Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Support für den Solarlog
Re: Ertragssprung in Solarlog Auswertung
Beitragvon Helionom » 23.06.2010, 09:49
Servus zusammen,
ich bin neu als PV-Anlagenbetreiber und scheine ebenfalls vom Problem der Ertragssprünge betroffen zu sein. Darüber hinaus liefert der Solarlog auch sonst unplausible Daten (z. B. über 4000 W Einspeiseleistung um 5 Uhr morgens, siehe http://www.solarlog-home6.de/areichart/ am 23.6.2010).
Der Solarlog kommuniziert mit den beiden WR derzeit über Bluetooth über eine Strecke von ca. 10 Metern. Allerdings plane ich einen Umstieg auf RS485.
Die Tageserträge der beiden letzten Tage (länger ist der SolarLog noch nicht in Betrieb) habe ich händisch korrigiert -- mittelfristig hoffe ich davon natürlich wegzukommen! Von daher werden ich dieses Thema hier mit großem Interesse weiter verfolgen.
Helionom
9,9kWp PV-Anlage:
44 Conergy PowerPlus 225P
2 SMA Sunnyboy 5000TL-20
SolarLog 500
Helionom
PV-Anlage [kWp]: 9,9
Beitragvon arminnimra » 24.06.2010, 23:03
Hallo !
Mich würde interessieren, ob auch andere das gleiche Problem haben.
Ich arbeite nebenberuflich bei einem Solarteur, da ich mich schon immer
für die Datenlogger eingesetzt habe, bin ich nun für deren Einsatz und Funktion verantwortlich.
Das Problem fehlerhafte Firmware DataModul SMA und Software-Versionen Solarlog betreffend :
Mittlerweile war ich bei insgesamt 10 verschieden Kunden, habe dort immer
zuerst ein Update der Firmware der SMA-WR ( SB X000TL-20 ) durchgeführt auf die Versíon V.301.
Von den Wechselrichtern gab es keinerlei Probleme bei den Updates.
Anschließend habe ich die Software der Solarlogs aktualisiert,
meistens von der Version Build 22 auf Build 24 von 16.04.10.
Sämtliche Updates verliefen erfolgreich, solange kein SB3000TL-20 als WR einspeiste.
Bei der Anlage http://www.solarlog-home5.de/hundsfresser/
habe ich zuerst die Version firmware_500_2.0.4-24b eingespielt
mit dem Ergebnis, dass keine Pdc angezeigt wurde.
Anschließend habe ich die Version firmware_500_2.0.4-24 vom 16.04.2010 eingespielt,
worauf hin von einem WR ( SB5000TL-20) die Pdc angezeigt wurde,
bei dem anderen ( SB3000TL-20) jedoch nicht.
Am nachfolgenden Tag waren auf einmal beide Werte wieder i.O.
Am vergangen Dienstag war ich an folgender Anlage :
http://www.solarlog-home5.de/familie_marczinkowsky/
Das gleiche Problem – 2 x SB3000TL-20 – nach erfolgtem Softwareupdate auf V.301 :
Update Solarlog von Build 22 auf 23 und anschl. auf Build 24 vom 16.04.2010 :
keine Anzeige der Pac, Werte Pdc um Faktor 10 zu groß.
Anruf bei Ihrer Hotline, Herr Badalucco, der mir die Version firmware_800_2.0.4-24-SMA-Beta per Mail sandte.
Nach Vorgabe Herr Badalucco vor gegangen:
Datensicherung Solarlog durchgeführt
Solarlog rücksetzen auf Werkseinstellungen, neue Firmware einspielen, neue WR-Erkennung,
WR-Konfiguration
>> alle Pac-Werte vorhanden und reell,
an einem WR Pdc vorhanden, Werte reell,
an einem fehlen die Werte Pdc
Anruf Hotline Solarlog >> keine Hilfe bisher
Bei dem nächsten Kunden :
http://www.solarlog-home5.de/kavelius/
Ebenfalls 2 x SB3000TL-20
Nach Update der WR und (nach Rücksprache Hotline Solarlog ,Herr Rätle ) Update Solarlog ( wie vorgegeben mit Rückstellung auf Werkseinstellung,... )
auf Version firmware_800_2.0.4-24-SMA-Beta
werden keine Pdc-Werte angezeigt,
die Pac-Werte sind i.O.
Diese Info habe ich auch an Solare Datensyteme versandt,
bisher ohne Reaktion, ohne Hilfestellung.
Beim 4. Anruf der Hotline war der vierte Ansprechpartner am Apparat,
meinem Wunsch nach einem Sachbearbeiter, der mit meinen Fällen schon betraut war,
wurde nicht entsprochen, mir wurde aber ein Rückruf versprochen.
Bisher warte ich vergeblich.
Kann mir irgendjemand helfen oder hat einen Vorschlag für die weitere Vorgehensweise.
Hat jemand die gleichen Probleme mit den SB3000TL-20 und Solarlog?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Mit sonnigen Grüßen
arminnimra
fortgeschrittener Anfänger in Photovoltaik
arminnimra
PV-Anlage [kWp]: 8,38
Beitragvon arminnimra » 29.06.2010, 17:25
Hallo noch mal !
Hat keiner die gleichen Probleme nach dem Firmwareupdate V 301
des SMA WR SB3000TL-20 und der fehlenden DC-Werte bei der Visualisierung im Solarlog 500/1000 ???
Wenn ich der einzige bin, wundert es mich schon, dass Solare Datensysteme eine
neue Software herausbringt, die Version 2.0.4-25 , in der das Fehlen der Anzeige behoben sein soll !!
Ich habe heute den lang ersehnten Rückruf der Hotline erhalten
und hoffe, dass jetzt alles läuft.
Ich werde sie in den nächsten Tage einspielen und dann berichten.
arminnimra
arminnimra
Beitragvon Helionom » 30.06.2010, 08:38
Ich kann nur mitteilen, daß meine zwei WR SB5000TL-20 im Auslieferungszustand bereits die Firmware V3.01 drauf hatten. Der Solarlog 500 ist mit Version 2.0.4-24 auch halbwegs aktuell.
Trotzdem kommt es zu gravierenden Störungen bei der Bluetooth-Kommunikation: gestern war einer der beiden Wechselrichter komplett offline, SolarLog schickt eine Ausfallmeldung, obwohl beide WR sehr wohl eingespeist haben. Ein andermal habe ich auch schon beobachtet, daß die beiden WR abwechseln: mal steht der eine in Bluetooth-Kontakt mit dem SolarLog, mal der andere. Es scheint geradezu so, als würden sie sich gegenseitig stören.
Des weiteren bleibt das Problem mit den sprunghaft ansteigenden Ertragswerten und der teilweise um einen Faktor 100 zu hoch angezeigten DC-Leistung im SolarLog-Display.
Ich hoffe nach wie vor auf eine Lösung, da mein Plan eine Überwachung der Anlage durch den SolarLog vorsah, nicht die Überwachung (und Fehlerkorrektur) des SolarLog durch mich. ;-)
Helionom
9,9kWp PV-Anlage:
SolarLog 500
Helionom
