Support für den Solarlog
von Guybrush » 25.02.2011, 11:38
Hallo, mein Solarlog hat in letzter Zeit offenbar Datenbankfehler. Die Daten in der Monats-und Tagesansicht werden aber erst nach ein/zwei Wochen utopisch hoch gesetzt (s. Webseite in der Signatur). Ich habe am Solarlog nichts verändert, der läuft seit fast vier Jahren eigentlich stabil. Auch ein Update auf die neueste Firmware brachte keine Abhilfe. Woran kann das liegen?
Guybrush
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von LumpiStefan » 25.02.2011, 12:10
Evtl. ist hier der Speicher im Solar-Log defekt. Vielleicht mal versuchen ein Backup aller Daten zu machen, die Firmware neu aufspielen und die Backups zurückspielen.....
Stefan
49 Sunways SM215 + Sunways NT10000 & 7 SF 150/10 & 6 Conergy + SMA 3000 516 Antaris ASM185 + Danfoss TLX15K Willst du mir was gutes tun... --> http://www.stefan-bauer.net/daten/spende/
LumpiStefan
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 109
von Guybrush » 25.02.2011, 18:38
Ok, danke für den Tip. Ich hab heute mal ein Backup gemacht, die Daten korrigiert und dann wieder eingespielt. Mal sehn wie er sich in der nächsten Zeit verhält.
Gruß Uli
Guybrush
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Guybrush » 01.03.2011, 19:01
So, es erscheinen leider weitere Fehler. Im Gerät ist anscheinend wirklich was defekt  Was kann ich tun? Wie lange ist denn Garantie drauf? Gruß Uli
Guybrush
- Stammmitglied
- - Threadstarter -
von Sven_S » 04.03.2011, 17:43
Hallo, irgendwie hab ich das Gefühl, das die SLs es nicht lange durch halten Aber vieleicht kann mir jemand erklären, was hier schief gelaufen ist Das kuriose ist, das in der WR Grafik (an den Geräten), dieser Einbruch auch verzeichnet ist, diese aber freudig weiter eingespeist haben Die Meldung des SL war "Wait AC/Grid", was meiner Meinung nach bedeutet, das kein Netz anliegt, oder  Grüße Sven
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen. Anlage 1Inbetriebnahme: 30.12.10 Anlageninfo: 42x Aleo-S18/230; 1x SMA SB-4000TL; 1x SMA SB-5000TL; 1x SolarLog 500BT Anlage 2Inbetriebnahme: 15.12.11 Anlageninfo: 54x Aleo-S18/230; 1xSunways NT12000; 1x SolarLog 500 W-Lan
Sven_S
- Vielschreiber
- PV-Anlage [kWp]: 9,66
von markfisch » 04.03.2011, 18:03
Sven_S hat geschrieben:Hallo, irgendwie hab ich das Gefühl, das die SLs es nicht lange durch halten Aber vieleicht kann mir jemand erklären, was hier schief gelaufen ist Das kuriose ist, das in der WR Grafik (an den Geräten), dieser Einbruch auch verzeichnet ist, diese aber freudig weiter eingespeist haben Die Meldung des SL war "Wait AC/Grid", was meiner Meinung nach bedeutet, das kein Netz anliegt, oder  Grüße Sven
Das ist ein Problem des Wechselrichterspeichers. Die SMA-Geräte müssen auf die aktuelle Firmware gebracht werden und der Solarlog sollte auch sofort die neuste Version bekommen. Mark
markfisch
- Vielschreiber
- Info: Interessent
von Sven_S » 04.03.2011, 18:21
Das ist so eine Sache, bei nem Computer nen Biosupdate zu machen ist einfach, aber bei den WR liest sich das so kompliziert  Da hab ich mich noch nicht wirklich ran getraut. Was mich aber dann schon wundert, das der Fehler bei beiden gleichzeitig auftritt. Werde mich aber am WE mal vorsichtig ran tasten.  Sven
Sven_S
- Vielschreiber
von uweklatt » 05.03.2011, 21:25
Hallo Sven, Sven_S hat geschrieben:Das kuriose ist, das in der WR Grafik (an den Geräten), dieser Einbruch auch verzeichnet ist, diese aber freudig weiter eingespeist haben Die Meldung des SL war "Wait AC/Grid", was meiner Meinung nach bedeutet, das kein Netz anliegt, oder
Wenn der WR selbst das auch so anzeigt, würde ich annehmen, das er zu der Zeit auch nicht eingespeist hat. Hast Du auch auf den Einspeisezähler geschaut? Wenn der weitergelaufen ist, hat vermutlich der WR ein Problem und der SL hat das nur das angezeigt, was er ausgelesen hat... Tschau Uwe
uweklatt
- Forumsinventar
- PV-Anlage [kWp]: 3,78
von Sven_S » 06.03.2011, 12:44
Hallo Uwe, Ich denke es war ein Fehler im SL, da ich mich von der Anzeige des WR habe irritieren lassen. Dieser hat im Display Tag/Zeit, getrennt. Die Lücke zwischen den beiden Anzeigen habe ich als Aussetzer gedeutet.  Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe aber gestern die Updates gemacht und sie laufen nach wie vor problemlos. Am SL-Update hängt es noch, er lässt sich nicht überreden. Grüße Sven
Sven_S
- Vielschreiber
