Balkendiagramm in Jahresübersicht
Support für den Solarlog
Beitragvon syncw » 18.04.2010, 11:33
Hallo Forum,
seit der Erweiterung des Solarlog 400e um 2 WR wird das Balkendiagramm in der Jahresübersicht nicht aktualisiert.
Die Monats-/Tagesdaten werden aber aufgezeichnet.
Hat jemand eine Lösung ?
Danke und sonnige Grüsse
Syncw
11,565 kwp, 38 x Solarworld SW180 und mono 27 x Sunlink 175 mono
1 x QS3200, 2 x QS2000, 1 x XS4300, 1 x XS2000
45° Dachneigung, 200 ° Südwest
http://www.solarlog-home4.de/syncwi
http://www.sonnenertrag.eu/detail.php?pk=1117
syncw
Re: Balkendiagramm in Jahresübersicht
Beitragvon Wolfgang Neumann » 19.04.2010, 01:03
Hallo Syncw,
eine Erklärung habe ich hier auf Anhieb nicht. Normalerweise rechnet der SolarLog bei jeder Reorganisation um 04:00 Uhr die Tagesdaten auf die Monats- und Jahresdaten um.
Dies geschieht im SolarLog 400e in der Datei "solarlog_export.dat", die man auch bekommt wenn man eine Datensicherung durchführt. Hast du dir diese Datei schon mal angesehen ob sie in der Struktur noch in Ordnung ist oder sich dort unter den Jahreswerten (beginnen mit 2;4) ein Fehler eingeschlichen hat.
Die Datenstruktur ist wie folgt:
Beispiel aktuelles Datum: 19.04.2010
Unter 2;1 wird der Ertrag am Tag für jeden WR aufaddiert und auf der Homepage als Monatsübersicht dargestellt. Die Daten werden in die Datei "days_hist.js" geschrieben mit Ausnahme des gerade aktuellen Tages denn der wird in die Datei "days.js" geschrieben. Unter 2;1 findest du also alle Tage seit der Einschaltung inkl. dem 19.04.2010. In der Datei "days_hist.js" die Daten vom Einschalten bis 18.04. und in der Datei "days.js" nur der 19.04.
2;1;14.04.2009;...WR1+WR2....
2;1;15.04.2010;...WR1+WR2....
2;1;16.04.2010;...WR1+WR2....
2;1;17.04.2010;...WR1+WR2….
2;1;18.04.2010;...WR1+WR2....
2;1;19.04.2010;...WR1+WR2....
Unter 2;2 werden die Tagesdaten in Summe von allen WR ohne die Maximalleistung eingetragen.
z.B. für den 19.04.2010
2;2;14.04.2009;Summe WR
2;2;15.04.2010;Summe WR
2;2;16.04.2010;Summe WR
2;2;17.04.2010;Summe WR
2;2;18.04.2010;Summe WR
Der 19.04. wird hier noch nicht eingerechnet und auf der Homepage nur aus der Datei "days.js" temporär dazugerechnet.
Unter 2;3 werden die Monatsdaten aufgezeichnet und auf der Homepage als Jahresübersicht dargestellt. Das Datum der Monatseinträge ist der letzte Tag der Eintragung mit Ausnahme des laufenden Monats. z.B. für den 19.04.2010
2;3;31.12.2009; ...WR1+WR2....
2;3;31.01.2010; ...WR1+WR2....
2;3;28.02.2010; ...WR1+WR2....
2;3;31.03.2010; ...WR1+WR2....
2;3;18.04.2010; ...WR1+WR2....
Unter 2;3 werden die Jahresdaten aufgezeichnet und auf der Homepage als Gesamtübersicht dargestellt. Das Datum der Jahreseinträge ist der letzte Tag der Eintragung mit Ausnahme des laufenden Jahres. z.B. für den 19.04.2010
2;4;31.12.2007; ...WR1+WR2....
2;4;31.12.2008; ...WR1+WR2....
2;4;31.12.2009; ...WR1+WR2....
2;4;18.04.2010; ...WR1+WR2....
Mit der Reorganisation um 04:00 Uhr passiert nun folgendes im SolarLog: Der Tagesertrag unter 2;1 wird nun auf den Tagessummenwert unter 2;2, Monatswert unter 2;3 und Jahreswert unter 2;3 aufaddiert und das Datum auf den 19.04. geändert. Beim der ersten Übertragung am Morgen werden nun die geänderten Daten days_hist.js, months.js und years.js mit dem 19.04. übertragen.
Bei dir werden somit jede Nacht die Werte unter Punkt 2;4 nicht addiert. Prüfe doch bitte durch eine Sicherung ob die Werte unter 2;4 in Ordnung sind und ein ordentliches Datum haben. Wenn nicht so kannst du die Werte mit einem Editor korregieren und wieder in den SolarLog zurückspielen. Nach einer Testübertragung sollte dann die Werte auf der HP auch in Ordnung sein. Danach kontrollieren ob die Werte dann ab dem nächsten Tag automatisch addiert werden.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon syncw » 20.04.2010, 22:58
Hallo Wolfgang,
na das nenn ich ja mal tolle Hilfe!
Danke für die super ausführlichen Erklärungen! Ich habe jetzt erst mel einen doppelten Eintrag entfernt und die Datei reimportiert.
Leider stimmt die Balkengrafik für April in der Jahresübersicht immer noch nicht. Es sind zwar einige KW hinzugekommen, aber es stimmt nocht nicht.
Ich werde morgen abend weiter forschen. Vielen Dank erst für die "nachbarschaftliche" Hilfe.
Viele Grüsse
Stefan
syncw
Beitragvon syncw » 20.04.2010, 23:36
Hallo Wolfgang,
mir ist aufgefallen, daß im Abschnitt 2.0 die Dten vom 01.04.bis einschließlich 09.04 fehlen.
Vorher sind Daten vom März eingetragen. Ist das normal ?
Danke schon mal
Gruss
Stefan
syncw
Beitragvon syncw » 21.04.2010, 06:28
Habe heute morgen die Situation geprüft.
Da stimmt leider gar nichts. Das Jahr 2010 ist völlig durcheinenader.
Die Gesamtübersicht stimmt nicht: Ertrag zu niedrig.
Die Jahresübersicht stimmt nicht: Ertrag zu niedrig.
Der Monat April zeigt zu wenig Ertag in der Jahresübersicht.
Was nun ?
Gruss aus dem wolkenverhangenen Kassel.
Syncw
syncw
Beitragvon syncw » 06.05.2010, 14:07
syncw hat geschrieben:Habe heute morgen die Situation geprüft.
Was nun ?
Syncw
gibt 's denn hier niemanden, der mir helfen kann?
SD antwortet auf meine Mails nicht und das Telefon ist ständig besetzt !
Derzeitiger Stand:
Habe jetzt insoweit korregiert, als das nur noch die Gesamtübersicht falsche Daten (ca. 300 kwh zuviel) ausweist.
Ich bin mir aber nicht sicher, was passiert, wenn ich da ändere. Ich habe in die Programmlogik leider keinen Einblick und befürchte, das nach Änderung Plausibilitätskontrollen wieder alles zerschießen.
Gestern habe ich noch mal ein Backup der Daten erstellt. Meir scheint, mein Solarlog ist völlig vermurkst, denn es standen teilweise völlig unsinnige Jahreszahlen (1969, 1999...) in den Tagesdaten.
Heute fehlen auch die Grafiken vom 29.04-03.05. !!!
Wer hat Ahnung und kann mir helfen ??
Danke und Gruss
Syncw
syncw
Beitragvon LumpiStefan » 06.05.2010, 14:39
Inwieweit stimmen die Werte jetzt und was ist falsch?
So ganz blicke ich nciht durch....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon syncw » 06.05.2010, 15:16
LumpiStefan hat geschrieben:Inwieweit stimmen die Werte jetzt und was ist falsch?
Stefan
Hallo und Danke Stefan,
also, in der Gesamtübersicht wird für 2010 ein Ertrag von ca. 2758 angezeigt, in der Jahresübersicht 2010 werden aber
2500 kwh angezeigt werden. Die 2500 entsprechen in etwa dem tatsächlichen Ertrag für 2010.
Alle anderen Werte aus meinem Eingangsproblem habe ich in stundenlanger Kleinarbeit (aber eher nach dem Zufallsprinzip) korrigiert.
Was muss ich tun, damit die Daten des Gesamtübersicht mit den Daten der Jahresübersicht übereinstimmen?
Und woher kommen die komischen Jahreszahlen in der Datensicherung ?
Eigentlich hätte an der Stelle ja eine im SL eingebaute Plausibilitätskontrolle erwartet. Aber dem ist offensichtlich nicht so.
Wenn ich die Verarbeitungslogik des SL kennen würde, könnte ich mir evtl. eine Lösung ableiten. Da dem aber nicht so ist, habe ich bedenken, daß meine bisherigen Korrekturen wieder "futsch" sind.
Gruss
Stefan ;-)
syncw
Beitragvon syncw » 06.05.2010, 20:02
Hier habe ich mal einen Screenshot meiner heutigen Datensicherung eingefügt.
Ist der Solarlog defekt ??
Schaut Euch mal das Jahresdatum an !
Zum Vergrössern auf das Bild klicken.
Danke für jeden Hinweis
Syncw
syncw
Beitragvon LumpiStefan » 06.05.2010, 21:03
Kannst Du mir das Backup mal per Mail zusenden....
Email-Adresse bekommst Du über meine Homepage.....
Stefan
LumpiStefan
