Config des SL 500
Support für den Solarlog
Config des SL 500
Beitragvon Jensen0815 » 30.03.2011, 19:49
habe soeben meinen SL 500 mit der solarlog_config.dat konfiguriert.
Jetzt ziegt er mir die Meldung:
"Systemkonfiguration wurde erfolgreich eingespielt.
..Bitte warten.."
Und ich warte und warte und warte......
Wie lange kann das dauern, oder was läuft falsch?
Gruß Jensen
Jensen0815
PV-Anlage [kWp]: 13.7
Re: Config des SL 500
Beitragvon Jensen0815 » 30.03.2011, 20:57
So,
der Sl 500 hat die config Daten anscheinend übernommen.
Leider kommt wohl keine Testübertragung zustande.
Bei " letzte Übertragung " Status " steht "err1".
Wo liegt das Problem, bzw. die Lösung?
Jensen
Jensen0815
Beitragvon LumpiStefan » 30.03.2011, 21:57
Sind den die Angaben alle korrekt?
Servername, User und Passwort?
Mit den Zugangsdaten verglichen?
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon Jensen0815 » 31.03.2011, 18:05
Einträge stimmen soweit , aber funzt leider nicht.
Jensen
Jensen0815
Beitragvon baertram » 31.03.2011, 20:06
Stimmen denn die LAN-Einstellungen?
Ist der Gateway eingetragen?
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
PV-Anlage [kWp]: 8,5
Info: Solarteur
Beitragvon Jensen0815 » 31.03.2011, 20:57
was muss da den drin stehen?
bei gateway steht 0.0.0.0 drin.
LAN funktioniert, ich sehe ja meine Werte.
Jensen
Jensen0815
Beitragvon baertram » 31.03.2011, 21:32
Na dann haben wir ja den Fehler. :D
Du musst die IP-Adresse Deines Routers als Gateway eintragen. Außerdem muss Dein Solarlog eine Adresse aus dem Adressbereich des Routers haben oder Du lässt sie automatisch zuteilen.
Beispiel:
Speedport: 192.168.2.1
Solarlog: 192.168.2.49
Gruß baertram
Sunpower 315Wp
Mastervolt XS-Serie
Solarlog 500
baertram
Info: Solarteur
Beitragvon Killy » 31.03.2011, 21:32
Gateway 0.0.0.0 kann leider nicht funktionieren
Ruf auf deinem PC der aber im gleichen LAN wieder der SL500 hängen muss
start->ausführen dann CMD eingeben.
Jetzt kommt ein gutes altes DOS Fenster
ipconfig eingeben
Jetzt erscheint unter "standardgateway" eine Adr x.x.x.x
Und genau diese muss im SL500 eingetragen werden
MFG
Killy
14 * Sanyo HIP-215
Fronius IG 30, SO mit 21 DN
Killy
PV-Anlage [kWp]: 3
Beitragvon Jensen0815 » 31.03.2011, 22:21
Super Geil,
hat funktioniert.
Vielen Dank !!!
Gruß Jensen
Jensen0815
