Backmeister hat geschrieben:Hallo,
bei mir fehlt ein Balken in der Monatsübersicht 9.5.12
Wie bekomme ich den wieder dort hin?
folgendes in deinen Browser aufrufen:
http://
lokale IP des Solarlog-Gerätes/min.js?JJMMTT
Also bei dir somit:
http://
lokale IP des Solarlog-Gerätes/min.js?120509
(du musst im rot markierten Bereich die IP deines Solarlog-Gerätes eingeben)
Dann erscheint z.b. folgendes:
Beispiel:
- Code: Alles auswählen
m[mi++]="09.05.12 21:05:00|0;0;35910;206;24|0;0;36491;204;24|0;0;35936;207;24|0;0;46075;0;0|0;0;49183;126;15|0;0;49064;126;15|0;0;45773;0;0|0;0;49278;127;16|0;0;49597;63;7|0;0;36262;199;22|0;0;36102;134;16|0;0;36321;198;23|0;0;28389;0;0"
m[mi++]="09.05.12 21:00:00|0;0;35910;329;32|0;0;36491;324;33|0;0;35936;327;32|0;0;46075;278;31|0;0;49183;296;32|0;0;49064;296;31|0;0;45773;147;16|0;0;49278;299;33|0;0;49597;293;31|0;0;36262;319;30|0;0;36102;313;32|0;0;36321;316;32|0;0;28389;149;13"
m[mi++]="09.05.12 20:55:00|0;2;35910;388;33|0;0;36491;383;34|0;0;35936;384;33|0;0;46075;338;32|0;0;49183;358;32|0;0;49064;360;32|0;0;45773;328;32|0;0;49278;360;33|0;0;49597;357;32|0;0;36262;387;31|0;0;36102;381;33|0;0;36321;384;32|0;0;28389;326;27"
m[mi++]="09.05.12 20:50:00|0;0;35910;451;34|0;0;36491;450;34|0;0;35936;448;34|0;0;46075;383;33|0;0;49183;406;33|0;0;49064;407;32|0;0;45773;377;33|0;0;49278;407;34|0;0;49597;407;33|0;32;36262;391;32|0;33;36102;392;34|0;20;36321;401;33|0;0;28389;374;28"
m[mi++]="09.05.12 20:45:00|0;4;35910;446;35|0;7;36491;450;35|0;14;35936;449;34|0;0;46075;412;34|0;0;49183;436;34|0;14;49064;418;33|0;0;45773;410;34|0;0;49278;438;35|0;0;49597;439;34|0;34;36262;421;32|0;33;36102;417;35|0;19;36321;419;34|1;4;28389;391;28"
m[mi++]="09.05.12 20:40:00|0;0;35910;514;36|0;0;36491;513;36|0;0;35936;511;35|0;0;46075;436;34|0;0;49183;462;35|0;0;49064;464;34|0;21;45773;402;35|0;27;49278;421;36|0;0;49597;429;35|0;45;36262;446;33|0;45;36102;445;35|0;29;36321;444;34|0;0;28389;429;29"
m[mi++]="09.05.12 20:35:00|0;11;35910;508;37|1;11;36491;504;37|0;20;35936;506;36|0;0;46075;460;35|0;0;49183;487;36|0;21;49064;457;35|1;32;45773;411;36|6;40;49278;422;37|4;3;49597;425;35|1;27;36262;503;34|0;24;36102;504;36|0;18;36321;498;35|1;8;28389;429;29"
m[mi++]="09.05.12 20:30:00|0;0;35910;552;38|0;0;36491;558;38|0;0;35936;558;37|11;29;46075;423;36|0;0;49183;478;37|0;0;49064;503;36|20;50;45773;414;37|20;64;49277;439;38|14;22;49596;440;36|0;0;36262;558;34|0;0;36102;558;37|0;0;36321;556;36|0;0;28389;472;30"
m[mi++]="09.05.12 20:25:00|17;47;35910;495;39|8;21;36491;524;39|5;29;35935;538;38|27;50;46075;422;37|27;100;49182;446;38|9;37;49063;456;37|14;32;45773;454;37|18;40;49277;483;39|16;18;49596;480;37|11;37;36261;537;35|9;37;36102;537;38|6;28;36320;534;37|37;63;28389;429;31"
m[mi++]="09.05.12 20:20:00|42;77;35909;511;40|46;78;36489;507;41|42;97;35934;511;39|61;84;46073;429;38|66;129;49181;441;39|62;109;49062;441;38|0;0;45772;494;39|0;0;49276;525;40|0;0;49595;526;39|0;0;36261;584;36|0;0;36101;585;39|0;0;36320;583;38|75;114;28385;405;31"
m[mi++]="09.05.12 20:15:00|57;80;35907;476;42|55;85;36488;475;42|53;94;35933;471;41|162;209;46069;359;39|155;297;49177;366;41|163;261;49058;365;39|122;182;45770;397;40|133;194;49274;403;42|127;128;49593;401;40|77;158;36260;399;38|74;150;36101;410;40|69;132;36319;413;39|114;155;28378;418;32"
m[mi++]="09.05.12 20:10:00|136;194;35903;361;43|141;200;36484;361;43|127;227;35929;352;42|220;271;46055;364;39|226;375;49163;385;41|223;323;49044;366;39|214;288;45760;360;41|222;309;49263;362;42|214;228;49583;363;41|130;244;36252;359;38|125;236;36093;355;41|125;211;36312;354;39|162;203;28368;420;33"
m[mi++]="09.05.12 20:05:00|173;232;35892;357;44|180;245;36472;358;44|177;267;35918;357;43|279;331;46037;361;40|315;501;49143;461;42|316;445;49026;439;40|285;374;45742;383;42|315;426;49244;427;43|278;292;49564;362;42|170;285;36241;358;39|172;280;36082;356;41|173;255;36301;355;40|210;250;28354;422;33"
m[mi++]="09.05.12 20:00:00|201;267;35877;358;45|207;275;36457;358;45|213;300;35903;354;44|359;419;46013;407;40|370;567;49116;474;42|379;517;48999;471;40|352;453;45718;430;42|387;504;49217;459;44|345;360;49541;382;42|205;318;36227;361;40|201;312;36068;355;42|202;283;36287;354;40|248;292;28336;428;34"
m[mi++]="09.05.12 19:55:00|247;311;35860;361;46|256;318;36439;358;46|270;379;35886;391;45|438;504;45983;433;40|456;653;49084;470;42|458;607;48966;463;40|424;529;45688;440;42|459;595;49185;468;44|454;486;49512;463;43|296;452;36210;460;40|291;438;36051;447;42|245;328;36270;355;41|295;343;28315;422;34"
m[mi++]="09.05.12 19:50:00|311;389;35839;403;47|332;410;36418;417;47|359;516;35864;517;46|506;586;45946;434;40|533;722;49046;460;42|516;682;48928;474;40|485;607;45653;430;43|539;666;49146;467;44|531;565;49473;468;43|367;546;36184;531;41|375;537;36027;509;43|359;488;36250;489;42|344;388;28290;436;35"
m[mi++]="09.05.12 19:45:00|447;554;35812;534;48|454;569;36389;532;48|460;616;35833;526;46|632;709;45903;439;40|654;861;49001;475;42|660;816;48883;467;40|608;730;45611;444;43|645;800;49101;470;44|656;694;49428;461;44|445;640;36154;527;41|456;640;35996;517;43|443;593;36219;528;42|413;464;28261;438;35"
m[mi++]="09.05.12 19:40:00|494;614;35775;541;48|509;623;36350;530;48|511;681;35794;530;47|710;803;45851;439;39|738;955;48946;463;41|748;915;48828;466;40|704;825;45560;438;43|749;905;49046;473;44|755;799;49373;465;44|517;729;36116;538;41|537;726;35958;530;42|541;671;36181;510;41|488;542;28226;444;36"
m[mi++]="09.05.12 19:35:00|495;609;35734;512;49|507;629;36308;532;48|492;661;35751;523;47|671;771;45792;443;39|719;921;48884;465;41|718;884;48765;469;39|672;799;45502;442;43|723;874;48983;472;44|716;770;49311;464;44|500;699;36072;529;41|503;694;35913;52 usw.....
Das was dann bei dir erscheint kopierst du in den EDITOR (Windows Editor).
Und speicherst diese Datei unter folgenden Dateinamen: minJJMMTT.js
Also bei dir somit: min120509.js
Die Datei kannst du z.b. auf deinen Desktop oder einen beliebigen Ordner speichern.
Dann musst du auf den Server deiner Solarlog-Webseite zugreifen und diese .js Datei auf deinen Server abspeichern.
Nach ein paar Minuten dürften dann die Balken angezeigt werden.
