Erster Tag - kein Tagesertrag angezeigt
Support für den Solarlog
Beitragvon M_Meyer » 01.03.2008, 22:56
unsere Anlage (http://solarlog-home.de/saul) läuft heute den ersten Tag (freu...). Leider sehe ich auf der Homepage nicht den Tagesertrag (keine Grafik), und in der Tabelle steht überall NaN bzw. undefined.
Die Werte wurden aber gesendet und sind auch angekommen, da sie auf der Solarlog-home Übersicht (NRW, PLZ 46) unter Familie Saul gezeigt werden. Die Ertrags-Email habe ich auch bekommen.
Wenn ich lokal in den Solarlog gehe, sehe ich auch alle Werte.
Was kann ich da tun?
M_Meyer
Beitragvon M_Meyer » 01.03.2008, 23:07
Ergänzung: Unter http://www.solarlog-home.de/saul/expert.html sehe ich alle daten. Merkwürdig.
M_Meyer
Beitragvon Ostfriesenstrom » 01.03.2008, 23:14
M_Meyer,
würde mal den morgigen Sonnenaufgang abwarten :wink:
Die Daten sehen ganz gut aus und die noch leere daysall.js wird erst heute Nacht geschrieben.
-base_vars.js ist vorhanden und sieht bis auf eine kleine Abweichung in den Angaben zur Anlagengröße auch gut aus, hier noch eine kleine Korrektur und es stimmt:
var AnlagenKWP=10560
var HPLeistung="11 kWp" --> ich würde bei den Angaben für den Banner auch 10,56kWp angeben, dann stimmt es überein.
Die min080301.js hat auch die Tagesdaten drinnen:
m[mi++]="01.03.08 18:10:00|0;6;6400;323;29|0;3;7100;340;30"
m[mi++]="01.03.08 18:05:00|0;7;6400;333;30|0;1;7100;362;30"
m[mi++]="01.03.08 18:00:00|9;26;6400;295;30|8;23;7100;306;31"
m[mi++]="01.03.08 17:55:00|24;42;6400;299;31|25;40;7100;316;31"
m[mi++]="01.03.08 17:50:00|68;89;6400;315;31|75;94;7000;335;31"
m[mi++]="01.03.08 17:45:00|72;94;6400;315;31|82;101;7000;326;31"
m[mi++]="01.03.08 17:40:00|48;69;6400;301;31|54;71;7000;323;32"
m[mi++]="01.03.08 17:35:00|79;101;6400;318;32|80;99;7000;338;32"
m[mi++]="01.03.08 17:30:00|108;128;6400;327;32|111;128;7000;342;32"
m[mi++]="01.03.08 17:25:00|128;152;6400;341;33|138;155;7000;357;33"
m[mi++]="01.03.08 17:20:00|186;215;6400;339;33|209;233;7000;363;33"
m[mi++]="01.03.08 17:15:00|232;261;6400;349;33|252;276;7000;373;34"
sollte sich somit morgen beim Anfahren des WR eigentlich auch auf der Homepage regeln.
Gruß von der Küste
Roman
Ostfriesenstrom
Beitragvon M_Meyer » 01.03.2008, 23:16
Danke für die schnelle Antwort, dann kann ich ja beruhigt schlafen gehen und morgen erstmal den WR-Start abwarten.
M_Meyer
Beitragvon M_Meyer » 02.03.2008, 12:29
Update:
Nach dem Start heute ist die Grafik wirklich okay.
Ich habe auch die Ungereimtheiten (Leistung) noch beseitigt.
Zwei Fragen aber noch:
1. Ich habe sicherheitshalber unseren Router angelassen, um heute morgen die Datenübertragung sicher durchzuführen.
Normalerweise schalte ich über Nacht den Router - und damit die Internetverbingung für den Solarlog - ab. Kann das ein Problem sein, wenn morgens die Wechselrichter starten und der Solarlog noch keine Internet-Verbindung hat?
Der Solarlog bleibt dauerhaft an, um seine interne Datensicherung durchzuführen.
2.Ich habe gesehen, dass einige andere User unter der Standard-Homepage die Expert.html-Anzeige haben. Wie bekomme ich das hin?
M_Meyer
Beitragvon Ostfriesenstrom » 02.03.2008, 12:39
Moin M-Meyer,
Router aus geht, allerdings dann im SolarLog Einwahl bei Bedarf einstellen und nicht Dauerverbindung. Er versucht sich dann immer wieder einzuwählen bis er durchkommt. Es wäre allerdings besser den Router per Zeitschaltuhr etwa zum Wechselrichter Start einzuschalten.
Wobei man bzgl. Stromeinsparung schon überlegen muss ob das Sinn macht bei dem geringen Stromverbraucht des Routers?
Ich habe bei meinem Router (Fritz-Box 3170) einfach über Nacht die WLAN Funktion aus, schaltet sich abends aus wenn der letzte WLAN nutzende PC sich abgemeldet hat und geht am Tag zu fest eingestellter Zeit wieder an, SolarLog allerdings per LAN angeschlossen.
Wie du die Expert Version verwenden kannst findest du hier:
http://www.photovoltaikforum.com/viewto ... rt+version
Gruß von der Küste
Roman
Zuletzt geändert von Ostfriesenstrom am 02.03.2008, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ostfriesenstrom
Beitragvon Paosolar » 02.03.2008, 12:39
M_Meyer hat geschrieben:2.Ich habe gesehen, dass einige andere User unter der Standard-Homepage die Expert.html-Anzeige haben. Wie bekomme ich das hin?
Guckst du hier:
http://www.photovoltaikforum.com/ftopic10468.html
Gruss
Paosolar
PV-Anlage [kWp]: 13,2
