Datenkorrektur Solarlog400e auf Solarlog500
Support für den Solarlog
Beitragvon Hinze » 06.01.2012, 12:12
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Datenkorrektur bzw. dem nachtragen von Daten wie folgt:
Ich hatte bis Juni 2011 eine Solarlog 400e (ca. 4 Jahre), dieser ist mir dann kaputt gegangen.
Ich hatte mir anschließend einen neuen 500er Solarlog installiert, welcher auch bis jetzt aufzeichnete.
Nun möchte ich die Daten aus meinem alten 400e in den Neuen 500er Solarlog übernehmen.
Dies möchte ich über die "Solarlog_Export" Datei tun - über den Editor.
Nun stellte ich fest, dass die Syntax bzw. der Quelltext etwas anders wie im 400e ist und zwar wie folgt:
Solarlog 500
2;3;05.01.12;5;1523;4498;4418;4760;3273
#Event
3;06.01.12 10:36:15;06.01.12 10:36:44;0;3;0
Solarlog400e
2;3;31.01.05;5;17053;36780;36662;36136;32091
2;4;29.05.11;5;660145;1503770;1489502;1102183;1267407
--> mit dem #Event beim 500 Solarlog und den anschließenden Werten kann ich nichts anfangen
--> die anderen Werte sind für mich klar, nur ab 2;3 komme ich nicht mehr klar
--> wer kann mir hier weiterhelfen
Hinze
Re: Datenkorrektur Solarlog400e auf Solarlog500
Beitragvon Hinze » 06.01.2012, 15:10
Ich habe nun noch einen Nachtrag:
alter Solarlog 400e - Syntax
2;1;31.07.11;5;826;160;2487;418;2553;406;2588;410;2058;354
2;1;30.07.11;5;228;86;1069;240;1264;240;1264;245;880;201
2;1;29.07.11;5;3320;1178;7748;2480;7615;2435;7708;2426;6575;2168
2;1;28.07.11;5;7790;1270;17038;2510;16702;2509;16777;2509;14834;2346
2;1;27.07.11;5;5493;1158;12484;2336;12236;2277;12301;2279;10767;2125
2;1;26.07.11;5;5934;1271;13349;2507;13045;2509;13127;2509;11551;2363
2;1;25.07.11;5;3268;969;7826;2106;7672;2094;7785;2074;6636;1875
2;1;24.07.11;5;2029;794;5142;1886;5119;1783;5192;1872;4359;1636
2;1;23.07.11;5;4709;1354;10456;2419;10240;2375;10339;2410;9075;2340
Neuer Solarlog 500 - Syntax
Hier sieht man, dass die Chronologische Reihenfolge genau umgedreht ist.
D.h. es muss alles angepasst werden?
Was passiert wenn ich die alten Daten in den neuen Solarlog so einspiele?
Hinze
Beitragvon LumpiStefan » 06.01.2012, 17:05
Die Reihenfolge ist egal.
Bzgl. der Werte findest Du hier Infos: http://wiki.solarlog-dev.de/doku.php?id ... ckup-datei
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Hinze » 06.01.2012, 20:08
Hallo Stefan,
danke für deinen Hinweis mit dem Link.
Bei meinem 500er SL ist es jedoch so, dass es den Wert
2;2 als "Tagesgesamtertrag als Summe aller WRs" gar nicht gibt.
Im Solarlog 400e hatte ich diese Werte, jedoch im SL500 gibts diesen nicht
Es gibt zwar den Syntax 2;2 dies ist jedoch der Monatsgesamttertrag jedes WRs
Ich habe im SL 500:
2;0 Tagesdetaildaten
2;1 Tagesgesamtdaten jedes WRs
2;2 Monatsgesamtdaten jedes WRs
2;3 Jahresgesamtertrag jedes WRs
Kann das sein?
Hinze
Hinze
Beitragvon Boelckmoeller3 » 06.01.2012, 20:36
ich denke die Sache ist etwas komplexer. Im Prinzip erstellt der Solarlog aus 10min-Werten eines Tages ( die du hier gar nicht hast) die Tagesgrafik auf dem Webserver. Danach werden die eigentlich nicht mehr gebraucht, falls du noch die alten Gtafikdateien auf dem Server hast.
Dann werden auch nicht alle aufgezeichneten Daten mehr später benötigt. Es gibt eine Reihe mit Tageserträgen nach Wechselrichter, eine Reihe mit Tageserträgen gesamt. Eine Reihe mit Monatserträgen im letzten Monat fortlaufend addiert und eine Reihe mit Jahreserträgen im letzen Jahr fortlaufend addiert.
Was überhaupt noch davon wichtig ist, da musst du mal etwas rumprobieren.
Auf jeden Fall aber die Reihen mit Tages-, Monats- und Jahreserträgen
und natürlich die alten Dateien zuerst einmal sichern.
Viele Grüße:
Klaus
Das ist wieder mal interessant, dein 400e machte auch nach ca. 4 Jahren Probleme genau wie meiner. :D
Diese Woche habe ich mal beim 400e den Xport ausgetauscht. Der wird ja ziemlich warm wenn er um die 2 Watt umsetzt. Der neue wird jetzt nicht mehr so warm. Jetzt hab ich nur noch ein Problem, der neue Xport hat jetzt die Firmware von lantronix werksmäßig noch drauf und nicht die von SDS. Update über RS485 habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, scheint nicht ganz so einfach zu sein...
Zuletzt geändert von Boelckmoeller3 am 06.01.2012, 21:09, insgesamt 6-mal geändert.
Boelckmoeller3
Beitragvon LumpiStefan » 06.01.2012, 20:40
Hinze hat geschrieben:Hallo Stefan,
Ich habe im SL 500:
Kann das sein?
Hinze
Ja, das ist so. So steht es aber auch in meinem Link drin. Die Backups der alten und neuen SLs unterscheiden sich hier etwas....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon Hinze » 07.01.2012, 09:50
Boelckmoeller3 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße:
Klaus
Hallo Klaus,
was ist das XPort?
Mein SL 400e ging einfach nicht mehr, war tot. Nach dem einschicken sagte SDS er sei nicht mehr reparabel.
Was meisnt du, könnte man den wieder in Gang bringen, die Spannung lage noch an der Platine an, vielleicht
ist nur ein Spannungsregler defekt, kennst du dich hier aus?
Hinze
Beitragvon Boelckmoeller3 » 07.01.2012, 10:05
das zentrale Bauteil des Solarlog400e ist der Xport von Lantronix. Der sitzt direkt da wo du den LAN-Stecker reinsteckst. Sieht aus wie eine LAN-Buchse ist aber dazu noch ein kompletter Server in Miniatur mit Firmware und Flash-Speicher. Also das zentrale Bauteil des Solarlog eigentlich. Soviel ich weis steht der auch zuerst unter Verdacht falls was am Solarlog nicht mehr funktioniert. Im 400e setzt der ca. 2 Watt in Wärme um in dem kleinen Gehäuse, das ist schon heftig.
Wieso dein Solarlog nicht mehr reparabel sein soll, keine Ahnung. Eigentlich kann man Alles austauschen was auf der Leiterplatte ist. Ein neuer passender Xport kostet etwa 50-60 € brutto. Allerdings ist es damit nicht getan da auf ihm die Firmware von SDS installiert wurde und läuft, die dann neu aufgespielt werden muss. Dies müsste über RS485 möglich sein, ist mir aber bisher mit meinem Adapter hier noch nicht gelungen. Über den LAN-Anschluss geht es scheinbar nicht, das wäre ja auch zu einfach. :D
In ein oder zwei Wochen weis ich hoffentlich mehr. Die beiden Spannungsregler oder den Xport auszutauschen ist also kein Problem. Ferner sind auf der Leiterplatte u.a. noch ein paar Eeproms, ein Ultracap und einige kleine Steuer-ICs.
Kannst mich in 2 Wochen nochmal per PN erinnern, dann kann ich dir vermutlich mehr sagen dazu was geht.
Viele Grüße:
Klaus
Boelckmoeller3
Beitragvon user4711 » 07.01.2012, 11:58
Mir ist unklar wieso das Update nicht über die IP Schnittstelle lauf kann.
Der normale Solarlog-Upgrade läuft doch auch über das IP Interface oder?
Ein Upgard über RS485 kann ich mir nicht vorstellen.
Super Hinweis, was ist denn im Solarlog500 enthalten?
user4711
user4711
PV-Anlage [kWp]: 9,3
Beitragvon user4711 » 25.03.2012, 21:00
gibt es was neues zu berichten
user4711
user4711
