habe ein Problem mit meinem Solarlog 100e aus dem Jahre 2007 mit RS 232
Nachdem im Sommer 2010 das Gerät ständig falsche Einträge in die Konfiguration geschrieben hatte (z.B ftp Zugangsdaten verändert ) und dann den WR (SMA Mini Central) ständig nicht mehr erkannt hatte, habe ich eine Datensicherung der letzten 3,5 Jahre vorgenommen.
Habe dann den SL 100e seriell gegen einen Sl 100e mit RS485 getauscht (Gerät zwar alt aber nie in Gebrauch). Dieser SL hat die aktuelle Firmware 1.4.0 B30e
Die Datensicherung wird allerdings nicht eingelesen, der SL startet nach einigen Sek. neu.
Habe einen Datenexport des neueren Gerätes gemacht und beide *.dat Dateien verglichen. Sie sind in Ihrer Struktur geleich, natürlich viel mehr Daten der alten Export.dat
Kennt jemand das Problem, habe bei der Suche nichts passendes gefunden.
Möchte einfach nur meine alten Daten wieder auf dem Gerät importiert haben, damit sich auch die Weppage wieder aktualisieren kann.
Danke für die Hilfe
Holzhaus
