Ertrag Differenz zwischen Solarlog und Zähler vom EVU
Support für den Solarlog
Beitragvon karlh » 02.07.2012, 10:23
ich schreibe mir den monatlichen Ertrag meiner PV-Anlage in einer Exceltabelle auf.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Werte zwischen Zähler EVU und Solarlog nicht ganz zusammenpassen (ca. 5 kWh Monat Unterschied).
Kann man hier was nachjustieren, wenn ja wo?
Im Solarlog oder direkt am SMA, der per RS485 angebunden ist.
Gruß Karl
karlh
PV-Anlage [kWp]: 12,16
Re: Ertrag Differenz zwischen Solarlog und Zähler vom EVU
Beitragvon open source energy » 02.07.2012, 10:50
Die Werte des WR sind keine geeichten Werte, daher kommt es immer zu Abweichungen. Diese können im ungünstigen Fall bis zu 5% betragen.
Orange Solar GmbH - Ihr TÜV zertifizierter Anbieter von schlüsselfertigen Solaranlagen
elektrisch Mobil - TESLA Roadster 2.5 - elektromobilitaet-f107/eure-e-mobile-t84352.html
open source energy
PV-Anlage [kWp]: 1023
Info: Solarteur
Beitragvon gueland » 02.07.2012, 11:00
Ja, kann man justieren.
Im Menu des solar-log gibt es dazu einen Korrekturfaktor.
Habe gerade keinen Zugriff, kann Dir daher den genauen Eintrag nicht nennen.
Gruß,
gueland
10 kWp - 40x Sharp ND-R250A5 - Power-One Aurora PVI-10.0 - Solar-Log 200PM - RSE
gueland
PV-Anlage [kWp]: 10
Beitragvon LumpiStefan » 02.07.2012, 12:48
Eingestellt wird dies pro Wechselrichter unter Konfiguration // Basis // Wechselrichter.
Hier gibt es denn Punkt Pac Korrekturfaktor. Errechnet wird es über die Formel: Stromzähler / WR-Zähler * 1000
Stefan
L: 5
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon karlh » 06.07.2012, 22:24
Kann man anscheinend nicht so genau korrigieren:
Stromzähler 6315
WR 6311,34
Wenn ich mit Nachkommastellen rechne, kommt ein Wert von 1000,57 raus. Nimmt die Oberfläche aber nicht, anscheinend geht nur 1000 oder 1001.
Die zweite Ungenauigkeit ist mein Stromzähler. Der zeigt mir gar keine Nachkommastellen. ich kann nun gar nicht genau rechnen, da der Stromzähler um 1 kWh ungenau anzeigt, der genau Wert kann zwischen 6315 und 6315,99 liegen.
Somit lässt sich hier bei mir nichts korregieren...
Gruß Karl
karlh
Beitragvon Wolfsolar » 06.07.2012, 23:11
Hallo...
@karlh!
Was willst Du mit 0,.. oder 1kW, das ist doch Pinatz. Wenn die Differenz zwischen Solarlog und Einspeisezähler zu groß wird, dann mach das so, wie es Dir LumpiStefan erklärt hat. :arrow:
Du wirst auf längere Zeit hin, immer Differenzen zwischen den beiden Geräten haben, weil eins (Solarlog) ungenau und eins (Zähler) geeicht ist. Also bleibt Dir eine Korrektur in gewissen Abständen im Solarlog, nicht erspart. :juggle:
Mit sonnigen Grüßen Wolfsolar
http://www.solarlog-home0.de/wolfsolar-bucha
http://www.sonnenertrag.eu/de/wolfsolar/unterwellenborn-ot-bucha/6090/11560.html
42°Neigung/173°Ausrichtung/11,5 kWp/82,17 m² Modulfl./50 Aleo S_19/230W mono/2xWR SMA SB 5000TL-20/Einlegesystem/SolarLog 500
Wolfsolar
PV-Anlage [kWp]: 11,5
Beitragvon karlh » 07.07.2012, 08:11
Stimmt schon, ist nicht der große Unterschied. Aber wenn man schon eine Korrektur einbaut, dann sollte die auch für kleine Differenzen funktionieren. Dass die Differenz keine 10 Prozent ausmacht, war mir vorher klar.
karlh
Beitragvon LumpiStefan » 07.07.2012, 09:38
Und 5 Tage später stimmt es dann eh wieder nicht mehr 100%ig.....
Wie es Wolfsolar schon geschrieben hat, wirst Du immer wieder den Wert anpassen müssen. Insofern halte ich es für genau genug. Sind ja jetzt auch keine zig MWh Differenz....
Stefan
L: 5
LumpiStefan
