Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Support für den Solarlog
Beitragvon jftok » 28.02.2010, 10:44
Ich habe ein Frage zu Ertragsssprüngen in der Solarlog Auswertung.
Im Februar konnte ich an mindestens 2 Tagen (24.02 + 27.02) einen Ertragssprung in der Auswertung durch den Solarlog 500 feststellen. Der Stromzähler des Netzbetreibers zeigt den korrekten Wert.
Gestern hatte ich einen Ertrag von 73,43 lt. Solarlog und gemäß geeichtem Zähler des Netzbetriebers von 49 kWh.
Schaut man sich die Ertragskennlinie an so ist jeweils ein Ertragssprung festzustellen um 13:45 von 25,4 auf 39,2 und gegen 17:10 von 51,8 auf 73,7 kWh. Diese erheblichen Sprünge sind mir nicht erklärbar. Auf den Displays der WR sind diese auch nicht erkennbar. Diese zeigen auch einen Gesamtertrag von ca. 49 kWh.
Da werde ich die Daten manuell korrigieren müssen. :( Was muss ich wo korrigieren?
Gibt es eingentlich eine Möglichkeit solche Sprünge automatisiert zu prüfen?
Gibt es irgendwo eine Beschreibung der Solarlog Schnittstelle?
JFT
http://www.solarlog-home5.de/jftok/
jftok
Re: Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Beitragvon Strom aus Sonne » 28.02.2010, 15:14
die Ertragskurve stellt die Daten aus den zugehörigen Tagesdateien richtig dar.
Der Fehler steckt bereits in den Dateien "min100227.js" und "min100224.js".
in der Datei "min100227.js" bleibt der Wert für die aufsummierte Tagessumme des WR2 von 12:30:00 Uhr bis 13:40:00 Uhr auf 11022Wh hängen und springt dann um 13:45:00 Uhr auf 22846Wh.
in der Datei "min100227.js" bleibt der Wert für die aufsummierte Tagessumme des WR1 von 13:20:00 Uhr bis 13:40:00 Uhr auf 14432Wh hängen und springt dann um 13:45:00 Uhr auf 16376Wh.
in der Datei "min100227.js" bleibt der Wert für die aufsummierte Tagessumme des WR1 von 15:00:00 Uhr bis 17:10:00 Uhr auf 20855Wh hängen und springt dann um 17:15:00 Uhr auf 42327Wh.
andere Werte (Stringspannung, DC-Leistung und WR-Temperartur, ect.) in der Datei scheinen auf den ersten Blick nicht fehlerhaft zu sein.
Gleiches gilt auch für den 24.02.10 in der entsprechenden Datei "min100224.js". Auch hier bleibt der aufsummierte Tagesertrag zeitweise hängen und macht dann einen Sprung nach oben.
Am den 26.02.10 ist ebenfalls ein Sprung von 0Wh auf 17720Wh für den WR2 um 07:55:00 Uhr nach 08:00:00 Uhr vorhanden. Somit ist auch der Tagesertrag im SolarLog für diesen Tag falsch.
In der Tagesübersicht des 26.02. ist der Fehler daran zu erkennen, dass die Ertragskurve um 08:05 Uhr bereits mit 17,7 kWh beginnt.
Auch im Datenbackup "backup_data_27.02.10.dat" sind die fehlerhaften Ertragsdaten für den 24.02., 26.02. und 27.02.10 zu finden.
Dies deutet darauf hin, dass die fehlerhafte Daten auch im Speicher des SolarLog stehen. Bleibt die Frage wie sie dorthin gekommen sind.
Es könnte auf einen Soft- oder Hardwarefehler des SolarLog zurückzuführen sein, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte.
Eine Fehlerhafte Datenübertragung zwischen Wechselrichter und SolarLog kommt m.E. eher in Frage.
Überprüfe doch mal die Kabelverbindung zwischen den Wechselrichtern und dem SolarLog wobei die im Handbuch der Wechselrichter beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen beim Öffnen der Geräte zu beachten sind.
Ein defektes oder fehlerhaftes PIGGYBACK in einem der WR kann auch nicht ausgeschlossen werden.
Wann hast Du am SolarLog das Firmwareupdate auf Version "2.0.3 Build 23" gemacht?
Wie ein Tagesertrag im SolarLog korrigiert wird steht im Handbuch. (in meinem Handbuch unter Punkt 3.4.3.1.3 Datenkorrektur auf Seite 73)
Eine Korrektur im SolarLog kann aber nur dafür sorgen, dass der Monats und Jahresertrag wieder richtig angezeigt wird.
Die Ertragskurve und Ertragswerte in der Tagesübersicht zu korrigieren ist dagegen mit erheblichem Aufwand verbunden.
Eine fertige Möglichkeit solche Sprünge automatisiert zu prüfen kenne ich nicht. Mit einem entsprechenden selbst geschriebenen Programm wäre das aber sicherlich machbar.
Eine Beschreibung der Solarlog Schnittstelle kenne ich ebenfalls nicht, jedenfalls nicht für die Datentelegramme. SMA hat soviel ich weiß die Kommunikationsschnittstelle offen gelegt. Ohne fundierte Kenntnisse bei der Softwareerstellung wird das aber wenig helfen. Rein elektrisch gesehen erfolgt die Kommunikation zwischen WR und SolarLog über eine standardisierte RS-485 Schnittstelle.
p.s.
Mir ist noch aufgefallen, dass in Deinem SolarLog unterschiedliche Skalierungen für die beiden Wechselrichter eingetragen sind. Absicht?
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon jftok » 28.02.2010, 15:57
Danke für die schnelle Antwort. Dieses Forum ist wirklich eine enorme Hilfe.
Die schaue ich mir mal an, wenn ich sie finde.
Ist mir auch aufgefallen - das war wohl die erste Unreglmäßigkeit. Hatte den Tag aber in der Übersicht nicht mehr gefunden, da ich nur nach "Sprüngen" gescannt habe.
Ich denke der Fehler liegt im Kommunikationsmodul
Gestern nach dem 1. Ertragssprung gegen 14:10 - ich dachte, daß ein Firmwareuupdate ev. helfen könnte. Dem war aber nicht so.
Nein eigentlich nicht. Ich wusste gar nicht, dass man dies getrennt einstellen kann. Werde gleich mal nachsehen.
Zu allem Überfluss hatten wir aufgrund des Sturms gerade noch einen 1,5 stündigen Stromausfall. :roll:
jftok
Beitragvon Strom aus Sonne » 28.02.2010, 16:26
Es wird Dir sicher nicht weiterhelfen, aber Du bist nicht alleine mit dem Problem.
Ich habe eben durch Zufall noch eine Anlage gefunden welche die gleichen Erscheinungen bezüglich der Ertragsanzeige hat.
Die Kombination ist dort 2 x SMA 3000 TL-20 + SolarLog 1000 mit Firmware 2.0.3 Build 23 vom 01.01.2010. :(
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
Beitragvon Theoden » 28.02.2010, 21:23
Strom aus Sonne hat geschrieben:Es wird Dir sicher nicht weiterhelfen, aber Du bist nicht alleine mit dem Problem.
Meinst du damit womöglich mich? Ich leide seit dem Upgrade auf die besagte neue Firmware ebenfalls unter exakt diesen Problemen und hatte bereits vor einigen Tagen ein Thema dazu eröffnet (Ertragslinie hängt an einem der beiden Wechselrichter über Stunden "fest", bevor sie dann auf die richtige Stelle springt und/oder sie springt von jetzt auf eben auf unrealistische Höhen). Ich hatte dann versucht, das Problem per Firmware-Downgrade auf meine alte Firmware zu umgehen, da ich unter der alten Firmware über lange Monate keine derartigen Probleme hatte. Leider hat der Solarlog500BT dieses Downgrade nicht gut vertragen - er ließ sich daraufhin gar nicht mehr starten. Ich habe ihn deshalb leider erstmal einschicken müssen. Aber wenn er nun zurückkommt, werde ich wieder vor diesem Problem stehen, denn der Support hat bereits damit "gedroht", dass sie die neuste Firmware aufspielen werden (ich will meine alte zurück!). Denn meiner Meinung nach liegt das Problem ganz klar in der neuen Firmware begründet. Keine Ahnung, was ich dann tun soll - zumal die Anlage 150 km entfernt steht und ich daher nicht jeden Tag irgendwas umstellen oder korrigieren kann. :(
Meine fehlerhaften Kurven (siehe 20.02. und 21.02. - danach kam das missglückte Firmware-Downgrade) sind hier zu besichtigen: http://www.steffenhofmann.de/heidental/
EDIT: Ich sehe gerade, dass du von einer Person sprichst, die einen Solarlog 1000 betreibt. Das kann also nicht ich sein, da ich einen Solarlog500BT habe. Das bedeutet, dass bereits mindestens drei verschiedene Personen mit diesem Problem zu kämpfen haben. Hast du einen Link zu der Anlage der dritten Person, von der du sprichst? Das würde helfen.
EDIT 2: Scheinbar sind nur Personen betroffen, die genau zwei Stück SMA 5000TL-20 verwenden. Jedenfalls trifft das auf alle drei bekannten Fälle zu. Vielleicht sollten wir das dem Support melden?!
Mit den besten Grüßen,
Theoden
Theoden
Beitragvon Theoden » 28.02.2010, 22:27
Korrektur: Meine fehlerhaften Kurven finden sich am 21. und 22. und nicht am 20. und 21. Februar.
Theoden
Zuletzt geändert von Theoden am 28.02.2010, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Theoden
Beitragvon Strom aus Sonne » 28.02.2010, 22:32
Nein, ich meine nicht Dich. Deine Anlage hat eine andere Gerätekombination als die von mir angesprochene.
Die Anlage die ich zufällig gefunden habe ist diese hier: http://www.solarlog-home5.de/stromfabrik/
Fehlerhaft z.B.: 25.02. und 28.02.100
Somit wären jetzt wirklich schon 3 Anlagen bekannt die dieses Phänomen zeigen.
jftok hat aber geschrieben dass das Problem bei ihm bereits mit einer älteren Firmwareversion erstmals aufgetreten ist und er deshalb auf die neueste Version upgedatet hat.
Auffällig erscheint mir dass bei allen bisher betroffenen Anlagen immer zwei gleiche SMA SB x000TL-20 am SolarLog500 oder 1000 angeschlossen sind.
Interessant wäre es jetzt zu wissen welche Kommunikationsmodule jeweils verbaut sind. Das RS485I-Modul von SMA oder das Modul von SDS?
Meine Anlage bestehlt aus 2 mal SMA SB 4000TL-20 mit RS485I-Modulen von SMA und einem SolarLog500.
Mein SolarLog hat ebenfalls die neueste Firmware, aber bisher sind mir keine Ungereimtheiten in der Ertragserfassung aufgefallen.
http://www.solarlog-home5.de/saar_solar/
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
Beitragvon Theoden » 28.02.2010, 22:38
Strom aus Sonne hat geschrieben:Auffällig erscheint mir dass bei allen bisher betroffenen Anlagen immer zwei gleiche SMA SB x000TL-20 am SolarLog500 oder 1000 angeschlossen sind.
Bei mir weder noch. Bei mir tritt das Problem bei der Kommunikation über Bluetooth auf. Das Problem scheint also eher in der internen Verarbeitung der Daten zu liegen.
Theoden
Theoden
Beitragvon pele_14 » 03.03.2010, 00:22
Hallo Leute,
schaut Euch mal den 27.2. bei mir an. Ich habe nur einen SB5000 mit Solarlog500. Ist ebenfalls ein Sprung auf unsinnige Werte an diesem Tag. Habe dann am Abend die Firmware aktualisiert. Ob das aber die Lösung war, weiß ich natürlich nicht, es geht jedenfalls jetzt wieder.
http://www.solarlog-home5.de/pele/
Gruß Pele
pele_14
Beitragvon LumpiStefan » 03.03.2010, 00:45
Na hoffentlich immer die Module von SMA. Die SDS-Piggybacks laufen in den TL-20 Modellen nämlich nciht.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
