Eigenverbrauchsquote am 1000 falsch?
Support für den Solarlog
Beitragvon Farmjanny » 28.07.2011, 23:02
Moin liebes Forum!
Habe an meiner neuen Anlage (30kW) den Solarlog 1000 und einen S0-Zähler für den Verbrauch in der Landwirtschaft. Nach ziemlichen Startschwierigkeiten habe ich festgestellt, daß es nicht egal ist, wie hoch der kWp Wert für den S0-Zähler ist, obwohl er Verbrauchszähler und nicht Erzeugungszähler ist. Die Impulsrate scheint nicht den richtigen Einfluß auf die Auswertung des Verbrauchs zu haben. Der Verbrauch wird nur korrekt hochgerechnet, wenn der kWp Wert auf 30.000 steht. (Der Zähler hat 1000 Impulse je kWh)
Aber die Eigenverbrauchsquote ist irgendwie nicht plausibel - siehe Foto - das sind doch nicht 50%, oder?
Hab ich nen Denkfehler, oder ist visu oder Solarlog falsch programmiert?
Farmjanny
Grüße von der Küste
Farmjanny
29,94 kW Firstsolar mit 3x SMA 9000TL in 2009 SSO
30,00 kW Firstsolar mit 1x8000 u 2x9000 in 2011 WSW
Farmjanny
PV-Anlage [kWp]: 59,94
Re: Eigenverbrauchsquote am 1000 falsch?
Beitragvon HansUdoD » 31.07.2011, 16:19
Hallo, so ein Zufall, ich brüte gerade über demselben Thema, nachdem erst beim dritten Anlauf der Eigenverbrauchszähler für den Solarlog1000 vom Elektriker korrekt angeschlossen war.
Mein Eindruck ist, dass Solarlog1000 die "Eigenverbrauchsquote" fälschlicherweise als Verhältnis der eigengenutzten Energiemenge zur insgesamt verbrauchten Energiemenge (jeweils pro Tag) berechnet. Bezogen auf die Grafik scheint die falsche Solarlog-Quote das Verhältnis von grüner Fläche zu (roter plus grüner Fläche) zu sein. Das wäre in meoinem Fall und auch auch bei Deinem Beispiel einigermaßen glaubhaft.
Ich verstehe das Gesetz aber so, dass die Eigenverbrauchsquote das Verhältnis der eigengenutzten Energiemenge zur zeitgleich produzierten Energiemenge ist.
Bezogen auf die Grafik wäre die richtige Quote also das Verhältnis von grüner Fläche zu (gelber plus grüner Fläche) und bei Deinem Beispiel wäre das sicher eher 15% als 50%.
Meine Anlage findest Du unter home2.solarlog-web.de/10663.html. Die Daten sind aber erst ab dem 27.7.2011 korrekt.
Dieser Softwraefehler existiert übrigens offensichtlich nur in der lokalen Solarlog Web-Software, also wenn Du beim Betrachten im LAN bleibst. Wenn Du Deine Betriebsdaten hochmeldest nach home2.solarlog-web-de errechnet das System dort für die Internet-Nutzer die richtige Eigenverbrauchsquote! (Na bitte, geht doch !!!!)
Ich denke, die Softwarekollegen von Solarlog müssten die lokale Software nochmal nachbessern.
Udo D
HansUdoD
PV-Anlage [kWp]: 14
Beitragvon Farmjanny » 10.08.2011, 14:29
In der Hoffnung, daß ein Update den Fehler behebt, habe ich die aktuelle Firmware installiert (vom 8.8.2011).
An der Nichtbeachtung der Impulsrate hat sich nix geändert.
Jedoch ist nun die Weboberfläche im Eimer.
Ist das nur bei mir so, oder hat noch jemand das gleiche Problem?
Grüße von der Küste
Farmjanny
Farmjanny
Beitragvon LumpiStefan » 10.08.2011, 15:42
Farmjanny hat geschrieben:Jedoch ist nun die Weboberfläche im Eimer.
Mach mal einen Neustart vom Gerät. Kam bei mir auch schon mal vor......
Nach einem Neustart hat alles wieder funktioniert.
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon MThusiastic » 11.08.2011, 09:50
HansUdoD hat geschrieben:Dieser Softwraefehler existiert übrigens offensichtlich nur in der lokalen Solarlog Web-Software, also wenn Du beim Betrachten im LAN bleibst. Wenn Du Deine Betriebsdaten hochmeldest nach home2.solarlog-web-de errechnet das System dort für die Internet-Nutzer die richtige Eigenverbrauchsquote! (Na bitte, geht doch !!!!)
Habe ein ähnliches Problem. SDS kann mir nicht sagen, welche Einstellungen im Solarlog für den Zähler zu hinterlegen sind, obwohl ich den Zähler dort geakuft habe. Wie ist die korrekte Parametrierung im Solarlog für den Verbrauchszähler?
Button auf "Verbrauchszähler", i.O.?
Impulse auf 1000, i.O.?
Größe auf 30 oder 15 kWp?
Mit fragendem Gruss.
MThusiastic
Beitragvon Farmjanny » 11.08.2011, 20:39
So wie ich es bisher empfunden habe, ist der Impulsfaktor egal. Die korrekte Auswertung ist tatsächlich wohl nur über "Angeschlossene Generatorleistung" einzustellen. Für einen Zähler mit 1000 Impulsen je kWh sind 30 000 W anzugeben. Ich hatte gestern auf 15000W probiert und da wurde die halbe Leistung angegeben. Auf meinem Zähler mit dem s0 Ausgang konnte ich das vergleichen.
Vielleicht gilt hier die gleiche Tabelle, wie im Handbuch für die externen Großdisplays mit s0:
bis 30kW 2000 Impulse je kWh
30 bis 60 kW 1000
60 bis 100kW 600 usw.
Aber das ist von mir nur Spekulation - ich weiss es nicht.
Button auf Verbrauchszähler ist richtig.
Versuchs mal so. Bin gespannt, ob es klappt... :-)
Grüße von der Küste
Farmjanny
Farmjanny
Beitragvon Farmjanny » 11.08.2011, 20:45
LumpiStefan hat geschrieben:
Stefan
reicht ein Trennen vom Netz für über 10 s? Da hat sich leider nix geändert. Wenn ich demnächst Zeit habe, werde ich das Update nochmal einspielen.
Ist es egal, ob über Weboberfläche oder über USB das Update kommt?
Farmjanny
Grüße von der Küste
Farmjanny
Farmjanny
Beitragvon Farmjanny » 17.08.2011, 07:49
Hmmm, seltsam... quasi über Nacht hat sich die Anzeige der Weboberfläche verändert und ist nun richtig. Ich glaube langsam, mein Solarlog führt ein Eigenleben ;-)
Grüße von der Küste
Farmjanny
Farmjanny
