Danfoss TLX wird nicht erkannt
Support für den Solarlog
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2011, 14:22
habe ein LogPac 50 = baugleich zu SL 500. SL sagt WR offline. Habe ein Cat7 Kabel mit aktuell 25 m Länge liegen. Jedes Kabelpaar ist geschirmt - zus. Schirmung um Kabel. Diese Anschirmung ist am Danfoss angeschlossen.
Die Verdrahtung WR Danfoss 12.5 k zum SL habe ich wie folgt gemacht:
Danfoss Pin Solarlog Pin
1= Masse 3
2=B+ 1
3=A- 4
Passt das?
Die LED 2 ist aus. LED1 an.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Re: Danfoss TLX wird nicht erkannt
Beitragvon LumpiStefan » 21.06.2011, 14:35
Gehst Du nicht über die RJ45-Schnittstelle?
Da wäre die Belegung:
RJ45 SolarLog
1 3
2 3
3 4
4-unbenutzt
5-unbenutzt
6 1
7-unbenutzt
8-unbenutzt
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2011, 14:44
Hallo Stefan,
Nein. Da Kabel ohne Stecker war. Aber ich dachte, die sind parallel im WR, oder nicht?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon LumpiStefan » 21.06.2011, 14:52
Hmm. Ich bin bei mir über die RJ45-Anschlüsse am WR gegangen und hab die entsprechenden Adern am SL aufgelegt. Ging ohne Probleme....
Hast Du nur einen WR? Hast Du den Bus am Danfoss auch terminiert?
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2011, 15:07
Hallo Stefan,
ja - im Danfoss ist der RS485 Bus terminiert wie in der Installationsanleitung beschrieben.
Kann das mit der Oelmaier FW zu tun haben? Sagt 2.40 Build 36
Unter WR-Erkennung kommt Keiner, Oelmaier und dann M&T.
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon LumpiStefan » 21.06.2011, 15:15
Ja, daran wird es liegen.
Er kann das Protokoll vom Danfoss nicht......
Ist ja ein OEM Produkt von Oelmaier.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2011, 15:18
Hallo Stefan,
und jetzt? Hilft ein FW Update? Oder wie - oder was?
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon LumpiStefan » 21.06.2011, 15:46
Ich befürchte Du wirst hier gar nicht weiterkommen.
Ähnlich wie wenn Du für einen Audi ein Mercedes Steuergerät kaufst. Passt nicht zusammen.....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon MBIKER_SURFER » 21.06.2011, 15:51
Hallo Stefan,
Gerät wurde mir als SL500 verkauft - steht aber Logpac50 drauf. Erst als ich es in Händen hielt, habe ich gesehen, dass es ein OEM produkt ist. Habe gerade mit der Fa. Oelmaier gesprochen. Kann tatsächlich nur Ölmaier WR - alles andere ist gesperrt. Toll :oops:
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
Beitragvon MBIKER_SURFER » 25.06.2011, 12:08
wollte nur sagen - jetzt funzt es. Neuer Solarlog 500 (alzten zurückgegeben an ebayer) von @trashman (nochmals Danke für die Schnelligkeit) und alles geht problemlos :D
Jetzt müsste nur noch das Wetter etwas besser werden....
Martin
MBIKER_SURFER
PV-Anlage [kWp]: 80
