Fronius IG+ und Danfoss an einem SL500
Support für den Solarlog
Beitragvon JayM » 06.01.2012, 19:58
Hallo zusammen,
ich werde aus der SolarLog Bedienungsanleitung nicht ganz schlau was die Installation mehrerer WR von unterschiedlichen Firmen angeht. Ich habe seit einem Jahr einen Fronius IG Plus 150 an einem SolarLog500 angeschlossen. Funktioniert problemlos. Jetzt habe ich noch einen Danfoss TLX 8k+ dazubekommen (Erweiterung auf Garagendach).
Wie schliesse ich die beiden jetzt an dem einen RS485 Eingang am SolarLog an? Insbesondere da er Fronius diesen Eingang als RS422 Eingang nutzt?
Kann ich die beiden WR einfach unabhängig voneinander am SolarLog auf die entsprechenden Pins legen? Oder kann ich den Danfoss über den Fronius laufen lassen (eher nicht, hätte ich gedacht)?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar
Jochen
P.S.: Bevor mich die üblichen Verdächtigen auf die Suchfunktion hinweisen, hab ich schon erfolglos probiert ;-)
JayM
PV-Anlage [kWp]: 92,8
Re: Fronius IG+ und Danfoss an einem SL500
Beitragvon bereil » 07.01.2012, 15:28
Hallo Jochen,
gar nicht - der SolarLog500 ist für bis zu 10 Wechselrichter eines Herstellers konzipiert.
In deinem Fall brauchst du den SolarLog1000, an dem einen RS485 Eingang der Danfoss angeschlossen wird und am RS485/422 Eingang des SolarLogs der Fronius Wechselrichter.
Mit sonnigen Grüßen,
bereil
P.S.: Da du den 500er ja nun schon hast, würde ich dann an deiner Stelle einen SolarLog200 dazu nehmen für den Danfoss-WR.
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon JayM » 08.01.2012, 00:09
Hallo bereil,
Ooops, da hab ich nicht aufgepasst. Ich hatte immer nur Multi-WR Fähigkeit im Kopf und hab auf die Herstellerbeschränkung nicht geachtet.
Danke jedenfalls für die schnelle Antwort.
Ein SL200 wäre dann wahrscheinlich wirklich die beste Lösung. Mein SL500 ist über eine Powerline Verbindung mit dem Router verbunden. Gibt es eine Möglichkeit beide SolarLogs über eine Powerlineverbindung laufen zu lassen? Vielleicht mit Splittern an beiden Enden oder einem MultiportSwitch?
Jochen
JayM
Beitragvon bereil » 08.01.2012, 10:44
Hallo Jochen,
ich würde dann einfach einen Switch bei den SolarLogs setzen.
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
Info: Großhändler
Mitglieder in diesem Forum: glx2009 und 0 Gäste
