Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Support für den Solarlog
Re: Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Beitragvon Strom aus Sonne » 08.03.2010, 23:26
7,73 kWh/kWp am 08.03.10 sind schon auffällig.
Noch eine betroffene Anlage.
http://www.solarlog-home5.de/centra596/ <-- seit dem 28.02.10
Viele Grüße von
Strom aus Sonne
8,40 kWp - 170° bei 35° Dachneigung - 40 x Kyocera KD210GH-2PU - 2 x SMA SB 4000TL-20 - SolarLog500
solarlog-home.de
Strom aus Sonne
PV-Anlage [kWp]: 8,4
Beitragvon Theoden » 08.03.2010, 23:46
http://www.solarlog-home5.de/winkelkotte/<-- Hier ist noch eine Anlage im Anfangsstadium. Scheinbar seit dem 27.02. betroffen. Hat z.B. heute Morgen bei +3,1 kwh gestartet. In diesem Stadium dürfte den Meisten noch gar nicht auffallen, dass etwas nicht stimmt.
http://www.solarlog-home.de/dornblut/ <--- seit dem 25.02. betroffen. Inzwischen geht nicht mehr viel.
http://www.solarlog-home5.de/oer-solar1/ <--- Und das ist einer von den schlimmen Fällen. Am 07.03. erste Symptome und dann heute gar keine Daten mehr. Könnte natürlich hier im Einzelfall auch eine andere Ursache haben.
Aber soviele Anlagen gehen ja nicht innerhalb von ein paar Wochen kaputt. Hier muss systematisch ein Problem mit der Firmware vorliegen. An Probleme mit den Schnittstellen glaube ich nicht, denn es sind auch Bluetooth-Varianten betroffen, z.B. bei mir. Außerdem liefen diese Anlagen doch alle vorher zum Teil über Monate einwandfrei. Irgendwas ist offenbar an der internen Verarbeitung der Daten faul. :roll:
Mit den besten Grüßen,
Theoden
Theoden
PV-Anlage [kWp]: 160
Beitragvon Sunday68 » 09.03.2010, 11:33
Mein SolarLog 400e ist schon seit Mitte Dezember betroffen.
http://solarlog-home5.de/sonntagsstrom/
bei mir ist es meistens der 2. WR, der eine falschen AC Wert anzeigt.
Die Tageserträge aber ich immer schön wieder korrigiert, was sehr nervig ist.
Was sagt den Solar Datasysteme bei den anderen Betroffenen da zu? Bei mir sind Sie mittlerweile genervt von den unzähligen Telefonaten. Ein guter Service sieht nach meiner Meinung anders aus.
Bleibt zu hoffen, dass das Problem schnell gefunden und behoben wird.
Gruß an alle Leidensgenossen
Sunday68
56 x Sharp NU-180E1 = 10,08 KWp,
2 x SB 5000 TL 20
Dach:Az. 210 Grad, Elev. 30 Grad (4 Strings)
http://www.solarueberwachung.de/index.php?p=anlageninfo
Sunday68
Beitragvon Stromfabrik » 09.03.2010, 22:38
Fehler bei der Datenübertragung von Wechselrichter zu Solarlog
Hallo zusammen,
ich bin der Betreiber der Hompage Stromfabrik. Bei mir gibt es seit dem 23.02.10 die bekannten Probleme bei der Datenübertragung von Wechselrichter zur Solarlog.
Mein Nachbar ist unter dem Link http://www.solarlog-home5.de/xxxx zu finden. Somit habe ich immer einen direkten Vergleich, was die Sonneneinstrahlung betrifft. Bei beiden Anlagen ist keine Verschattung. Die Dächer liegen aneinander in gleicher Richtung und Neigung.
Der Support hat mir geraten, ein neues Firmwareupdate zu installieren.
Habe ich getan aber leider tritt der Fehler immer noch auf. Meine Datamodule werden demnächst von meinem Lieferanten gegeneinander getauscht. So kann man feststellen, ob der Fehler an den Modulen liegt.
Im folgenden meine Aufzeichnungen:
23.02.10:
Wechselrichter 1 zeigt zu Beginn ca. 5 kwh an, ohne jedoch schon etwas produziert zu haben. Wechselrichter 2 überträgt normal.
24.02.10:
Wechselrichter 1 überträgt ca. 6 kwh zuviel.
Ertragskurvenverlauf n.i.O.
Zwischen 15.20 Uhr und 17.25 werden die Daten linear ohne Steigung angezeigt
25.02.10:
Ertragskurvenverlauf i.O.
26.03.10:
fehlerfreie Datenübertragung
27.03.10
Übertragungswerte i.o. aber falscher Kurvenverlauf
28.02.10:
01.03.10:
Wechselrichter 1 beginnt mit 6,63 kwh zuviel.
02.03.10 bis 10.45 Uhr Datensicherung Solarlog und neue Firmware installiert.
03.03.10-04.03.10
05.03.10:
Wechselrichter 1 beginnt mit 6,64 kwh zuviel.
06.03.10:
07.03.10:
Wechselrichter 1 beginnt mit 6,83 kwh zuviel.
Ertragskurvenverlauf n.i.O. um 10.55 und 11.25 Uhr
08.03.10:
Wechselrichter 1 überträgt 2,56 kwh zuviel.
Ertragskurvenverlauf n.i.O. um 10.55 und 11.10 Uhr
09.03.10:
Wechselrichter 1 überträgt normal
Ertragskurvenverlauf n.i.O. um 10.55 Uhr
Stromfabrik
PV-Anlage [kWp]: 6,84
Beitragvon Theoden » 10.03.2010, 01:36
http://www.solarlog-home5.de/pv-rosskopf_c/ <--- erste Auffälligkeiten schon im Februar, und dann vor allem ab dem 06.03. und ganz massiv am 09.03.
Theoden
Beitragvon OSL » 10.03.2010, 12:12
Hallo
nachdem ich nun das selbe Problem habe das der SolarLog mit unrealistischen Daten früh startet,habe ich mal eine Anfrage
gemacht, hier die Antwort für diejenigen dies interresiert
Sehr geehrter Herr *******,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir wissen um das Problem mit SMA und den Falschen Anfangswerten.
Ich habe Sie in einen Verteiler aufgenommen, und werde Sie sobald wir eine Abhilfe haben umgehen Informieren.
OSL
Beitragvon Pedalist » 10.03.2010, 16:53
bin recht neu hier und kämpfe mit dem gleichen Problem (oder ist das wieder was anderes?):
ich habe seit 2010 eine PV-Anlage, die mittels SolarLog 500BT überwacht und ausgewertet wird (WR: 1 x SMA SB 5000TL20, 1 x SB 3000TL20)
Mir sind jetzt an zwei Tagen extreme Unstimmigkeiten aufgefallen:
03.02.10: 44,83 AC 17,24 DC
13.02.10: 47,71 AC 5,86 DC
Der Gleichstromertrag dürfte wohl der realistische Wert sein. In die Auswertung fließt allerdings der Wechselstromertrag ein und verfälscht das Gesamtbild total.
Die Antwort von SDS (nach drei Wochen):
Sehr geehrter Herr Becker,
der Solar-Log bekommt diese Daten so vom Wechselrichter. Wir haben keinen Einfluss auf diese Daten.
mit freundlichen Grüssen | best regards,
Meine HP: solarlog-home5/g.becker
Bislang ist der Fehler nur an diesen beiden Tagen aufgefallen.
Schöne Grüße an Alle
    Pedalist
    Beitragvon LumpiStefan » 10.03.2010, 16:56
    Ist das selbe Problem.....
    3.2.2010 WR 1 hat um 12:25 Uhr den Ertragssprung drin......
    ebenso am 13.2. nur da erst um 13:05 Uhr
    Stefan
    49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 +SMA 1100 & 6 Conergy + SMA 1200
    LumpiStefan
    PV-Anlage [kWp]: 109
    Beitragvon drshp » 10.03.2010, 21:32
    Habe genau das gleiche Problem. Und zwar ist es vor dem update aufgetreten. Das Update brachte keine Verbesserung. Habe direkt bei der Hotline des solarlogs angerufen. Das Problem
    ist inzwischen bekannt, liegt nicht an unseren Anlagen sondern beim solarlog. Man wird in eine eMail Liste aufgenommen und informiert, sobald die Firma das Problem gelöst hat.
    Meine Anlage siehe http://www.solarlog-home5.de/putze/.
    Grüße aus Stuttgart
    drshp
    Beitragvon MRU » 11.03.2010, 08:09
    Hallo.
    Auch bei meiner Überwachung trat gestern (10.03.10) dies Problem auf.
    Die Kurve blieb um 15:45Uhr hängen und es wurden keine weiteren Erträge hinzugerechnet.
    Am Abend hatte ich dann eine Differenz von fast genau 2kw.
    Heute morgen startete die Überwachung zumindest erstmal aber es wurde ein "Anfangsbestand" von 2KW angezeigt. Sind das vielleicht die "vergessenen" vom 10.03.10?
    mru
    MRU
    PV-Anlage [kWp]: 4,4
