Erst werden die Werte falsch gerechnet, dann sind sie weg
Support für den Solarlog
Beitragvon inek-max » 02.05.2008, 16:39
immer wieder neue Probleme:
bei
http://www.solarstatistik.de/1638/
werden die Tageswerte korrekt angezeigt.
Die Monatsansicht stimmt auch.
Beim März fehlt ein ganzer Teil (197 / 268)
Die Jahresansicht wurde im April nur unvollständig agezeigt, jetzt ist der April weg.
Was kann daran so schwierig sein ca. 31 Zahlen zu addieren?
Der Jahresertrag stimmt auch nicht.
Jörg reagiert nicht. Ob das ein Fall für die neu eingerichtete Hotline von Solare-Datensysteme ist?
Sonnige Grüße aus Bischofsheim in Hessen
inek-max
inek-max
Beitragvon bereil » 02.05.2008, 18:36
Hallo inek-max,
die daysall.js hat ab dem 29.03. jeweils 0 Wh als Wert drin, deshalb wird auch nichts angezeigt. Die 5Minutenwerte sind für jeden Tag da, das sind die minxxyyzz.js Dateien, wobei xx das Jahr, yy der Monat und zz der Tag ist.
Habt ihr die Daten evtl. von Hand in der Konfiguration auf 0 korrigiert?
Gruß,
bereil
bereil
Moderator
PV-Anlage [kWp]: 144
Info: Großhändler
Beitragvon inek-max » 24.07.2008, 19:42
Hallo Bereil,
an den Daten wurde nichts verändert. Das Problem ist mittlerweile aber gelöst; zwar nicht elegant aber jetzt sind die Werte in den Summen komplett.
Lösung:
1. Systemeinstellung gesichert
2. daysall.csv vom Server gesichert und angepasst zum Import als
Anfangsdatenbestand
3. Auf Werkseinstellung zurückgesetzt
4. daysall.csv eingespielt
Seit dem 7.7.08 läuft es wieder, d.h. die Monatswerte in der Jahresübersicht sind komplett (wurden vom SL selbst neu erzeugt). Mal sehen wie es am Monatswechsel aussieht...
inek-max
inek-max
