;0;0;0;0|0;0;0;441;4|0;0;0;345;3|0;0;0;414;5|0;0;0;331;4|0;0;0;352;4|0;0;0;319;4|0;0;0;337;3|0;0;0;311;5|0;0;0;308;4|0;0;0;404;9"
m[mi++]="15.02.12 07:10:00|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;335;4|0;0;36;0;0|0;0;0;178;2|0;0;0;150;2|0;0;0;163;2|0;0;51;0;0|0;0;0;151;1|0;0;131;0;0|0;0;78;0;0|0;0;0;341;8"
steftn
PV-Anlage [kWp]: 150
Re: Grafik-Balken werden nicht angezeigt !
So, aber nun mal zu meiner Vorgehensweise wie ich es geschafft habe dass ich die Tages-Balken auf der Homepage angezeigt bekomme:
Der Solarlog muss dabei mit dem PC verbunden sein !
Also man muss zuerst wissen bei welchem Tag die Balken fehlen.
Wenn man das weiß, gibt man in die Browser-Adressleiste folgendes ein:
http://<lokale IP des Solarlog-Gerätes>/min.js?JJMMTT
Also in meinem Fall hat der Solarlog die IP 192.168.1.5 und ich will z.b. auf meiner Homepage die Tagesbalken vom 14.02.2012 wieder herstellen.
Also gebe ich in der Adressleiste folgendes ein:
http://192.168.1.5/min.js?120214
Daraufhin erscheint bei mir im Browser folgender Code:
Code: Alles auswählen
m[mi++]="14.02.12 17:30:00|0;0;1;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;99;263;5|0;0;36;0;0|0;0;88;193;4|0;0;29;0;0|0;0;127;0;0|0;0;51;0;0|0;0;84;0;0|0;0;131;0;0|0;0;78;0;0|0;0;35;0;0"
m[mi++]="14.02.12 17:25:00|0;0;1;128;2|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;99;300;5|0;0;36;198;3|0;0;88;292;6|0;0;29;191;3|0;0;127;195;3|0;0;51;62;1|0;0;84;194;3|0;0;131;63;1|0;0;78;125;2|0;0;35;275;9"
m[mi++]="14.02.12 17:20:00|0;0;1;282;4|0;0;0;63;1|0;0;0;126;2|0;0;99;350;5|0;0;36;297;5|0;0;88;331;6|0;0;29;284;5|0;0;127;289;5|0;0;51;273;5|0;0;84;289;4|0;0;131;276;6|0;0;78;277;5|0;0;35;299;9"
m[mi++]="14.02.12 17:15:00|0;0;1;298;4|0;0;0;263;4|0;0;0;266;4|0;0;99;380;5|0;0;36;322;5|0;0;88;359;6|0;0;29;300;5|0;0;127;305;5|0;0;51;292;5|0;0;84;305;4|0;0;131;297;6|0;0;78;296;5|0;0;35;319;9"
m[mi++]="14.02.12 17:10:00|0;0;1;313;4|0;0;0;277;4|0;0;0;280;4|0;0;99;401;5|0;0;36;345;5|0;0;88;377;6|0;0;29;312;5|0;0;127;317;5|0;0;51;304;5|0;0;84;320;4|0;0;131;308;6|0;0;78;306;5|0;0;35;358;9"
m[mi++]="14.02.12 17:05:00|0;0;1;335;4|0;0;0;294;4|0;0;0;298;5|0;0;99;430;5|0;0;36;377;5|0;0;88;402;6|0;0;29;329;5|0;0;127;334;5|0;0;51;322;5|0;0;84;340;4|0;0;131;327;6|0;0;78;324;5|0;0;35;379;9"
m[mi++]="14.02.12 17:00:00|0;0;1;356;4|0;0;0;311;4|0;0;0;316;5|0;0;99;457;5|0;0;36;408;5|0;0;88;427;6|0;0;29;349;5|0;0;127;353;5|0;0;51;343;5|0;0;84;365;4|0;0;131;350;6|0;0;78;346;5|0;0;35;412;9"
m[mi++]="14.02.12 16:55:00|0;0;1;346;4|0;0;0;303;4|0;0;0;308;5|0;0;99;445;5|0;0;36;396;5|0;0;88;418;6|0;0;29;342;5|0;0;127;347;5|0;0;51;337;5|0;0;84;358;4|0;0;131;345;6|0;0;78;341;5|0;0;35;420;9"
m[mi++]="14.02.12 16:50:00|0;0;1;364;4|0;0;0;320;4|0;0;0;325;5|0;7;99;436;6|0;20;36;400;5|0;11;88;415;6|0;0;29;353;5|0;0;127;356;5|0;0;51;348;5|0;0;84;370;4|0;0;131;354;6|0;0;78;350;5|0;0;35;423;9"
m[mi++]="14.02.12 16:45:00|0;0;1;379;4|0;0;0;335;4|0;0;0;340;5|0;7;99;451;5|0;0;36;421;5|0;0;88;444;6|0;0;29;367;5|0;0;127;370;5|0;0;51;363;5|0;0;84;387;4|0;0;131;370;6|0;0;78;366;5|1;0;35;436;9"
m[mi++]="14.02.12 16:40:00|0;0;1;391;4|0;0;0;347;4|0;0;0;352;5|0;8;99;465;5|0;21;36;429;5|1;13;88;440;6|0;0;29;376;5|0;0;127;379;5|0;0;51;373;5|0;0;84;398;4|0;0;131;379;6|0;0;78;375;5|1;0;35;453;9"
m[mi++]="14.02.12 16:35:00|0;0;1;398;4|0;0;0;354;4|0;0;0;360;5|0;0;99;504;5|0;0;36;461;5|0;0;88;471;6|0;0;29;383;5|0;0;127;385;5|0;0;51;380;5|0;0;84;405;4|0;0;131;386;6|0;0;78;382;5|0;0;35;497;9"
m[mi++]="14.02.12 16:30:00|0;0;1;392;4|0;0;0;348;4|0;0;0;354;4|0;10;99;459;5|0;0;36;435;5|0;0;88;460;6|0;0;29;378;5|0;0;127;381;5|0;0;51;377;5|0;0;84;402;4|0;0;131;383;6|0;0;78;380;5|0;0;35;468;9"
m[mi++]="14.02.12 16:25:00|0;0;1;396;4|0;0;0;352;4|0;0;0;357;4|0;19;99;433;6|0;22;36;418;5|0;14;88;437;6|0;0;29;380;5|0;0;127;382;5|0;0;51;377;5|0;0;84;403;4|0;0;131;383;6|0;0;78;379;5|1;0;35;429;9"
m[mi++]="14.02.12 16:20:00|0;0;1;405;4|0;0;0;361;4|0;0;0;366;4|3;12;99;478;5|0;24;36;439;5|2;18;88;447;6|0;0;29;387;5|0;0;127;389;5|0;0;51;385;5|0;0;84;410;4|0;0;131;390;6|0;0;78;386;5|1;0;35;471;9"
m[mi++]="14.02.12 16:15:00|0;0;1;417;4|0;0;0;373;4|0;0;0;379;4|1;14;99;486;5|0;24;36;453;5|0;0;88;483;6|0;0;29;398;5|0;0;127;400;5|0;0;51;396;5|0;0;84;423;4|0;0;131;401;6|0;0;78;398;5|3;0;35;487;9"
m[mi++]="14.02.12 16:10:00|0;0;1;418;4|0;0;0;374;4|0;0;0;380;4|0;15;99;493;5|0;24;36;454;5|0;18;88;461;6|0;0;29;399;5|0;0;127;401;5|0;0;51;398;5|0;0;84;426;4|0;0;131;403;6|0;0;78;400;5|2;2;35;490;9"
m[mi++]="14.02.12 16:05:00|0;0;1;419;4|0;0;0;375;4|0;0;0;381;4|0;15;99;494;5|0;25;36;455;5|0;18;88;463;6|0;0;29;400;5|0;0;127;402;5|0;0;51;398;5|0;0;84;426;4|0;0;131;403;6|0;0;78;401;5|1;2;34;491;9"
m[mi++]="14.02.12 16:00:00|0;0;1;422;4|0;0;0;378;4|0;0;0;384;4|0;0;99;529;5|0;27;36;458;5|0;21;87;464;6|0;0;29;402;5|0;0;127;404;5|0;0;51;401;5|0;0;84;429;4|0;0;131;406;6|0;0;78;403;5|0;0;34;526;9"
m[mi++]="14.02.12 15:55:00|0;0;1;425;4|0;0;0;380;4|0;0;0;386;4|1;18;99;499;5|2;28;36;460;5|3;21;87;467;6|0;0;29;404;5|0;0;127;406;5|0;0;51;403;5|0;0;84;431;4|0;0;131;408;6|0;0;78;404;5|3;2;34;464;9"
m[mi++]="14.02.12 15:50:00|0;0;1;432;4|0;0;0;387;4|0;0;0;393;4|0;0;98;540;5|0;0;36;499;5|5;25;87;474;6|0;0;29;409;5|0;0;127;411;5|0;0;51;408;5|0;0;84;437;4|0;0;131;413;6|0;0;78;410;5|1;5;34;502;9"
m[mi++]="14.02.12 15:45:00|0;0;1;424;4|0;0;0;380;4|0;0;0;386;4|4;19;98;494;5|2;28;36;458;5|2;25;87;463;6|0;0;29;405;5|0;0;127;407;5|0;0;51;404;5|0;0;84;433;4|0;0;131;410;6|0;0;78;407;5|3;2;34;496;9"
m[mi++]="14.02.12 15:40:00|0;0;1;415;4|0;0;0;371;4|0;0;0;377;4|2;28;98;454;5|0;48;36;420;5|5;36;87;425;6|0;0;29;396;5|0;0;127;398;5|0;0;51;395;5|0;0;84;421;4|0;0;131;400;6|0;0;78;396;5|1;0;34;486;9"
m[mi++]="14.02.12 15:35:00|0;0;1;420;4|0;0;0;376;4|0;0;0;382;4|1;15;98;494;5|2;26;35;456;5|1;20;87;462;6|0;0;29;400;5|0;0;127;402;5|0;0;51;399;5|0;0;84;426;4|0;0;131;404;6|0;0;78;400;5|2;1;33;490;9"
m[mi++]="14.02.12 15:30:00|0;0;1;420;4|0;0;0;376;4|0;0;0;382;4|0;15;98;490;5|0;25;35;454;5|0;20;87;459;6|0;0;29;400;5|0;0;127;402;5|0;0;51;399;5|0;0;84;426;4|0;0;131;403;6|0;0;78;401;5|0;0;33;524;9"
m[mi++]="14.02.12 15:25:00|0;0;1;425;4|0;0;0;381;4|0;0;0;387;4|0;0;97;532;5|2;28;35;461;5|0;22;86;467;6|0;0;29;404;5|0;0;127;406;5|0;0;51;403;5|0;0;84;431;4|0;0;131;407;6|0;0;78;404;5|3;2;33;493;9"
m[mi++]="14.02.12 15:20:00|0;0;1;428;4|0;0;0;384;4|0;0;0;390;4|3;19;97;500;5|0;27;35;460;5|1;22;86;465;6|0;0;29;407;5|0;0;127;408;5|0;0;51;406;5|0;0;84;434;4|0;0;131;410;6|0;0;78;408;5|1;6;33;466;9"
m[mi++]="14.02.12 15:15:00|0;0;1;432;4|0;0;0;387;4|0;0;0;393;4|0;0;97;539;5|0;0;35;498;5|3;24;86;473;6|0;0;29;409;5|0;0;127;411;5|0;0;51;408;5|0;0;84;437;4|0;0;131;412;6|0;0;78;410;5|1;4;33;496;9"
m[mi++]="14.02.12 15:10:00|0;0;1;437;4|0;0;0;392;4|0;0;0;398;4|9;24;97;511;5|1;33;35;473;5|5;26;86;478;6|0;0;29;413;5|0;0;127;416;5|0;0;51;413;5|2;24;84;421;4|11;23;131;401;6|6;26;78;400;5|1;6;33;508;9"
m[mi++]="14.02.12 15:05:00|0;0;1;437;4|0;0;0;393;4|0;0;0;399;4|0;0;96;546;5|0;0;35;505;5|0;0;86;512;6|0;0;29;414;5|0;0;127;417;6|0;0;51;414;5|0;0;84;443;4|0;0;131;418;6|5;27;78;401;5|2;5;32;510;9"
m[mi++]="14.02.12 15:00:00|0;0;1;438;4|0;0;0;393;4|0;0;0;399;4|19;49;96;470;5|2;33;35;470;5|10;28;85;480;6|0;0;29;414;5|0;0;127;417;6|0;0;51;414;5|3;23;84;422;4|11;23;130;402;6|0;28;77;403;5|2;6;32;510;9"
m[mi++]="14.02.12 14:55:00|0;0;1;439;4|0;0;0;395;4|0;0;0;401;4|13;26;95;513;5|3;33;35;475;5|15;59;84;449;6|0;0;29;416;5|15;38;127;403;6|5;13;51;401;6|3;24;84;423;4|6;24;130;405;6|0;0;77;417;5|3;6;32;505;9"
m[mi++]="14.02.12 14:50:00|0;0;1;440;4|0;0;0;396;4|0;0;0;402;4|0;0;94;549;5|0;0;35;508;5|0;0;84;515;6|0;0;29;417;5|0;0;126;419;5|0;0;50;417;5|4;24;83;424;4|11;27;129;404;6|6;27;77;402;5|7;14;32;478;9"
m[mi++]="14.02.12 14:45:00|0;0;1;438;4|0;0;0;394;4|0;0;0;400;4|10;24;93;513;5|2;33;34;475;5|6;29;83;480;6|1;19;29;401;5|16;38;124;403;5|3;14;50;401;5|0;0;83;444;4|0;0;129;419;6|0;0;77;417;5|0;0;31;517;9"
m[mi++]="14.02.12 14:40:00|0;0;1;438;4|0;0;0;394;4|0;0;0;400;4|10;22;93;504;5|0;0;34;505;5|0;0;83;512;6|1;20;29;400;5|16;38;124;403;5|3;14;50;400;5|2;23;83;423;4|5;23;128;402;6|4;27;76;401;5|3;6;31;510;9"
m[mi++]="14.02.12 14:35:00|0;0;1;443;4|0;0;0;399;4|0;0;0;405;4|11;29;92;517;5|2;33;34;479;5|10;31;82;485;6|1;23;29;403;5|23;46;123;405;5|8;18;50;403;5|8;52;83;404;4|26;54;127;388;6|10;57;76;385;5|3;6;31;511;9"
m[mi++]="14.02.12 14:30:00|0;0;1;442;4|0;0;0;398;4|0;0;0;404;4|0;0;92;550;5|0;0;34;510;5|0;0;82;516;6|2;21;28;404;5|23;42;121;407;5|0;0;49;418;5|0;0;82;447;4|11;27;126;404;6|6;30;75;403;5|4;7;31;514;9"
m[mi++]="14.02.12 14:25:00|0;0;1;449;4|0;0;0;404;4|0;0;0;410;4|17;31;90;501;5|5;37;34;486;5|14;34;81;489;6|0;0;28;424;5|30;54;120;409;5|14;21;49;407;5|11;33;82;429;4|20;34;126;408;6|9;34;75;407;5|0;0;31;542;9"
m[mi++]="14.02.12 14:20:00|0;0;1;451;4|0;0;0;407;4|0;0;0;413;4|0;0;89;561;5|0;0;33;521;5|18;39;79;494;6|10;28;28;410;5|33;59;118;413;5|15;25;48;409;5|16;37;81;432;4|27;38;124;411;6|15;38;74;409;5|15;22;30;485;9"
m[mi++]="14.02.12 14:15:00|0;0;1;447;4|0;0;0;403;4|0;0;0;409;4|19;33;88;522;5|6;37;33;484;5|32;73;78;456;6|0;0;27;423;5|0;0;116;425;5|10;18;47;407;5|9;31;80;430;4|18;31;123;408;6|7;32;74;407;5|0;0;29;555;9"
m[mi++]="14.02.12 14:10:00|0;0;1;445;4|0;0;0;401;4|0;0;0;408;4|0;0;87;554;5|0;0;32;514;5|13;35;77;488;6|6;24;27;403;5|0;0;114;423;5|0;0;46;421;5|0;0;80;451;4|0;0;122;425;6|8;31;73;406;5|5;8;29;517;9"
m[mi++]="14.02.12 14:05:00|0;0;1;445;4|0;0;0;402;4|0;0;0;408;4|17;32;86;519;5|2;37;32;482;5|13;35;76;488;6|8;46;27;390;5|47;93;112;392;5|7;18;45;405;5|7;27;79;428;4|13;30;121;405;6|6;31;73;405;5|5;7;29;511;9"
m[mi++]="14.02.12 14:00:00|0;0;1;450;4|0;0;0;407;4|0;0;0;413;4|0;0;85;560;5|5;40;32;487;5|21;39;76;492;6|11;26;26;409;5|30;54;110;410;5|14;21;45;409;5|20;66;79;408;4|39;68;119;394;6|24;70;72;391;5|7;10;28;523;9"
m[mi++]="14.02.12 13:55:00|0;0;1;448;4|0;0;0;404;4|0;0;0;410;4|16;33;84;522;5|6;37;31;485;5|15;35;74;490;6|5;24;26;405;5|23;49;108;409;5|10;18;44;410;5|0;0;78;454;4|18;34;118;409;6|9;34;71;407;5|0;0;28;555;9"
m[mi++]="14.02.12 13:50:00|0;0;1;449;4|0;0;0;405;4|0;0;0;411;4|0;0;83;558;5|0;0;31;518;5|0;0;74;524;6|6;25;25;408;5|27;54;106;409;5|14;21;43;408;5|10;29;77;432;4|19;34;117;409;6|11;35;70;410;5|13;20;27;482;9"
m[mi++]="14.02.12 13:45:00|0;0;1;450;4|0;0;0;406;4|0;0;0;412;4|19;35;81;522;5|5;38;31;483;5|16;37;72;488;6|7;25;25;408;5|29;53;105;410;5|14;22;42;410;5|0;0;76;454;4|0;0;116;428;6|9;34;70;408;5|7;10;27;522;9"
m[mi++]="14.02.12 13:40:00|0;0;1;456;4|0;0;0;412;4|0;0;0;417;4|50;79;79;476;5|19;87;30;449;5|45;91;71;456;6|13;31;25;412;5|37;61;103;414;5|15;27;42;412;5|62;122;76;378;4|81;125;115;375;6|50;121;69;378;5|9;14;26;523;9"
m[mi++]="14.02.12 13:35:00|0;0;1;457;3|0;0;0;414;4|0;0;0;420;4|59;90;76;480;5|32;91;28;451;4|53;98;68;456;6|11;32;24;413;5|0;0;101;433;5|0;0;41;431;5|67;134;71;379;4|88;135;108;374;6|81;170;65;362;5|0;0;26;566;9"
m[mi++]="14.02.12 13:30:00|0;0;0;455;3|0;0;0;412;4|0;0;0;417;4|0;0;72;565;5|12;42;27;492;4|24;43;64;497;5|17;61;23;396;5|82;127;97;396;5|17;28;39;412;5|37;77;66;410;4|49;83;100;393;6|29;79;60;393;5|9;12;25;528;9"
m[mi++]="14.02.12 13:25:00|0;0;0;457;3|0;0;0;413;4|0;0;0;419;4|28;44;71;524;5|12;42;26;486;4|0;0;63;532;5|11;32;22;412;5|43;65;93;415;5|17;28;37;413;5|77;163;62;360;4|111;168;96;358;6|71;164;57;352;5|0;0;24;565;9"
m[mi++]="14.02.12 13:20:00|0;0;0;457;3|0;0;0;413;4|0;0;0;419;4|57;84;68;477;5|23;89;25;453;4|53;94;60;458;6|13;31;21;410;5|0;0;90;424;5|0;0;36;430;5|81;163;56;358;4|108;168;87;358;6|71;168;52;358;5|20;27;24;486;9"
m[mi++]="14.02.12 13:15:00|8;17;0;433;3|3;17;0;401;4|7;24;0;404;4|106;169;65;362;5|53;176;23;364;4|108;187;58;360;5|14;33;20;413;5|44;68;88;415;5|16;32;35;414;5|87;175;50;355;4|115;176;78;358;6|73;169;46;361;5|11;15;23;531;9"
m[mi++]="14.02.12 13:10:00|0;0;0;454;3|0;0;0;415;4|4;25;0;404;4|27;46;56;532;5|12;46;19;495;4|51;99;49;467;5|13;33;19;414;5|44;70;85;417;5|0;0;34;432;5|88;175;43;358;4|118;177;68;350;6|81;174;40;360;5|12;15;22;525;9"
m[mi++]="14.02.12 13:05:00|0;0;0;457;3|0;0;0;413;4|0;0;0;419;4|26;43;54;522;5|0;0;18;523;4|0;0;47;532;5|13;32;19;412;5|41;65;82;415;5|20;28;32;412;5|75;160;36;362;4|106;169;59;360;5|68;164;33;356;4|0;0;21;565;9"
m[mi++]="14.02.12 13:00:00|0;0;0;455;3|0;0;0;413;4|0;0;0;418;4|26;42;53;530;5|12;42;18;493;4|24;43;46;498;5|0;0;18;429;5|0;0;80;432;5|0;0;31;429;5|37;80;30;411;3|53;79;50;394;5|31;80;28;395;4|10;13;20;529;9"
m[mi++]="14.02.12 12:55:00|0;0;0;455;3|0;0;0;412;4|0;0;0;418;4|26;41;51;525;5|11;43;17;486;4|0;0;44;530;5|22;60;17;397;5|38;61;76;414;5|14;27;29;412;5|0;0;29;461;3|23;38;48;413;5|14;38;27;412;4|0;0;20;564;9"
m[mi++]="14.02.12 12:50:00|0;0;0;453;3|0;0;0;410;4|0;0;0;416;4|23;41;50;527;5|8;42;16;490;4|20;43;43;495;5|5;27;16;411;5|34;56;73;413;5|15;25;28;411;5|11;36;28;434;3|21;38;47;414;5|13;38;26;411;4|8;12;19;524;9"
m[mi++]="14.02.12 12:45:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;4|0;0;0;415;4|0;0;48;561;5|0;0;16;521;4|0;0;42;527;5|7;28;15;408;5|33;56;71;410;5|0;0;27;426;5|0;0;27;456;3|0;0;45;430;5|0;0;25;428;4|8;10;18;525;9"
m[mi++]="14.02.12 12:40:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;4|23;37;46;526;4|9;41;15;486;4|19;41;40;492;5|9;27;15;409;5|30;54;69;412;5|15;23;26;410;5|13;35;26;433;3|19;33;44;408;5|13;35;24;412;4|0;0;18;560;9"
m[mi++]="14.02.12 12:35:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;4|18;37;44;526;4|13;84;14;456;4|38;79;38;461;5|7;28;14;408;5|31;56;67;412;5|14;24;25;407;5|0;0;25;458;3|0;0;43;430;5|0;0;23;428;4|6;10;17;525;9"
m[mi++]="14.02.12 12:30:00|0;0;0;450;3|0;0;0;408;3|0;0;0;413;4|0;0;43;559;4|0;0;14;520;4|14;38;37;492;5|7;25;14;408;5|31;54;65;411;5|14;21;24;408;5|14;34;24;430;3|19;34;41;410;5|12;35;22;411;4|6;10;17;521;9"
m[mi++]="14.02.12 12:25:00|0;0;0;449;3|0;0;0;405;3|0;0;0;412;4|19;33;42;522;4|5;37;13;485;4|14;35;36;490;5|0;0;13;423;5|0;0;63;425;5|0;0;23;423;5|16;60;23;409;3|33;61;39;389;5|13;68;21;390;4|0;0;16;556;9"
m[mi++]="14.02.12 12:20:00|0;0;0;451;3|0;0;0;408;3|0;0;0;415;4|0;0;41;560;4|5;42;13;488;4|16;39;35;493;5|5;25;13;409;5|29;49;61;412;5|11;21;23;411;5|0;0;23;457;3|18;34;38;410;5|13;35;21;409;4|5;10;16;520;9"
m[mi++]="14.02.12 12:15:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;4|20;37;40;526;4|11;41;13;488;4|17;39;34;494;5|7;25;12;409;5|30;54;58;412;5|15;21;21;410;5|9;35;22;433;3|20;34;37;413;5|10;35;20;412;4|13;21;15;490;9"
m[mi++]="14.02.12 12:10:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;4|0;0;38;561;4|0;0;12;521;4|14;39;33;493;5|0;0;12;426;5|0;0;56;428;5|0;0;20;425;5|12;34;21;433;3|20;34;36;410;5|12;34;19;410;4|0;0;15;559;9"
m[mi++]="14.02.12 12:05:00|0;0;0;454;3|0;0;0;411;3|0;0;0;417;4|22;37;37;525;4|6;40;12;486;4|22;40;32;489;5|10;28;11;410;5|31;56;54;412;5|16;24;20;410;5|14;36;20;434;3|22;34;35;412;5|11;38;19;410;4|7;10;14;526;9"
m[mi++]="14.02.12 12:00:00|0;0;0;455;3|0;0;0;412;3|0;0;0;417;4|52;80;35;494;4|20;83;11;457;4|43;83;30;460;5|0;0;11;429;5|0;0;52;431;5|16;25;19;412;5|17;37;19;436;3|21;38;33;413;5|15;38;18;411;4|8;11;14;522;9"
m[mi++]="14.02.12 11:55:00|0;0;0;453;3|0;0;0;410;3|0;0;0;416;4|18;36;33;525;4|7;39;10;488;4|15;37;28;489;5|9;28;10;410;5|31;57;50;412;5|14;25;18;410;5|17;38;18;434;3|24;39;32;414;5|0;0;17;426;4|0;0;13;562;9"
m[mi++]="14.02.12 11:50:00|0;0;0;448;3|0;0;0;405;3|0;0;0;412;4|0;0;32;557;4|5;36;10;486;4|11;35;27;491;5|0;0;10;423;5|0;0;48;426;5|0;0;17;423;5|21;62;17;405;3|35;58;30;391;5|15;66;16;392;4|6;9;13;515;9"
m[mi++]="14.02.12 11:45:00|0;0;0;445;3|0;0;0;402;3|0;0;0;408;4|13;29;31;519;4|2;33;9;482;4|11;32;27;485;5|5;21;9;405;5|17;42;46;407;5|9;18;16;405;5|5;27;17;428;3|11;27;29;406;5|7;31;15;405;4|9;15;12;483;9"
m[mi++]="14.02.12 11:40:00|0;0;0;446;3|0;0;0;403;3|0;0;0;409;4|11;29;30;519;4|4;35;9;482;4|8;32;26;488;5|3;21;9;405;5|45;89;44;392;5|10;35;15;392;5|6;27;16;429;3|12;26;28;405;5|7;31;15;406;4|0;0;12;553;9"
m[mi++]="14.02.12 11:35:00|0;0;0;447;3|0;0;0;404;3|0;0;0;410;4|14;30;29;521;4|4;36;9;484;4|8;33;25;490;5|0;0;9;421;4|0;0;43;424;4|0;0;15;421;5|0;0;16;453;3|11;27;27;407;5|7;31;14;406;4|4;8;12;519;9"
m[mi++]="14.02.12 11:30:00|0;0;0;450;3|0;0;0;407;3|0;0;0;413;4|0;0;28;559;4|7;38;9;487;4|15;35;25;492;5|7;25;8;408;4|26;49;41;410;4|9;21;14;406;4|11;31;15;432;3|19;31;26;410;5|11;32;14;408;4|5;8;11;515;9"
m[mi++]="14.02.12 11:25:00|0;0;0;450;3|0;0;0;407;3|0;0;0;413;4|19;34;27;518;4|7;37;8;479;4|0;0;24;525;5|5;24;8;406;4|28;49;40;410;4|0;0;14;424;4|0;0;15;456;3|0;0;25;429;5|0;0;13;426;4|6;10;11;523;9"
m[mi++]="14.02.12 11:20:00|0;0;0;448;3|0;0;0;405;3|0;0;0;411;4|34;65;26;485;4|8;74;8;448;4|30;68;22;451;5|4;23;8;407;4|23;46;38;409;4|11;18;13;407;4|11;30;14;428;3|0;0;24;423;5|0;0;13;425;4|0;0;11;555;9"
m[mi++]="14.02.12 11:15:00|0;0;0;447;3|0;0;0;404;3|0;0;0;411;4|12;29;25;521;4|5;35;7;484;4|12;33;21;489;5|0;0;7;422;4|0;0;36;424;4|0;0;13;422;4|14;56;13;407;3|26;55;23;392;5|18;62;12;390;4|9;16;10;482;9"
m[mi++]="14.02.12 11:10:00|0;0;0;447;3|0;0;0;403;3|0;0;0;410;4|12;28;24;516;4|5;34;7;477;4|0;0;20;496;5|2;22;7;404;4|22;44;35;408;4|8;15;12;407;4|8;27;13;429;3|14;27;22;407;5|6;31;11;405;4|4;8;10;518;9"
m[mi++]="14.02.12 11:05:00|0;0;0;452;3|0;0;0;410;3|0;0;0;416;4|0;0;23;562;4|5;39;7;490;4|17;39;20;494;5|5;27;7;410;4|56;103;32;395;4|19;40;11;395;4|12;34;12;431;3|20;34;21;411;5|11;35;11;412;4|6;10;10;525;9"
m[mi++]="14.02.12 11:00:00|0;0;0;455;3|0;0;0;412;3|0;0;0;418;4|21;39;22;526;4|5;39;6;486;4|21;41;19;492;5|0;0;6;429;4|34;57;30;413;4|11;25;10;412;4|18;37;11;436;3|24;37;20;413;5|12;38;10;411;4|0;0;9;564;9"
m[mi++]="14.02.12 10:55:00|0;0;0;454;3|0;0;0;411;3|0;0;0;417;4|0;0;20;563;4|0;0;6;524;4|0;0;17;529;5|6;27;6;411;4|29;54;28;413;4|15;21;10;411;4|11;35;11;435;3|20;34;18;412;5|12;35;10;413;4|8;10;9;528;9"
m[mi++]="14.02.12 10:50:00|0;0;0;453;3|0;0;0;410;3|0;0;0;416;4|18;35;19;521;4|0;0;6;510;4|0;0;16;528;5|6;25;5;411;4|31;54;26;413;4|10;21;9;410;4|12;34;10;434;3|17;34;17;412;5|13;34;9;411;3|0;0;8;562;9"
m[mi++]="14.02.12 10:45:00|0;0;0;454;3|0;0;0;411;3|0;0;0;417;4|41;73;17;487;4|15;78;5;453;3|31;79;15;455;5|6;27;5;411;4|31;54;25;413;4|16;21;8;411;4|0;0;9;460;3|0;0;16;432;5|0;0;8;429;3|14;21;7;486;9"
m[mi++]="14.02.12 10:40:00|0;0;0;454;3|0;0;0;410;3|0;0;0;417;4|19;38;15;528;4|5;38;4;491;3|16;39;13;496;5|0;0;4;428;4|0;0;23;430;4|11;21;7;411;4|28;69;8;408;3|40;66;14;393;5|13;35;7;411;3|6;10;7;528;9"
m[mi++]="14.02.12 10:35:00|0;0;0;455;3|0;0;0;412;3|0;0;0;418;4|23;38;14;530;4|9;40;4;489;3|21;41;12;492;4|10;28;4;410;4|30;54;21;415;4|11;23;7;410;4|14;35;7;436;3|19;34;12;413;5|12;38;6;412;3|7;12;6;529;9"
m[mi++]="14.02.12 10:30:00|0;0;0;454;3|0;0;0;412;3|0;0;0;417;4|21;38;13;530;4|7;39;3;492;3|15;39;11;497;4|12;55;3;392;4|63;111;17;396;4|22;46;5;393;4|14;35;6;436;3|0;0;11;433;4|0;0;5;431;3|7;10;6;529;9"
m[mi++]="14.02.12 10:25:00|0;0;0;453;3|0;0;0;410;3|0;0;0;416;4|19;36;12;527;4|5;37;3;489;3|17;38;10;492;4|7;25;2;411;4|30;49;15;413;4|8;19;4;411;4|11;31;5;435;3|19;31;10;413;4|13;34;5;411;3|6;10;5;527;9"
m[mi++]="14.02.12 10:20:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;3|17;33;10;527;4|5;38;3;490;3|17;35;9;495;4|2;24;2;412;4|24;49;13;412;4|8;18;4;410;4|10;31;4;434;3|20;31;8;412;4|0;0;4;429;3|0;0;5;561;9"
m[mi++]="14.02.12 10:15:00|0;0;0;453;3|0;0;0;409;3|0;0;0;416;3|0;0;9;563;4|0;0;2;524;3|0;0;8;529;4|0;0;2;428;4|27;53;12;413;4|11;20;3;411;4|12;31;4;435;2|18;31;7;413;4|9;34;3;411;3|6;8;4;527;9"
m[mi++]="14.02.12 10:10:00|0;0;0;453;3|0;0;0;409;3|0;0;0;416;3|33;72;8;487;4|5;38;2;462;3|18;38;6;496;4|7;25;1;413;4|32;51;10;413;4|11;20;3;411;4|0;0;3;460;2|0;0;6;433;4|0;0;3;430;3|5;8;4;528;8"
m[mi++]="14.02.12 10:05:00|0;0;0;452;3|0;0;0;409;3|0;0;0;415;3|16;33;6;527;4|5;38;1;490;3|12;35;5;495;4|0;0;1;427;4|0;0;8;430;4|0;0;2;427;4|11;31;2;430;2|19;31;5;412;4|10;33;2;410;3|6;8;3;522;8"
m[mi++]="14.02.12 10:00:00|0;0;0;451;3|0;0;0;407;3|0;0;0;414;3|0;0;5;553;4|0;0;1;522;3|0;0;4;528;4|11;24;1;408;4|25;49;7;412;4|0;0;1;426;4|5;30;1;434;2|15;27;3;412;4|12;31;1;411;3|5;8;3;526;8"
m[mi++]="14.02.12 09:55:00|0;0;0;446;3|0;0;0;402;3|0;0;0;409;3|12;29;4;521;4|0;33;1;484;3|8;30;3;490;4|7;42;0;389;4|40;85;4;393;4|5;32;0;393;4|8;27;0;428;2|11;23;2;409;4|0;0;1;424;3|4;7;3;521;8"
m[mi++]="14.02.12 09:50:00|0;0;0;443;3|0;0;0;399;3|0;0;0;406;3|9;24;4;511;4|0;0;0;491;3|0;0;3;519;4|1;18;0;405;4|15;36;3;407;4|2;10;0;405;4|3;24;0;428;2|6;20;1;407;4|4;27;0;405;3|0;0;2;552;8"
m[mi++]="14.02.12 09:45:00|0;0;0;441;3|0;0;0;397;3|0;0;0;404;3|0;0;3;551;4|0;32;0;479;3|7;27;2;485;4|3;18;0;404;4|10;36;2;408;4|2;10;0;403;4|3;23;0;425;2|6;20;1;406;4|1;27;0;402;3|2;5;2;513;8"
m[mi++]="14.02.12 09:40:00|0;0;0;440;3|0;0;0;396;3|0;0;0;403;3|0;0;3;550;4|0;0;0;509;3|0;0;2;516;4|0;18;0;403;4|9;35;1;405;4|1;10;0;402;4|3;22;0;425;2|7;20;0;405;4|3;26;0;403;3|2;10;2;480;8"
m[mi++]="14.02.12 09:35:00|0;0;0;438;3|0;0;0;393;3|0;0;0;400;3|13;44;2;472;4|0;29;0;475;3|5;27;1;481;4|1;18;0;401;4|14;34;0;404;4|2;10;0;401;4|0;0;0;446;2|0;0;0;420;4|0;0;0;418;3|0;4;2;506;8"
m[mi++]="14.02.12 09:30:00|0;0;0;432;3|0;0;0;388;3|0;0;0;395;3|0;19;2;508;3|2;27;0;470;3|2;21;1;477;4|0;0;0;411;4|0;0;0;414;4|0;0;0;411;4|0;20;0;420;2|6;16;0;400;4|3;24;0;400;3|3;3;2;507;8"
m[mi++]="14.02.12 09:25:00|0;0;0;427;3|0;0;0;383;3|0;0;0;390;3|1;17;1;499;3|2;24;0;460;3|0;0;1;491;4|0;0;0;407;4|0;0;0;409;4|0;0;0;406;4|0;0;0;435;2|0;0;0;411;4|0;0;0;408;3|2;2;2;501;8"
m[mi++]="14.02.12 09:20:00|0;0;0;431;3|0;0;0;387;3|0;0;0;394;3|3;20;1;507;3|1;28;0;468;3|1;22;1;475;4|0;0;0;410;4|0;0;0;413;4|0;0;0;409;4|0;0;0;439;2|0;0;0;415;4|0;0;0;412;3|2;3;2;504;8"
m[mi++]="14.02.12 09:15:00|0;0;0;431;3|0;0;0;387;3|0;0;0;393;3|3;19;1;503;3|3;27;0;464;3|1;21;1;469;4|0;0;0;410;4|0;0;0;413;4|0;0;0;409;4|0;0;0;439;2|0;0;0;415;4|0;0;0;412;3|0;2;1;500;8"
m[mi++]="14.02.12 09:10:00|0;0;0;427;3|0;0;0;383;3|0;0;0;390;3|0;17;1;503;3|0;25;0;465;3|0;18;1;472;4|0;0;0;407;4|0;0;0;410;4|0;0;0;406;4|0;0;0;436;2|0;0;0;412;4|0;0;0;409;3|4;5;1;468;8"
m[mi++]="14.02.12 09:05:00|0;0;0;430;3|0;0;0;385;3|0;0;0;392;3|0;0;1;539;3|0;0;0;498;3|0;0;0;506;4|0;0;0;409;4|0;0;0;412;4|0;0;0;408;4|0;0;0;438;2|0;0;0;413;4|0;0;0;410;3|0;0;1;519;8"
m[mi++]="14.02.12 09:00:00|0;0;0;429;3|0;0;0;385;3|0;0;0;392;3|2;19;1;503;3|0;27;0;465;3|0;21;0;470;4|0;0;0;409;4|0;0;0;412;3|0;0;0;408;4|0;0;0;438;2|0;0;0;414;4|0;0;0;411;3|2;3;1;504;8"
m[mi++]="14.02.12 08:55:00|0;0;0;427;3|0;0;0;382;3|0;0;0;389;3|3;18;0;503;3|0;50;0;433;3|3;39;0;438;4|0;0;0;407;4|0;0;0;410;3|0;0;0;406;3|0;0;0;435;2|0;0;0;412;4|0;0;0;409;3|3;1;1;499;8"
m[mi++]="14.02.12 08:50:00|0;0;0;433;3|0;0;0;388;3|0;0;0;394;3|0;0;0;542;3|0;0;0;501;3|2;22;0;477;4|0;0;0;412;4|0;0;0;415;3|0;0;0;411;3|0;0;0;441;2|0;0;0;416;4|0;0;0;413;3|3;3;0;506;8"
m[mi++]="14.02.12 08:45:00|0;0;0;428;3|0;0;0;383;3|0;0;0;390;3|3;17;0;505;3|0;25;0;466;3|0;18;0;473;4|0;0;0;409;4|0;0;0;412;3|0;0;0;408;3|0;0;0;439;2|0;0;0;415;4|0;0;0;411;3|0;0;0;521;8"
m[mi++]="14.02.12 08:40:00|0;0;0;420;2|0;0;0;375;3|0;0;0;382;3|0;0;0;496;3|0;0;0;477;3|0;0;0;497;4|0;0;0;402;3|0;0;0;406;3|0;0;0;401;3|0;0;0;431;2|0;0;0;408;4|0;0;0;404;3|3;1;0;460;8"
m[mi++]="14.02.12 08:35:00|0;0;0;417;2|0;0;0;372;3|0;0;0;379;3|3;15;0;494;3|0;24;0;454;3|0;18;0;463;4|0;0;0;400;3|0;0;0;404;3|0;0;0;399;3|0;0;0;428;2|0;0;0;405;4|0;0;0;402;3|0;0;0;489;8"
m[mi++]="14.02.12 08:30:00|0;0;0;416;2|0;0;0;371;3|0;0;0;378;3|0;0;0;525;3|0;24;0;453;3|1;16;0;462;4|0;0;0;399;3|0;0;0;403;3|0;0;0;397;3|0;0;0;426;2|0;0;0;404;4|0;0;0;401;3|1;0;0;488;8"
m[mi++]="14.02.12 08:25:00|0;0;0;415;2|0;0;0;369;3|0;0;0;377;3|0;14;0;488;3|0;23;0;450;2|0;0;0;489;4|0;0;0;399;3|0;0;0;402;3|0;0;0;397;3|0;0;0;426;2|0;0;0;404;4|0;0;0;400;3|1;0;0;482;8"
m[mi++]="14.02.12 08:20:00|0;0;0;410;2|0;0;0;364;3|0;0;0;372;3|1;24;0;449;3|0;48;0;419;2|0;16;0;440;4|0;0;0;395;3|0;0;0;399;3|0;0;0;394;3|0;0;0;422;2|0;0;0;401;4|0;0;0;397;3|1;0;0;486;8"
m[mi++]="14.02.12 08:15:00|0;0;0;400;2|0;0;0;355;3|0;0;0;362;3|0;0;0;493;3|0;0;0;455;2|0;0;0;477;4|0;0;0;388;3|0;0;0;392;3|0;0;0;386;3|0;0;0;414;2|0;0;0;394;4|0;0;0;389;3|0;0;0;506;8"
m[mi++]="14.02.12 08:10:00|0;0;0;391;2|0;0;0;345;3|0;0;0;352;3|0;10;0;469;3|0;41;0;407;2|0;25;0;417;4|0;0;0;380;3|0;0;0;385;3|0;0;0;378;3|0;0;0;405;2|0;0;0;387;4|0;0;0;382;3|0;0;0;446;8"
m[mi++]="14.02.12 08:05:00|0;0;0;384;2|0;0;0;338;3|0;0;0;345;3|0;0;0;479;3|0;20;0;416;2|0;10;0;435;4|0;0;0;374;3|0;0;0;379;3|0;0;0;371;3|0;0;0;397;2|0;0;0;379;4|0;0;0;375;2|0;0;0;455;8"
m[mi++]="14.02.12 08:00:00|0;0;0;382;2|0;0;0;336;2|0;0;0;343;3|0;10;0;460;3|0;21;0;424;2|0;10;0;435;3|0;0;0;374;3|0;0;0;379;3|0;0;0;371;3|0;0;0;397;2|0;0;0;379;4|0;0;0;374;2|0;0;0;454;8"
m[mi++]="14.02.12 07:55:00|0;0;0;369;2|0;0;0;323;2|0;0;0;330;3|0;7;0;448;3|0;20;0;410;2|0;10;0;427;3|0;0;0;366;3|0;0;0;371;3|0;0;0;361;3|0;0;0;387;2|0;0;0;371;4|0;0;0;367;2|0;0;0;441;8"
m[mi++]="14.02.12 07:50:00|0;0;0;346;2|0;0;0;301;2|0;0;0;308;3|0;0;0;451;3|0;0;0;395;2|0;0;0;425;3|0;0;0;347;3|0;0;0;355;3|0;0;0;343;3|0;0;0;365;2|0;0;0;352;4|0;0;0;348;2|0;0;0;411;8"
m[mi++]="14.02.12 07:45:00|0;0;0;321;2|0;0;0;73;0|0;0;0;74;0|0;0;0;419;2|0;0;0;358;2|0;0;0;398;3|0;0;0;327;3|0;0;0;336;3|0;0;0;322;3|0;0;0;342;2|0;0;0;331;4|0;0;0;328;2|0;0;0;382;7"
m[mi++]="14.02.12 07:40:00|0;0;0;302;2|0;0;46;0;0|0;0;67;0;0|0;0;0;393;2|0;0;0;329;2|0;0;0;375;3|0;0;0;311;3|0;0;0;321;3|0;0;0;304;3|0;0;0;322;2|0;0;0;311;4|0;0;0;310;2|0;0;0;341;7"
m[mi++]="14.02.12 07:35:00|0;0;0;73;0|0;0;46;0;0|0;0;67;0;0|0;0;0;360;2|0;0;0;301;2|0;0;0;347;3|0;0;0;224;2|0;0;0;306;3|0;0;0;148;1|0;0;0;304;1|0;0;0;224;2|0;0;0;223;1|0;0;0;313;7"
m[mi++]="14.02.12 07:30:00|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;312;2|0;0;2589;0;0|0;0;0;308;3|0;0;2861;0;0|0;0;0;97;1|0;0;2231;0;0|0;0;0;97;0|0;0;5051;0;0|0;0;2333;0;0|0;0;0;197;4"
m[mi++]="14.02.12 07:25:00|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;147;1|0;0;2589;0;0|0;0;0;148;1|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0|0;0;0;0;0"
Dieser Code ist natürlich nicht bei jedem gleich. In diesem Code ist also jetzt die "Balkenanzeige" gespeichert.
So, dann öffnet man den "Editor" unter Windows und kopiert diesen Code da hinein.
Anschließend speichert man diese Editor-Datei z.b. auf dem Desktop ab.
Der Dateiname MUSS so lauten:
minJJMMTT.js
Also in meinem Beispiel heißt somit der Dateiname der Editor-Datei:
min120214.js
Diese .js Datei kopiert man dann einfach auf seinen Server wo die Homepage gespeichert ist.
(Meine "Serversoftware" ist FileZilla)
Das muss man dann natürlich für jeden Tag machen da wo die Balkenanzeige fehlt.
Da wo die Balkenanzeige nicht fehlt findet man auch auf dem Server die entsprechenden .js Dateien.
Mein Problem ist jetzt leider, dass ich die Balkenanzeige von weiter zurück gelegenen Tagen nicht rekonstruieren kann.
Weiß jemand wieso?
gruß
steftn
Beitragvon steftn » 19.02.2012, 15:28
steftn hat geschrieben:kann es sein, dass man die Balken-Tagesanzeige auf der Homepage maximal nur ca. 30 Tage rekonstruieren kann ?
Das kann irgendwie auch nicht sein, da auf meiner Homepage die Tagesbalken vom 27.06.2011 gefehlt hatten.
Diese habe ich jetzt problemlos rekonstruieren können...
Es ist wirklich komisch. Ich hab jetzt ein wenig rumprobiert und die meisten Balkenlosen-Tage kann ich rekonstruieren.
Aber bei manchen Tagen klappt es nicht, komisch...
Beim 14.15.16.17.1.2012 und 13.2.2012 kann ich z.b. die Balkenanzeige nicht wiederherstellen obwohl ich diese .js Dateien auf die Homepage kopiert habe...
Habs öfters probiert, also die .js Datei erneut vom Solarlog heruntergeladen und auf dem Server wieder gelöscht und neu draufkopiert, hilft aber nix...
komisch...
steftn
Beitragvon LumpiStefan » 19.02.2012, 15:55
Ist doch alles da. Ich kann alles sehen.
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon steftn » 19.02.2012, 16:13
mhm, klick mal auf das Datum vom 15.1.2012
In der Tagesübersicht fehlen die Balken obwohl ich die .js Datei auf dem Server draufkopiert habe...
steftn
Beitragvon LumpiStefan » 19.02.2012, 17:06
Wiegesagt, alles da.
War wohl relativ gutes Wetter an dem Tag mit 3 Unterbrechungen am Nachmittag.
Evtl. Mal den Browsercache löschen.....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
