alten Drehstromzähler über S0 mit Solarlog 1000 verbinden
Support für den Solarlog
Beitragvon pruse » 03.03.2011, 22:43
Hallo
ein Kunden möchte am Solarlog 1000 über S0 zusätzlich denn Drehstromzähler der PV Anlage ohne S0 Schnittstelle verbunden haben .Ein Zähleraustausch oder ein zusätzlicher Zähler ist ausgeschlossen.
Wer von Euch kennt einen Aufsatz der die Umdrehungen der Zählerscheibe Zählt und diese dann
als S0 Signal abgibt.
Gruß Jens
14 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT4000
24 X Sanyo HIP 215Wp NHE5 Sunways NT6000
18 X Sunways SM210U 225Wp Sunways NT4000
8 X LG235R1C Mastervolt QS2000
pruse
Re: alten Drehstromzähler über S0 mit Solarlog 1000 verbind
Beitragvon LumpiStefan » 03.03.2011, 22:54
EM 1000 WZ Funk-Sensor
Dieser hat einen lokalen Anschluss zum abgreifen der Impulse. Gibt es be ELV, Reichelt, Conrad, .....
Stefan
LumpiStefan
PV-Anlage [kWp]: 109
Beitragvon pruse » 03.03.2011, 23:11
Ja habe ich auch schon gedacht aber ich kann doch nicht mit den 5V Impuls auf dem S0
am Solarlog.Und wie lang darf das Kabel zwischen Solarlog und EM 1000 WZ Funk-Sensor sein.
Gruß Jens
pruse
Beitragvon pruse » 06.03.2011, 19:40
LumpiStefan hat geschrieben:EM 1000 WZ Funk-Sensor
Stefan
Hallo der 5V Impuls vom EM 1000 WZ Funk-Sensor könnte doch ein Halbleiter-Relais ansteuern und dann Potentialfrei am S0 vom Solarlog 1000????
pruse
Beitragvon LumpiStefan » 06.03.2011, 19:48
Meines Wissens kann man das direkt anschließen....
War der Meinung das haben auch schon andere gemacht....
Stefan
LumpiStefan
Beitragvon pruse » 09.03.2011, 20:14
Hallo
gibt es welche von euch die den EM 1000 WZ Funk-Sensor
an den Solarlog angeschlossen haben.
Gruß Jens
pruse
Beitragvon PETER705 » 14.03.2011, 19:52
pruse hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Hallo Jens,
läuft bei mir so schon einige Jahre einwandfrei.
Vom Auslesmodul bis zum Sender ca. 20m (mit normalem RJ11 Telefonkabel verlängert).
Am Sender ist eine 3,5mm Klinkenbuchse, die das S0 Signal bereitstellt.Daran dann ein
kurzes Stück zb. PC-Lautsprecherkabel mit Klinkenstecker(2-Adern), bei mir gehts dann
mit 30m Telefonverlegekabel (per Scotchlockverbinder verbunden) bis zum S0-Eingabg des Solarlog.
Wichtig! Polarität beachten. Im Solarlog dann Gesamtertragszähler eingestellt (für Einspeisezähler),
die auf dem Zähler angegebenen Umdrehungen als Impuls eingetragen,fertig.
www.solar-muendelheim.de
Gruß Peter
19,125 KwP, 85 Sunways SM 230 M 225 wP, 1 Sunways NT 6000, 3x Sunways AT 4500;
10,8 KwP180, Kaneka K60 , 3 x Sma SB3000
http://www.solar-muendelheim.de
PETER705
Beitragvon pruse » 14.03.2011, 20:12
Hallo
verstehe ich das richtig das ich dann mit dem 5V Impuls direkt auf dem S0 vom Solarlog kann.
Wie muss die Polarität sein und hat der Solarlog dasselbe Netzteil wie der WZ 1000 Sensor.
Gruß Jens
pruse
Beitragvon PETER705 » 14.03.2011, 20:27
Gruß Jens
Hallo Jens,
ja genau, vom S0 Ausgang des Senders direkt auf den S0 Eingang des Solarlog.
Ausgang + auf Eingang +, Ausgang - auf Eingang -, aber keine Angst,wenn vertauscht
dann gibst eben kein Singnal.
Der Solarlog wird ganz normal mit seinem Netzteil angeschlossen, ebenso der WZ 1000,
dass ist alles.
Gruß Peter
PETER705
Beitragvon pruse » 14.03.2011, 20:43
eine Frage noch welchen Impulsausgang nimmst du am Funksender oder Gerät was auf dem Zähler sitzt.
Gruß Jens
pruse
