Firwareupdate Solarlog 1000 funtioniert nicht
Support für den Solarlog
Beitragvon marcelmatt » 10.07.2011, 12:50
Hallo zusammen;
Habe am Solarlog 1000 die Firmware 2.0.2 Build 22 - 19.10.2009,
also recht alt;
nun wollte ich dies updaten;
Solarlog ist nicht ans Internet angeschlossen (soll auch nicht angeschlossen werden).
Auf dem USB Stick hat das Solarlog die Firmwaredownloads nicht gefunden.
Beim Update über PC Netzwerk (Solarlog - Devolo - Devolo - PC) hängt sich der
PC nach minutenlanger Rückmeldung "Solarlog ist wieder bereit; Bitte Waren" immer auf
und das Solarlog läuft normal (mit alter Firmware) weiter.
Was mache ich falsch?
Herzlichen Dank für Rückmeldungen
marcelmatt
Re: Firwareupdate Solarlog 1000 funtioniert nicht
Beitragvon LumpiStefan » 10.07.2011, 13:17
Welche Versiin willst Du installieren? Evtl. Mal eine Zwischenversion installieren.
Kannst auch mal versuchen den Pc direkt am SolarLog anzuschliessen, um das DLanauszuschliessen
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon maggi87 » 11.07.2011, 10:03
oder du machst das über den USB-Stick.....
Da hast du sicherlich die FW vom 1000er versucht einzuspielen - am USB-Port wird jedoch nur die vom 800er zum updaten hergenommen.
D.H. lade dir die aktuelle vom SolarLog 800e herunter und kopiere diese auf den Stick und versuchs so nochmal. Das muss dann klappen.
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon kuddi » 06.09.2011, 21:10
Grüßt euch,
Bei mir ist die Ausgangsversion zwar neuer - Ergebnis ist aber das selbe ...
Habe bei meinen über DynDNS gepflegten Solarlogs seit Jahren meist erfolgreich die Firmware updaten können.
Bei einer Anlage mit drei Solarlogs 1000 und identischem Release 2.4.0 Build 37 vom 03.06.2011 komme ich aber zu keinem Update.
Weder auf die nächste Version (Build 38) noch auf die aktuelleren.
Der Updateprozess scheint ohne Probleme zu laufen. Das Resultat ist aber nach ein parr Minuten das selbe: alter Releasestand.
War da mal was, dass man per Fernzugriff nicht mehr updaten kann ? Wäre nicht sehr umweltfreundlich da ich den halben Landkreis abklappern müsste und dabei noch ein Wochenende draufginge.#
Danke für jdene Tip,
Kurt
IB: 16.06.05 Dach: 180°/48° Module: 38xBP3160=6,08kWp WR: 1xSB5000TL-MS (gekühlt) Logger: SL200
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=26
kuddi
Info: Berater
Beitragvon LumpiStefan » 06.09.2011, 21:26
kuddi hat geschrieben:War da mal was, dass man per Fernzugriff nicht mehr updaten kann ?
Nein, da gibt es nichts dergleichen....
Manchmal macht auch schon ein anderer Browser was aus. Wie sind denn die SolarLogs angeschlossen? Per DSL, oder GSM?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon kuddi » 06.09.2011, 21:43
Danke, Stefan,
die SLs sind per DSL angebunden.
Anderer Browser ? Muss ich doch mal den IE wieder anschmeissen ?
Werde es probieren.
Vielleicht gibt es sonst noch Hinweise ?
Merci,
Kurt
kuddi
Info: Berater
Beitragvon bauer25 » 21.09.2011, 20:47
Hallo marcelmatt,
ich habe dieses gleiche Problem gehabt!
Gestern habe ich hierzu Kontakt zum Herrsteller aufgenommen!
Nach mehreren intensiven Suchen stellte sich herraus das bei einem Firmewareupdate kein Passwort auf der Konfigoberfläche gesetzt sein darf!!!
Dies war auch Solar-Log bis gestern noch nicht bekannt.
Gruss
bauer25
bauer25
PV-Anlage [kWp]: 7
Beitragvon kuddi » 23.09.2011, 21:10
... beruhigend ... :shock:
Komisch ist nur, dass ich es nach mehreren Versuchen dann doch geschafft habe - trotz gesetztem Passwort.
Und - offen gesagt - trau' ich mich nicht, die Passwörter rauszunehmen.
Dabei sind mir nämlich auch schon Phänomene begegnet:
wenn das Passwort auf leer zurückgesetzt wird, kam nach dem Timeout eine Eingabeaufforderung für das Passwort.
Weder das alte Passwort noch die Leereingabe wurden akzeptiert.
Eine längere OnLine-Session mit dem Support hat dann geholfen.
Hoffe, die Datenstruktur in der Entwicklung gerät nicht aus den Fugen :wink:
-kuddi-
kuddi
Info: Berater
