Anzeigeproblem auf Homepage mit Solarlog 800e
Support für den Solarlog
Beitragvon sunny c. » 13.02.2008, 10:04
Hallo Leute,
seit dem 07.02.2008 ist die Darstellung der Tagesübersicht auf der Homepage nicht mehr korrekt! Zwischen 11:30 Uhr und 12:30 ist der Ertrag zu hoch oder keiner Vorhanden, siehe Bilder:
Ab dem 09.02.08 fehlen in der Ertragskurve immer Daten in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr!?
Kann es sein das am 07.02.08 eine neue Firmware (1.0.0-16) eingespielt wurde, denn das Problem besteht nur bei Anlagen deren Solarlog 800e auf automatische Aktualisierung der Firmware eingestellt ist?
Hat jemand ein ähnliches Prob mit dem 800e bzw. eine Lösung?
Gruß Bernd
sunny c.
Beitragvon howy » 13.02.2008, 11:56
Dieses Problem sieht den Erfassungs-Aussetzern bei meinem SolarLog 400e sehr ähnlich (siehe Thread "Mein SolarLog 400e hat Schluckauf"). Offenbar scheint es sich um ein seltenes Phänomen zu handeln, da ich weder im Forum noch von Jörg (den ich auf den Thread hingewiesen hatte) ein Feedback erhalten habe.
4,62 kWp (22 x Sanyo HIP210), SunnyBoy 4200TL
howy
Beitragvon Wolfgang Neumann » 13.02.2008, 12:15
Hallo Bernd,
ich habe auch den 800e und auch das automatische Update aktiv.
Bei mir ist bzw. war der Fehler nicht zu sehen.
Ich habe allerdings am Montag den 800 von einer reinen S0-Auswertung auf Vollüberwachung umgestellt. Dies ging leider nicht automatisch und die Einträge von November waren alle defekt. Ich habe die Daten dann in einer Nachtaktion komplett neuorganisiert und seit dem läuft die Aufzeichnung auf allen Kanälen gut. Dazu will ich noch ein exrta Problemthread eröffnen.
http://www.solarlog-home.de/neumann-kassel
Bei der Reogranisiation über die alten Backups ist mit aufgefallen, das sporadisch falsche Daten in den Einträgen sind, die zu solchen Ausschlägen führen können und das die Daten komplett durcheinander waren.
Gibt es einen Link zu deiner Anlage?
Gibt es eine Fehlermeldung im Ereignisprotokoll?
Tritt der Fehler auch auf dem Display und auch auf der HTML-Darstellung direkt auf dem SL auf oder nur auf der Homepage?
Du solltest mal mit einem Editor das Backup direkt vom SL anschauen ob der Fehler schon dort zu erkennen ist.
Wie ist die Lesitungsverlegung der Datenkabel, kann es sein, dass es durch Störungen zu diesen Spitzen kommt?
Sind die Datenkabel geschirmt und gerennt vom Stromnetzverlegt?
Wäre nett wenn du noch etwas mehr zu den Problem schreiben könntest.
Wolfgang
Anlage Vellmar: 4,29 kWp, 26x Solar Fabrik SF 150/10A-165, SMA SB 4200TL, SMA WebBox
Anlage Kassel: 4,2 KWp, 24x Solar Fabrik SF165-175, SMA SB 4200TL, SolarLog 1000
Links: Meine PV-Anlagen und Überwachungen
Wolfgang Neumann
PV-Anlage [kWp]: 8,49
Beitragvon sunny c. » 13.02.2008, 14:41
Hallo howy,
Hallo Wolfgang,
Danke erstmal für die Antworten.
Nun zu Deinen Fragen Wolfgang:
Der Fehler tritt im Display auf dem Solarlog sowie im Banner nicht auf, was aber komisch ist, dass im Backup tatsächlich Werte in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:10 Uhr fehlen!?
Die Datenkabel sind getrennt von den Stromleitungen verlegt.
Hier der Link:
http://www.solarlog-home.de/kaiser-schorndorf
Die Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll sind unauffällig!
Komischerweise tritt heute keine Abweichung auf. Vielleicht liegt es daran, dass ich den Solarlog gestern manuell neugestartet habe, während der andere Solarlog 800e, wo das Problem nicht auftritt, nachts immer via Zeitschaltuhr vom Strom genommen wird! Normalerweise sollte man nach einem Update den Solarlog ja immer resetten, aber ich weis jetzt auch nicht genau, ob die neue Firmware am 07.02.08 automatisch eingespielt wurde, oder nicht.
Gruß Bernd
sunny c.
Beitragvon Jörg » 17.02.2008, 21:33
Hallo Bernd,
irgendwie muss das mit der Anlagenüberwachungsfunktion zusammenhängen.
Default ist ja von 11 Uhr bis 13 Uhr eingestellt, mit 30 Minuten Fehlerdauer. Das ist genau 11:30 wo auch die Grafik dann aussetzt.
Aber mehr sehe ich jetzt auch nicht.
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon sunny c. » 18.02.2008, 14:35
Hallo Jörg,
danke für Deine Antwort.
Was mich jedoch an der ganzen Sache irretiert, ist, dass vom 13.02.08 - 15.02.2008 die Datenübertragung wieder normal war und ab dem 16.02. von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr wieder keine Daten vorhanden sind, was auch in der Backup-Datei ersichtlich ist!?
Gruß Bernd
sunny c.
Beitragvon Jörg » 18.02.2008, 16:17
Hallo Bernd,
Fragen:
-Hast du für die Anlage auch zwei verschiedene Modulfelder definiert?
-Bekommst du Stör-Emails ab 11:30 Uhr
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Beitragvon sunny c. » 19.02.2008, 09:34
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort!
Nun zu Deinen Fragen:
--> Nein, wahrscheinlich liegt auch hier der Hund begraben, den ich dachte, da die Module auf verschiedene WR gehen, also First Solar auf SMA-Wechselrichter und Suntech auf KACO-Wechselrichter ist es nicht von Bedeutung!?
--> Weniger, einmal um 11:25 Uhr und dann wieder um 12:30 Uhr, aber das ist ja während der Ausfallszeit!
Hier Auszüge von den Stör-EMails:
Betreff: SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 18.02.08 - 11:25:00
Modulfeld 1 - WR3 'WR 3 SMC 7000'
Psoll = 5270 W, Pist = 2657 W, Abw = 50%
Betreff: SolarLog - Störmeldung aus Leistungsüberwachung vom 18.02.08 - 12:30:00
Modulfeld 1 - WR2 'WR 2 SMC 7000'
Psoll = 5162 W, Pist = 3451 W, Abw = 34%
Gruß Bernd
sunny c.
Beitragvon Jörg » 20.02.2008, 23:04
Hallo Bernd,
ja, ich denke auch, dass es daran liegt.
Der 800e vergleicht auch übergreifend die WR zueinander. Aber er vergleicht nur gleiche Modulfelder.
Das bedeuetet, dass immer unterschiedliche Modulfelder verwendet werden müssen, wenn:
1. andere Ausrichtung
2. andere Neigung
3. andere Modultypen
Viele Grüße,
Jörg
Jörg
Mitglieder in diesem Forum: SolarLog-Shop24 und 0 Gäste
