Support für den Solarlog
von HResa » 15.06.2008, 17:01
bei mir gibt es im Moment ein Problem beid er Übertraung der Daten auf die Solarlog-Seite.
Ich habe, nachdem ich festgestellt hatte, dass einige Daten nicht da sind, eine Übertragung per Hand angestoßen und die folgenden Meldungen bekommen: - Code: Alles auswählen
ftp> put base_vars.js base_vars.js 200 PORT command successful. Consider using PASV. 150 Ok to send data. 451 Failure writing to local file. FTP: 64d Bytes gesendet in 0,00Sekunden 1845000,00KB/s ftp>
Die verschiedenen Webseiten bringen zu diesem Fehler keine besonders umfangreichen Beschreibungen.
451 Angefordert Tätigkeit abgebrochen: lokaler Fehler bei der Verarbeitung.
auf http://www.hiteksoftware.com/de/knowled ... 20code.htm
z.B.
Was ist da los?
Der Zugriff lesen (also eine Datei runterholen, funktioniert)
Hanjörg Resa
SunnyBoy GCI 2400 2*12 BP-Solar 585
http://www.solarlog-home0.de/resa http://www.sonnenertrag.eu/de/berlin/hresa/3166/3103.html
HResa
- Fleißiges Mitglied
- - Threadstarter -
- PV-Anlage [kWp]: 2
von EST-FRDF » 15.06.2008, 17:19
habe auch Probleme mit der Solarlog-Seite.
Seit 16:40 erfolgen keine Aktualisierungen mehr - Solarlog und Anlage arbeiten Gott sei dank korrekt.
Erstaunlicher Weise sind auf der Solarlog-Seite allein im PLZ-Bereich 61
5 von 7 aktuell aufzeichnenden Anlagen mit der letzten Uhrzeit 16:35 bzw. 16:40 vertreten.
EST-FRDF
EST-FRDF
- Stammmitglied
von aland11 » 15.06.2008, 17:20
auch im PLZ 76 Bereich hört es um 16.40 Uhr auf.
Gruss
aland11
Module: 26 Sharp NU-180, 2 Strings
Wechselrichter: SolarMax 4200 S
Leistung: 4,68 kWp
Inbetriebnahme: 10.03.2008
Ausrichtung: 205 Grad , 35 Grad Dachneigung
www.solarlog-home.de/aland11
aland11
- Stammmitglied
von Gisela » 15.06.2008, 17:27
Hallo zusammen ich bin auch dabei um 16.40 Uhr war schluß mit der übertragung
Gisela
- Öfters hier
von RichardN » 15.06.2008, 17:41
Hallo zusammen,
ja PLZ 81xxx ist auch dabei, kein update mehr auf der Solarlog-home Seite nach 16:40. Nehme an dies ist ein Server-Problem. Meine Anlage und die lokale Solarloganzeige funktionieren jedenfalls.
Naja vielleicht ist Joerg nach der Intersolar ja noch auf dem Muenchner Stadtfest, und der Server traeumt vor sich hin.
Mit sonnigem Gruss,
RichardN
Eigene Anlage: 4.14 kWp aus 22 Schott ASE-190-GT-FT/TF an SB 4200TL HC. Zwei Strings mit Süd-Nord Ausrichtung, seit 11.07.2007.
RichardN
- PV-Anlage [kWp]: 4,14
von simon » 15.06.2008, 17:46
Hört sich definitiv nach einem Serverproblem an. Der Fehler tritt normalerweise nur dann auf, wenn der Server nicht auf seine Platten schreiben kann. Eventuell könnten auch die Platten vollgelaufen sein oder ähnliches...
simon
- Stammmitglied
von Eifeljeti » 15.06.2008, 18:10
Hallo
Wollte gerade die Daten von heute nachsehen und mußte feststellen
PLZ-Bereich 53xxx hat die gleichen Probleme. Seit 16.40 war Schluß
Gruß Eifeljeti
Auch in der Eifel scheint die Sonne!
Start 9.11.07
20 Suntech STP 175 = 3.5kwp
1x SMA SB 3000
Eifeljeti
- Stammmitglied
von svari » 15.06.2008, 18:17
hallo
bei mir um 16.30 die letzte übertragung. bin ja froh, das das nicht an meiner anlage liegt. da diese nicht bei uns zu hause ist,
hätte ich sonst hinfahren müssen.
gruss svari
Solaris GbR - Andreas Savaris - Sonnenweg 11 - 51688 Wipperfürth - 0177-777-5-888 - info@solarisgbr.de - www.solarisgbr.de
svari
- PV-Anlage [kWp]: 636
von Boelckmoeller3 » 15.06.2008, 18:45
auch um 16:30 Uhr
Grüße:
Klaus
"Ich hatte nie ein Produkt um das ich so gebettelt habe um es zu bekommen um danach so kämpfen zu müssen und alles mögliche zu versuchen um es nur behalten zu dürfen" Peter Horton 2003 über sein GM EV1 in"Who killed the electric car"
Boelckmoeller3
- PV-Forum Einstein
von Beyenburgerin » 15.06.2008, 19:03
Grrr, ein Thema "Vorübergehendes Serverproblem bei Solarlog" wäre wohl besser gewesen....
Svari, ich hoffe, du hast heute in die TopTen geschaut, du warst nämlich am frühen Nachmittag wieder drin...
Beyenburgerin
