FTP-Upload auf eigene Homepage teilweise unvollständig
Support für den Solarlog
Beitragvon astrafahrer » 17.12.2011, 14:00
Hallo zusammen,
ich habe einen SL800 an einer etwas weiter entfernten Anlage. Ich lasse mir per FTP die Daten auf einen eigenen Server schicken. Mir ist aufgefallen, dass seit ca. Mitte November die Anzahl der übertragenen Datensätze weniger wurden. Ursache ist, dass der Solarlog einige Male pro Tag (ca. 4 - 5 mal) für ca. 30 - 45 Minuten nur die Datei min_cur.js übertragt, aber keine weiteren Daten (z. B. die min_day.js).
Nach dieser "Ausfallzeit" von ca. 30 - 45 Minuten geht es normal weiter. Die FTP-Übertragung selbst findet statt, nur nach dem senden der min_cur.js wird die Verbindung mit GOODBYE auch korrekt abgeschlossen, nur die weiteren Dateien fehlen.
Ich konnte den Solarlog noch nicht komplett vom Strom trennen, die Anlage ist weiter entfernt.
Ein Software - Update von 2.0.0 auf die aktuelle 2.6 klappt aus der Ferne leider auch nicht.
Wer kennt dieses FTP-Problem? Was ist die Ursache?
Dieter
- 4 Anlagen mit 19,22 kWp; Wechselrichter von SMA; Module von Siemens und Solarworld;
- http://www.solarlog-home.de/pvpilsach/
- http://www.solarlog-home.de/pvdeining/
astrafahrer
Re: FTP-Upload auf eigene Homepage teilweise unvollständig
Beitragvon solarfan713 » 05.01.2012, 09:02
ich hatte vor einiger Zeit ein sehr ähnlich gelagertes Problem.
Letztendlich lag es aber daran, daß auf dem Webspace (wohin die
Daten übertragen wurden) eine Traffic-Begrenzung lag.
Dadurch konnten immer nur die ersten 1 oder 2 Dateien übertragen
werden, dann machte die Trafficbegrenzung dicht.
Nach einem Tarifwechsel (auf einen Tarif ohne Traiffic-Begrenzung) bei
meinem Webspace-Anbieter war das Problem nicht mehr da....
Viele Grüße,
solarfan713
solarfan713
Beitragvon astrafahrer » 05.01.2012, 19:50
solarfan713 hat geschrieben:Letztendlich lag es aber daran, daß auf dem Webspace (wohin die
Das kann ich ausschließen, der Server steht bei mir im Keller 8)
Da auch zum Zeitpunkt der Übertragungsstörung auch die min_day.js "unregelmäßig" mit Daten gefüllt wird (der Abstand ist nicht immer 5 Minuten sondern mal 7 Minuten, dann wieder 3 Minuten) vermute ich ein internes Problem im SL800e. Entweder ist er mit sich selbst so stark beschäftigt (z. B. Probleme mit der Ram-Disk) oder es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor (Dateien z. B. nicht lesbar) und der SL versucht immer wieder die Daten zu übertragen.
Eine Support-Anfrage läuft, mal schauen was dabei herauskommt.
Dieter
astrafahrer
