Eigenartige Ertragskurven auf Solarlog
Support für den Solarlog
Beitragvon Alexander Haelbich » 16.11.2011, 19:03
Hallo liebe Forumsgemeinde,
seht euch einmal die Solarlog-Grafik im Anhang an.
Wer findet den Fehler? Kommentare erwünscht!
Auslegung:
SB 4000TL
String 1: 11 x Perfect Energy PEM 230 / X60P
String 2: 09 x Perfect Energy PEM 230 / X60P
Alexander Haelbich
Re: Eigenartige Ertragskurven auf Solarlog
Beitragvon RasGer » 16.11.2011, 19:33
Hi Alexander,
sende dochmal die URL der Homepage, damit man den Fehler mal live sehen kann.
Viele Grüße,
Stephan
SolarAnalyzer - Das Add-On für Ihren Datenlogger.
(für Windows, Linux, Mac und Android)
RasGer
Info: Hersteller
Beitragvon Alexander Haelbich » 17.11.2011, 08:22
Morgen,
die Anlage ist vom Nutzer leider nicht freigegeben.
Es ist bei allen Kurven gleich, String 1 ist gegenläufig zu String 2. Beide Strings liegen nebeneinader, kein Schatten.
Alexander Haelbich
Beitragvon zecke » 17.11.2011, 09:32
Sieht eher künstlerisch interessant aus ;-)
zecke
PV-Anlage [kWp]: 7,56
Info: Berater
Beitragvon bcalloy » 17.11.2011, 09:52
Moin,
bitte zeige uns doch mal Deine Anlage und die ausgedruckten Solarlog-Protokolle von gestern, sowie die Stringbelegungen und Ausrichtungen etc. pp.
Vielen Dank
Sunliner@Eos
6,90 kWp = 30 x 230 Wp
bcalloy
PV-Anlage [kWp]: 7
Info: Berater
Beitragvon s0525866 » 17.11.2011, 11:45
schaut ja interssant aus....da jeder Verbraucher aufgrund der Kabel Schaltvorgänge RCL-Schwingkreise darstellen könnte diese Darstellung der fatalen Spannungsüberhöhung ein storchastischer Resonanzfall der Anlage sein :?: :!: Nach der Abschaltung scheint die Anlage abgekühlt zu sein und anschliessend wieder zugeschaltet, was die höhere Spannung im Vergleich begründen würde...anschliesssend, was nciht mehr zu sehen ist sollte die Spannung wiedeer sinken. Möglich könnte auch ein indirekter Blitzeinschlag oder andere stochastische Quellen sein :?:
die gegenläufige Auslastung der Strings ist bemerkenswert...ist die Messung überhaupt richtig angeschlossen? Könnte im Prinzip alles sein :)
s0525866
PV-Anlage [kWp]: 42,4
Beitragvon RasGer » 17.11.2011, 15:12
Alexander Haelbich hat geschrieben:Morgen,
Hi Alexander,
ach das meinst Du...
Schau mal meine Anlage:
Meine Anlage hat 3 MPP-Tracker, die damals im Master-Slave-Betrieb gelaufen sind. D.h. bei niedrigen Einstrahlungen läuft nur ein Tracker für alle 3 Strings und erst bei hoher Einstrahlung sind alle 3 Tracker aktiv. Das soll den Wirkungsgrad bei geringer Einstrahlung verbessern.
Leider lief Master-Slave bei meiner Anlage nicht ganz unproblematisch, weshalb die MPP-Tracker nun im Pallelmodus laufen (also alle 3 Tracker sind gleichzeitig für jeweils ihren eigenen String aktiv).
Viele Grüße,
Stephan
RasGer
Info: Hersteller
