Es wird nur 1 Wechselrichter (von 3) erkannt. Warum nur?
Support für den Solarlog
Beitragvon andreas33 » 03.12.2011, 16:13
ich habe nun den ganzen Tag versucht meinen Solar Log 1000 dazu zu bewegen die Wechselrichter zu erkennen. Leider (fast) ohne Erfolg.
Hab hier:
3 Voltwerk VS3 Wechselrichter
1 Solar Log 1000
Nun hab ich herausgefunden, das am Stecker zum Solarlog ein 120 Ohm Widerstand fehlte. Den hab ich mal mutig selber angeschlossen und nun
wird zumindest 1 Wechselrichter erkannt.
Die 2 weiteren WR werden jedoch nicht erkannt:
Hier erscheint die Meldung:
"Es wurden keine weiteren WR erkannt. Alle WR liegen auf den gleichen Adressen bzw. besitzen die gleichen Seriennummern."
Kann das Problem evtl. sein, dass am letzten WR ein Abschlusswiderstand fehlt (am CAN Out)?
Für Tipps und Hinweise wäre ich Euch dankbar.
Andreas
SolarLog:http://home4.solarlog-web.de/3874.html
53 x Eging (190)
3 x Voltwerk VS3
1x SolarLog 1000
andreas33
PV-Anlage [kWp]: 10,26
Re: Es wird nur 1 Wechselrichter (von 3) erkannt. Warum nur?
Beitragvon nize » 27.12.2011, 06:33
Der Abschlusswiderstand (120Ohm) muss meines Wissens ausschließlich an den letzten WR (an die zwei freien Stellen am Datenstecker). An die anderen WR kommt kein Widerstand, da hier ja alle 4 Stellen des Datensteckers besetzt sein sollten (jeweils 2 Drähte rein und 2 wieder raus zwecks Durschschleifen hin zum nächsten WR).
nize :)
nize
Beitragvon Joerg aus dem Norden » 27.12.2011, 07:54
andreas33 hat geschrieben:Hallo,
Hab hier:
1 Solar Log 1000
"Alle WR liegen auf den gleichen Adressen bzw. besitzen die gleichen Seriennummern."
kann das sein ? Das sie allle drei die gleiche Seriennummer haben !
LG Jörg
70 x SW225 an 2 x SB5000TL-20 + 2 x SB2100TL // Solarwatch http://solarfarm.de.vu
10 x RENESOLA 240 an 1 x SMA SB2100TL // direkt PC
110 x RENESOLA 240 an 2 x SMA Tripower 1200 //
238 x SW235 an Kaco Powador 4 x 14.0
http://www.starkebrise.de
PV-Anlage [kWp]: 99,99
Beitragvon andreas33 » 27.12.2011, 12:54
Hallo Jörg,
sorry. Ich hätte schon früher die Lösung posten sollen.
Es war ein ganz dummes Problem. Ein Stift des Steckers (WR seitig) zum SolarLog war abgebrochen. Ist wohl bei der Installation schon passiert.
Haben den WR getauscht (bekommen), SolarLog angeschlossen und sofort wurden die 2 fehlenden erkannt.
Muss man aber auch erst einmal drauf kommen.
Andreas
53 x Eging (190)
3 x Voltwerk VS3
1x SolarLog 1000
andreas33
