Dateiname Wochensicherung WICHTIG
Support für den Solarlog
Beitragvon Mattn » 02.01.2012, 19:20
Habe ja das Problem dass ich seit Wochen keine Wochensicherung mehr bekomme...
Irgendwie finden wir das Problem nicht...
Frage1:
Wie heißt die Datei die auf den Server hochgeladen wird vom Solarlog? Evtl ist sie auf dem Server, wird aber nicht verschickt.
Frage2:
Wenn ich unter "Backup" Montag einstelle...
Heißt das dann, dass das Backup Montag erstellt wird und dann hochgeladen wird!?
Wird die Email IMMER in der Nacht von Sonntag auf Montag verschickt und dabei vom Server gelöscht???
Will endlich Nägel mit Köpfen machen. Regt mich so auf das Thema...
gruß und danke
Martin
Anlage1:
83 x Sanyo HIP-215 NHE 5 /// 3 x SMA SB 5000 TL HC ESS , 1 x SMA SB 2100 TL ESS /// Leistung: 17,845 KWp
Anlage2:
36 x Aleo S19 245W /// 1 x SMA Tripower 8000TL /// Leistung: 8,82KWp
http://www.solarlog-home.de/fritz/
Mattn
PV-Anlage [kWp]: 27,06
Re: Dateiname Wochensicherung WICHTIG
Beitragvon Mattn » 03.01.2012, 20:10
niemand weiß Bescheid? :shock:
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon Stefan-SDS » 04.01.2012, 10:09
Mattn hat geschrieben:Wie heißt die Datei die auf den Server hochgeladen wird vom Solarlog? Evtl ist sie auf dem Server, wird aber nicht verschickt
Die Datei heißt je nach System backup_data_DATUM.dat oder backup_DATUM.dat
Mattn hat geschrieben:Wenn ich unter "Backup" Montag einstelle...
Korrekt. Dies erfolgt in der Regel um 23:00 Uhr (+/- 30 Minuten)
Mattn hat geschrieben:Wird die Email IMMER in der Nacht von Sonntag auf Montag verschickt und dabei vom Server gelöscht???
Korrekt. Die Emails mit den Backup-Dateien werden immer in der Nacht auf Montag verschickt und die alten Backups dabei gelöscht.
Mattn hat geschrieben:Will endlich Nägel mit Köpfen machen. Regt mich so auf das Thema...
Verständlich, allerdings ist es ein wenig ein selbst gemachtes Problem, da hier 2 Anlagen über einen Account laufen. Dafür ist das System derzeit nicht ausgelegt....
Stefan
Stefan-SDS
Info: Hersteller
Beitragvon maggi87 » 08.01.2012, 08:05
Hallo Martin,
ja da ist denk ich auch ein kleines Problem bei SDS....denn die überprüfen anscheinend nicht ob das Backup wirklich erfolgreich gesendet wird bevor es gelöscht wird...sonst könntest du es zumindest selbst vom FTP kopieren.
Schau doch einfach mal einen Tag später als der eingestellte Tag nach, dass das Backup von deinen SL's gemacht wird - also auf dem FTP vorhanden ist.....
Wenn das der Fall sein sollte, muss es am Versand liegen.....
Dazu muss im Hauptverzeichnis - also gleich wenn du dich einloggst eine Datei mit dem Namen ".daten" vorhanden sein.
Diese siehst du jedoch nur, wenn du mit einem FTP-Client wie z.b.Filezilla drauf gehst.
In der Datei muss folgendes stehen:
email=deinemailadresse@deinedomain.de
autoupdate=n
Bei Email dann einfach deine gewünschte Mailadresse angeben, an die das Backup gesendet werden soll...
Hier liegt nämlich dein Problem, denn bei Dir steht da nichts mehr von einer Mailadresse:
sieht nur so aus:
autoupdate=j
Dann kann das nicht mehr funktionieren....
Grüße,
Maggi
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
1. 33x Sanyo HIP 230 HDE1 // SMA 3300TLHC & SMA 4000TL-20
2. 124x RichSolar 180Wp // 7x AROS Sirio 3100
3. 144x WinErgy WSP-230P6 // 3x SMA 10000TL
maggi87
PV-Anlage [kWp]: 63,03
Beitragvon Mattn » 08.01.2012, 09:05
ok habs geändert danke.
hatte da die Tage schon Änderungen vorgenommen.
Aber irgendwie hatte ich das mit der Daten Datei nicht ganz verstanden.
was heißt n und j?
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
Beitragvon LumpiStefan » 08.01.2012, 10:28
maggi87 hat geschrieben:
sieht nur so aus:
autoupdate=j
Steht doch alles richtig drin. Da muss nichts angepasst werden.....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon maggi87 » 08.01.2012, 12:37
Hallo Stefan,
ja jetzt ist alles korrekt.....er hat es ja um 9 Uhr geändert....siehe beitrag vorher.
Vor seiner Änderung stand da keine Mailadresse drinnen.
Grüße,
Maggi
maggi87
Beitragvon Mattn » 08.01.2012, 19:12
genau :) hoffe es geht nun :)
lach
dann kann ich ja die anderen daten "test"-Datein löschen.
freu mich auf morgen früh.
bin gespannt was da so ankommt (wenn überhaupt)
mfg
Anlage1:
Anlage2:
Mattn
