Err 200 - täglich Strom aus- und wieder einstecken?
Support für den Solarlog
Beitragvon karlh » 22.03.2012, 19:50
Hallo zusammen,
hatte gestern und heute das Problem, dass ab irgendwann vormittags keine Daten mehr ins Solar-Log-Portal hochgeladen wurden.
Fehler Err 200
im Web Export
Empfehlung vom Support war Strom aus- und wieder einstecken.
Mir fällt gerade auf, dass ich zwei Formate hochlade Solar-Log und CSV. Wird CSV im Solarlog-Portal überhaupt benötigt, oder kann ich den Haken mal rausnehmen?
Hat jeman ähnliche Probleme? Das Gerät lief eine Woche problemlos, letztes Wochenende hab ich noch einen Stromzähler per S0 angeschlossen, seit gestern Mittwoch habe ich nun die Probleme mit dem fehlerhaften FTP-Upload.
Gerät is ein SL 1000 PM+, jetzt seit 1,4 Wochen in Betrieb.
Gruß Karl
karlh
PV-Anlage [kWp]: 12,16
Re: Err 200 - täglich Strom aus- und wieder einstecken?
Beitragvon karlh » 23.03.2012, 18:35
Die Antwort vom Solar-Log-Support wegen dem wiederholten Err 200 lautet:
spielen Sie bitte über USB die Firmware neu auf den Solar-Log™ auf. Dann geht der Solar-Log™ wieder.
Meinen die das im ernst? Der Solar-Log hat die Firmware jetzt eine Woche drauf (direkt nach dem Auspacken upgedateet auf die aktuelle Version) und nun soll die schon defekt?
Nach Neuinstallation läuft das Gerät wohl wieder eine Woche - und dann?
Hab ja mit Solar-Log wenig Ahnung, mit Linux schon etwas mehr. Kann mir nicht vorstellen, dass das eine saubere Fehlerlösung für den Fehler ist.
Hat eigentlich jemand das root-Passwort, damit man per ssh draufkommt? Würde mir das Linux schon gerne mal näher ansehen.
karlh
Beitragvon karlh » 23.03.2012, 18:44
karlh hat geschrieben:Die Antwort vom Solar-Log-Support wegen dem wiederholten Err 200 lautet:
Meinen die das im ernst? Der Solar-Log hat die Firmware jetzt eine Woche drauf (direkt nach dem Auspacken upgedatet auf die aktuelle Version) und nun soll die Software schon defekt?
karlh
Beitragvon _michael_ » 23.03.2012, 20:29
Hi,
solltest Du das root pass erhalten, würde ich mich über eine pn freuen.
_michael_
Info: Solarteur
Beitragvon pfalz-solar » 23.03.2012, 20:38
ich habe auch die probleme das teilweise nichts ins netz geladen wird, denn ist auch lokal kein zugriff mehr möglich und in dieser zeit werden keine daten vom wechselrichter aufgezeichnet, die werden dann nachgeladen wenns wieder geht - einfach so oder durch strom trennen...
zwei massnahmen wurden durchgeführt mit dem support - neueste firmware aufgespielt und ein alternativer dns server eingetragen - der 8.8.8.8 - das ist der öffentliche dns server von google - soll zuverlässiger und schneller sein als der von vielen providern...
ich bin auf die nächsten tage gespannt...
10,64 kWp; 56 Suntech STP 190S-24 AD+; Power One PVI 10.0 OUTD; SSO 165°/DN 35°; 225 m Höhe; Pfalz
http://home4.solarlog-web.de/639.html
pfalz-solar
PV-Anlage [kWp]: 10,64
Beitragvon karlh » 23.03.2012, 21:42
Als erste Maßnahme habe ich jetzt mal das Hochladen der CSV Datei im WEB-Export ausgeschalten. Es waren beide Formate angehakt Solar-Log und CSV. War ein geänderte Einstellung von mir, hatte zu Beginn per FTP zu meinen Server im Haus synchronisiert.
Da der Err 200 besagt, dass die Datei nicht aufbereitet werden kann (oder ähnlich) war das meine erste Idee zur Fehlerbehebung.
Immerhin ist der Upload heute nicht ausgefallen, die letzten zwei Tage musste ich abends Strom aus- und wieder anstecken.
Ich werde das mal beobachten.
Gruß Karl
karlh
Beitragvon pfalz-solar » 24.03.2012, 14:34
Noch kein Ausfall heute - wow ;-)
Vielleicht haben die Maßnahmen von gestern ja echt was gebracht, die letzten Tage gabs zu der Zeit längst einen oder zwei Fehler...
pfalz-solar
Beitragvon harlekin12 » 24.03.2012, 16:54
Moin moin,
ich habe den SolarLog 1000 seit dem 16.03.12 - darauf war die zu dem Zeitpunkt aktuellste Firmware.
Auch bei meinem SolarLog wurde erstmalig gestern der Ertrag nicht mehr hochgeladen. Letzte Übertragung war gegen 11:00 Uhr. Der SL hat aber trotzdem Daten aufgezeichnet die beim Direktzugriff zu sehen waren. Gegen 18:00 Uhr waren dann alle Erträge im Web zu sehen.
Abends habe ich dann die neueste Firmware 2.7.1 Build 44 - vom 22.03.12 installiert.
Auch heute war die letzte Übertragung um 11:15 Uhr - seitdem geht gar nichts mehr und genau wie gestern wird wieder Err 200 angezeigt. Meine Ertragsdaten liegen auf dem "home5".
Gruss, Roland
harlekin12
PV-Anlage [kWp]: 36
Beitragvon pfalz-solar » 24.03.2012, 17:10
versuchs doch mal mit dem anderen dns server - vielleicht schafft der solarlog die dns auflösung nicht schnell genug und läuft dann auf fehler...
pfalz-solar
Beitragvon harlekin12 » 24.03.2012, 17:19
pfalz-solar hat geschrieben:versuchs doch mal mit dem anderen dns server - vielleicht schafft der solarlog die dns auflösung nicht schnell genug und läuft dann auf fehler...
Welcher ANDERE DNS-Server? Bei meinem SL ist unter Konfiguration // BASIS // LAN überhaupt kein DNS-Server eingetragen.
Gruss, Roland
harlekin12
PV-Anlage [kWp]: 36
